Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: will op 26-10-2002 19:01:29
Titel: dimlicht steeds doorgebrand
Bericht door: will op 26-10-2002 19:01:29
Heel vervelend,
Vanmorgen bleek het rechterdimlicht doorgebrand te zijn.
Heb ik gelijk alletwee maar vervangen.
Na 100 m brand de linkerdimlicht niet meer(gloedjenieuw).
Ook doorgebrand.
Nadat ik de oude vervangende teruggeplaatst heb geeft die ook gelijk de geest.
Is er sprake van een defect of storing??
Wie weet raad?
BVD Will
Titel: Re: dimlicht steeds doorgebrand
Bericht door: Roy V70R op 26-10-2002 19:27:26
Hoi will,
Dit lijkt toch echt op een kortsluitprobleem, of brandt de lamp wel eventjes en gaat ie dan stuk.
Zoja, dan zou ik eens de spanningsregelaar  laten doormeten op de dynamo.
Het kan zijn dat ie stuk is zodat de dynamo een te hoge laadtstroom afgeeft, dan krijg je typisch dit soort problemen.
Suk6 ;)
Groeten roy.
CiteerHeel vervelend,
Ook doorgebrand.
Wie weet raad?
BVD Will
Bericht door: Reitse op 26-10-2002 21:28:45
Andere optie.
Toen ik mijn 850 bij de dealer ophaalde, was ik zo'n 10 km onderweg toen mijn knipperlicht aan de voorzijde het voor gezien hield. Bij een andere dealer even naar laten kijken, die verving het lampje, maar nog geen contact. Bleek de behuizing lek te zijn waardoor er vocht in de contacten gekomen was. Een halve bus contactspray later deed alles het weer (kostenloos!!) en van de verkopende dealer heb ik (wederom kostenloos) een nieuwe behuizing gekregen.
Misschien dat er een gaatje in de behuizing van je dimlicht zit, dat de rubber afdichtring eraan is?? Je kan het onder anderen zien aan een beetje groenige uitslag, het beslaan van het "glas" of corrosie.
Overigens, je hebt de lamp toch niet met de blote handjes vastgepakt hè?? Daar schijnen ze niet echt goed tegen te kunnen...
Bericht door: jan855t5r op 28-10-2002 23:57:18
lampje met blote handen plaatsen = vettigheid (talg uit je huidporien) op het glas van de lamp waardoor de lamp zijn energie en hitte niet meer goed kwijt kan. Gevolg: zeer snel kapot!
Halogeenlampen dan ook altijd plaatsen met een schone doek of schone handschoenen. Als je 'm per ongeluk toch met vette vingers hebt aangepakt; geen nood, even met spiritus goed schoon poetsen voor je 'm plaatst.
Groet
Jan
