Hoi,
Al sinds twee jaar ben ik eigenaar van volvo. Ik ben begonnen met een 850 10V en nu rij ik een s70 tdi. Sinds een paar weken heb ik een probleem.
Welnu, als ik naar links stuur voelt het alsof ik over de schrekstrepen heen rij. (beetje broemend geluid). Daarbij heb ik als ik in 1e of 2e versnelling een meer "gravend" geluid. het blok trilt daarbij ook nogal, net alsof ie overslaat. Het toerental klimt gewoon normaal, trouwens. Als ik een uurtje gereden heb is dat "graven" in 1 en 2 bijna verdwenen.
Ik weet dat het nogal een vreemd verhaal is, ik dacht eerst het lager, maar nu begin ik te twijfelen. Weten jullie meer?
Groet, Sev
Mijn monteur is er inmiddels uit wat het euvel is.
Het is de motorsteun rechts voor aan de distributie kant.
Nieuwe steun kost €175 vervangen kan in 1,5 uurtje.
Heeft een versleten motorsteun zoveel invloed en rare geluiden tot gevolg?
Ik ben benieuwd wat de gevolgen zijn als-ie vernieuwd is! Hopelijk ben je dan van al die dingen af! :)
Gister de steun vervangen en inderdaad, alle geluid is weg! Wat een verschil zeg. Nu is ie heerlijk stil. Ook bij het starten schudt hij een stuk minder. (ik dacht dat dat normaal was)
Ongelofelijk dat een slechte steun zoveel trilling en resonantie kan veroorzaken!
De steun was geheel doorgezakt, daardoor hing het blok wat scheef min of meer op het chassis. Het vervangen was overigens een fluitje van een cent. Half uurtje werk.
