Heey mensen,
Ik heb pas een K&N-filter geplaatst in mijn auto maar nu hikt de motor af en toe.
Het gebeurt voornamelijk bij de lage toeren.
Is mijn luchtmengsel nu te arm van brandstof?
En hoe kan ik dat het beste oplossen?
Iemand een idee?
Groetjes Dirk
Kan eigenlijk niet aan een filter liggen. Is het meteen begonnen? Of zat het filter er al een tijdje in toen het hikken begon? Te arm lopen door een ander luchtfilter kan al helemaal niet, daarvoor heb je nog zoiets als een LMM, de meet de hoeveelheid aangezogen lucht, ongeacht het type filter. Check je bougies, rotor, verdeelkap en kabels eens.
kijk de slangetjes achter de lmm eens na, misschien dat er hier een van los is gegaan?
Heb je soms je filter recent met alcohol schoongemaakt? Dat verklaart het hikken :)
Hello Dick? Earth to Dick, come in Dick..... ;)
Mijne hikt juist iets minder na vervanging door het k&n filter, maar nog seeds een beetje heb meer t idee dat t met een vaccuumslangetje te maken heeft.
Hoe is het met de ontsteking gesteld?
Misschien dat Dick nog een keer kan laten weten hoe het er nu bijstaat?
Misschien reageert ie niet omdat ie diRk heet... ;D
Citaat van: Peertje op 23-10-2005 19:17:07
Super! ;D
Citaat van: Johann op 23-10-2005 19:18:54
Super! ;D
Whatever.... als je hier iets vraagt mag je toch nog wel even iets laten weten dacht ik zo?
Citaat van: MH op 23-10-2005 19:39:14
Super! ;D
Hehe, Dirk, Dick WTF, doet me denken aan de T-shirts die we aan hadden bij de Wk van 1994 in Amerika, daar stond op: Our Dick is Bold! Hehe die Amerikanen snapten er geen f#ck van waarom wij daarmee rondliepen! LOL
gr. Edwin. 8)
Citaat van: Edwin op 24-10-2005 18:58:14
gr. Edwin. 8)
Was je Dick niet
bald? ;D
Hilarisch dit onderwerp...wat zijn we weer droog ...whoehahaha ;D ;D
Maar ondertussen horen we niks meer van Dirk....
Dirk is een beetje vreemd. Hij kan namelijk berichten posten zonder op het forum te zijn.
Kijk maar bij het profiel van Dirk. Zijn laatste bezoek is geweest op 20-10-2005 13:02:29. Zijn post is echter van 20-10-2005 13:05:06. Dus later !! Hij heeft dus gepost na zijn laatste bezoek. Beats me! ;D
;)/jan
Of het probleem is opgelost en heeft ie niet zo'n zin om het hier te melden...maar dan rest de vraag wiens tip heeft nou voor hem gewerkt... ???
Dirrekje dirrekje toch...laat nou wat van je horen man..laat ons niet in spanning... ;D ;D
En we zijn alweer 1,5 maande verder.....
DIRK antwoord eens!! ;D Of ben je nog steeds aan het evalueren wat te doen?? ;)
gr. Edwin. 8)
wie weet heeft dirk ondertussen al een andere auto gekocht ?
Een audi of bmw...:);D
heb dirk een emailtje gestuurd,maar volgens mij heb ie geen internet meer....
Citaat van: animalT5® op 14-12-2005 10:48:57
Die is zeker ook uitgevallen na plaatsing van dat filter..... ;D
Zou Dirk het nou nòg niet weten????? ??? Bijkans is ie alweer aan een nieuw filter toe...... ;D
gr. Edwin. 8)
nee, en van Dick ookal niet
Maar goed.... wel een beetje ondankbaar :-X
dat je daar nog raar van staat te kijken Marc,gebeurd wel vaker toch. . .
Citaat van: animalT5® op 01-02-2006 22:14:09
inderdaad, maar dat maakt het niet minder irritant
typisch geval van beam me up scotty, en ze zijn met de info naar the battle-station vertrokken......
ach ja, komt wel vaker voor. Hij heeft het waarschijnlijk probleem opgelost en de auto alweer verkocht ......... ::)
Mijn 'nieuwe' T-5R hikt soms bij vol turbodruk (eind witte vlak of erover). Vermoed afsluiting van brandstof.
Hoe is dat te verhelpen?
OK, nwe bougies zitten erin en nwe rotor.
Bijstellen ECU of bijstellen waste-gate?
Ja... dan geven we je antwoord en laat je nooit meer wat van je horen he? ;)
Citaat van: b0nkolok op 16-02-2006 20:12:11
Bougiekabels al eens vervangen? Bouwjaar staat erop.
Ik heb ook weleens gehad dat de auto een hik gaf. 160, terug naar z'n vier pedaal op de grond en dan echt een schok voelen, net alsof die idd geen brandstof krijg oid. Het is 1 hik en daarna helemaal weg.
Kan ook een vuiltje in de injector zijn ;)
Hoest met Dirk ?
Zal om deze tijd wel liggen slapen, of al een jaar lang. Verlengde winterslaap ofzo
Citaat van: denkweb op 20-10-2005 22:54:21
Goed hoor haha,dacht laast ook al toen ik wat alcohol door de waterinjectie
gedaan had??wat hikt die auto raar!
