Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: crd op 20-10-2005 13:19:02
Titel: uitvallen 850 2.5 20 v 1992
Bericht door: crd op 20-10-2005 13:19:02
Hoi Allemaal,
Ik heb sinds een paar weken een 850 2.5 20v handgeschakeld met airco (geen cruise) van 1992.
Na een week hield (na eerst een paar keer onder het rijden te zijn afgeslagen evenlater starte hij toen gewoon weer ) er compleet mee op. Niet meer aan de praat te krijgen. De garage heeft er toen een andere gebruikte brandstofpomp ingezet. (Waar ik trouwens 200 euries ex. voor mocht aftikken; hebben ze wel de auto bij mij thuis opgehaald en gratis leen auto geleverd).
Nix meer aan de hand :) zo leek het tenminste :(. Na een week wilde auto toen ik hem net een keer had uitgezet niet meer starten. Na een paarseconde (en het alarm aan en uit gezet te hebben, de garage dacht nl de 1e keer dat het misschien met de startonderbreker te maken zou hebben) startte ie weer gewoon weer nix aan de hand. Weer een week later slaat de auto spontaan af na een poosje file rijden. na 1x starten deed ie het niet 2e keer (weer alarm erop en er af) start ie weer gewoon.
Ik heb inmiddels (na een avondje stevig bladeren op het forum) ontdekt hoe ik OBD1 foutcodes uitlees en vond het volgende:
A2 1-1-1 nix aande hand dus?
A3 1-1-1
A6 1-1-1
nu komt ie:
A7 1-2-2; 2-3-1; 1-3-2
Heb al gezocht en van alles gevonden maar niet precies wat ik zocht ;).
Ik dacht begrepen te hebben dat er verschillende systemen (o.a. motronic en fenix?) zijn waar door de verklaringen voor de codes kunnen wisselen?  Ik weet niet welk systeem ik heb en waar ik dat aan kan zien.
Ik weet ook niet of de (niet originele) startonderbreker een rol in het geheel speelt.
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Alvast bedankt.
grtz Erik
Titel: Re:uitvallen 850 2.5 20 v 1992
Bericht door: @®- op 20-10-2005 13:39:54
A7 is voor accesoires ik zou ze gewoon resetten en verder kijken, kijk ook eens naar je brandstof relais.
Bericht door: thuur op 20-10-2005 13:54:31
Zoek maar eens op relais 103 (of brandstofpomprelais) zoals Armin zegt...
Bericht door: Emiel op 20-10-2005 18:47:36
Brandstofpomprelais..... ;D ;)
Bericht door: crd op 21-10-2005 16:43:21
okay thnx,
Foutcodes A7 gereset en niet meer terug gezien :)
Ik had het relais al (telefonisch doorgegeven dat ik een brandstofpomprelais nodig had, ) besteld alleen kreeg ik ipv de vierkante groene 103 een grijs rechthoekig relais. Dat heb maar ff laten liggen en een 103 besteld. Met een btje geluk kan ik t morgen ophalen samen met een gordelverlenger. (vanwege de maxi cosi voor nr. 3 die, als alles goed gaat, binnen niet al telang tijd op wereld komt :))
gr Erik
Bericht door: crd op 05-11-2005 20:19:22
Inmiddels al weer een week of 2 nieuwe relais 103 erin (nieuwe was trouwens rood en de oude groen maar e.e.a. werkt zonder problemen)
tot op heden geen klachten meer :)
thnx
Bericht door: Christiaan op 07-11-2005 08:18:49
Toch weer 200 euro teveel betaald dus......................
Maar gelukkig dat het nu opgelost is.
Christiaan
Bericht door: crd op 07-11-2005 09:41:40
[quote a
uthor=Christiaan link=board=28;threadid=10537;start=msg169577#msg169577 date=1131347929]
Citeer
Nou dat valt misschien mee. (Dat is natuurlijk betrekkelijk, ik had die 200 natuurlijk liever in m'n zak gehouden :))
Maar bij de eerste storing (dit had ik mijn verhaaltje nog niet gemeld) had ik nl een controle lampje (ff mogen lenen van de gargage) aangesloten op de voeding van de brandstofpomp.
Toen de auto totaal niet meer wilde starten had ik wel spanning op de pomp. vlgs de garage ( en vlgs mij ook wel aannemelijk) het bewijs dat niet het relais, maar de pomp overleden zou zijn.
Dus vooralsnog ga ik er ff vanuit dat bij mij (toevallig) de pomp kapot was en het relais later ( en misschien ook wel voor die tijd) ook voor storing zorgde...
Erik
Titel: Re: uitvallen 850 2.5 20 v 1992
Bericht door: big ben op 25-07-2006 00:20:06
Vanavond even op pad, het was 22.50 uur en ik wilde weg gaan,  :D maar ..............toen gebeurde het de auto wilde niet starten, wegenwacht gebeld even wachten.......... conclusie de pomp was kapot er zat wel spanning op. Een paar tikjes met de hamer (tijdens het starten) en de auto loopt weer.
Is het nu zeker de pomp??? Wat kost evt een nieuwe?? Is een gebruikte ook raadzaam?? Wie weet hier antwoord op? :-\ En als de pomp vervangen moet worden heb je dan speciaal gereedschap nodig?
Gr. Ben
Bericht door: Hot 850 op 25-07-2006 10:56:09
Dit probleem heb ik dus ook!
Zomaar plotseling uitvallen tijdens stationair draaien of gewoon op de snelweg en dan niet tegelijk meer te starten.
Na een minuutje start hij weer gewoon en is er niets meer van te merken.
Waar zit die brandstofpomprelais ergens?
Bericht door: mehn op 25-07-2006 11:41:46
Citaat van: Hot 850 op 25-07-2006 10:56:09
Volgens mij was dat niet het probleem, maar de benzinepomp zelf.
Als de auto spontaan uitvalt kan het ook relais 103 zijn. Voer dat maar eens in in de zoekfunctie ;)
Bericht door: big ben op 28-07-2006 21:54:25
Morgen is het dan zover.....kunnen ze eindelijk hun fout weer goed maken :(, ze waren vergeten om de afdichtring van de brandstofpomp terug te plaatsen.
Ik blijf er maar zelluf bij staan :-\, (ter controle) :-X
Kan dit maar op 1 manier??, ik bedoel zijn er nog speciale dingen waar op gelet moet worden??
gr Ben
