Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Emiel1976 op 30-10-2005 19:23:26
Titel: Onregelmatig lopen
Bericht door: Emiel1976 op 30-10-2005 19:23:26
Hallo allemaal,
Ik heb een s70 van mei 1998. De auto is voorzien van Lpi maar de problemen zijn zowel op gas als benzine.
De auto rijd schokkend tussen de 30en 65km daarbuiten is het minder merkbaar.
Stationair is er niets merbaar aan de auto.
Heb de bobinekabel, rotor, kap, kabels, bougies vervangen. Heb de auto aan een testkast gehad voor de onsteking wat er prima uitzag.
Verder heb ik de luchttemp.sens. gemeten waarvan de weerstand iets lager was als de gegevens die ik hiervoor heb. De motor temp.sens. gecontroleerd wat goed was.
De absolute druk sens. v.d. inlaat gecontroleerd wat volgens mijn gegevens goed moet zijn. De Potmeter voor de gasstand gemeten waar ik niets aan kon zien.
De lambdasonde was wel afwijkend alleen weet ik niet of de weestand hiervan afhankelijk is van de temp.
Wie kan mij hiermee helpen????????????
Kan via de OB2 geen foutcodes uitlezen. HIj geeft storig 111 aan wat alles oke zou zijn. Iemand een idee om servicelampje uit te zetten.
M.v.g.  Emiel van Hoof
Titel: Re:Onregelmatig lopen
Bericht door: NwVolvoMn op 31-10-2005 10:13:43
Wellicht dat de mapping sensor van de auto of van het LPi systeem niet helemaal goed werkt. Ook verdacht, EGR klep, is een kwestie van reinigen. Verder verdacht: vacuum.
Bericht door: thuur op 31-10-2005 10:49:54
En hoe is het met de benzinedrukregelaar gesteld?
Bericht door: Emiel1976 op 31-10-2005 17:37:27
Hallo allemaal,
De benzine drukregelaar geloof ik niet helemaal.
Dan zou die van het LPI systeem ook kapot moeten zijn of niet goed.
Vacuumslangen heb ik allemaal al langsgelopen en kon er niets verkeerd aan ontdekken.
Wat is de EGR klep??? Wel eens iets over gehoord maar weet niet welke het is.
Van de mapping sensor heb ik nog nooit gehoord? Hoe/wat/waar?
Ik hoor graag van jullie.
M.v.g.,  Emiel van Hoof
Bericht door: thuur op 31-10-2005 19:33:01
Gebruik de geavanceerde zoekfunctie maar eens.. Limieten van tijd en aantal berichten oprekken en dan zoek je eens op:
- drukregelaar (als er constant benzine lekt kan ie op gas ook niet goed lopen he)
- EGR
- mapping
Gr :P
Bericht door: Emiel1976 op 31-10-2005 19:44:18
Op gas worden de injectoren voor de benzine uitgeschakeld en de benzine gaat gewoon terug de tank in welke druk er ook voor de injectoren aanwezig is!!!!!
Ja, EGR heb ik gevonden bij dieselrijders die klagen over een rookpluim.
GR.
Bericht door: Emiel1976 op 31-10-2005 20:49:00
Heeft er iemand een afbeelding van waar die EGR klep zit??
M.v.gr.  Emiel
Bericht door: Enno op 01-11-2005 18:08:23
MAF Sensor ook een oplossing (Bij mij reeds vervangen) .
dynamo aan zijn eind...kan ook een reden zijn (wordt vandaag gedaan)
Als het geen slangetjes zijn en geen bougies kabels rotor, verdeelkap ..... (heb ik al gedaan)
Na uitvallen airco was onregelmatig lopen en schokkerig rijden niet meer aan de orden.
Alleen als de LPI tank bijna leeg was ging hij erg schokken. Zal wel te veel stroom moeten leveren om de gas naar de motor te krijgen.
Ik hoop dat alles het binnenkort bij mi gewoon weer doet. Hij reed laatste weken erg goed de V70.
Bericht door: Emiel1976 op 01-11-2005 18:20:19
Hoi hoi,
Mijn volvo is niet voorzien van een ERG klep en heeft ook geen LMM.
Dus dat is gemakkelijk wegstrepen!
Waar kan ik de MAF sensor vinden?
Groeten,  Emiel
Bericht door: Emiel op 01-11-2005 19:36:01
10 kleppert? Zit na je luchtfilterhuis en is blauw van kleur.
Bericht door: Emiel1976 op 01-11-2005 19:40:35
Heb daar niets zitten heb alleen een sensor zitten boven in het luchtfilterhuis.
Deze zou volgens volgens mijn gegevens een weerstand moeten hebben van 2500 Ohm bij 20gr. Deze is alleen iets lager en resulteert in een afwijking van 0.2V.
Zelf dacht ik dat dit een tempsensor is??
Bericht door: Emiel1976 op 01-11-2005 20:08:56
De MAP sensor is de absolute luchtdruksensor en die zit achter
de radiateur.
Deze heb ik gecontroleerd en de spanning waardes gemeten wat hij uit moet
sturen en dit klopt.
Nog meer suggesties????
M.v.gr.  Emiel
Bericht door: Enno op 01-11-2005 22:22:04
Volgens mij doet de MAF sensor bij een 20 V 2 dingen.
De luchttemperatuur meten en de bereikening van de air flow die de motor in gaat. ik neem aan als daar een storing in zit dan heeft dit meteen gevolgen voor het lopen van je motor.
Ik had hele zwarte bougies bijvoorbeeld na het vervangen van de MAF Sensor.
Nu loopt hij als een trein.
Bericht door: Emiel1976 op 01-11-2005 22:29:57
Ja dat klopt alleen heb geen MAF maar een MAP en een lossen temp.sensor.
Bougies zijn super van kleur niets op aan te merken.
M.v.gr.  Emiel
Bericht door: NwVolvoMn op 02-11-2005 09:27:55
Wat heb je, schokken of inhouden? Is het bij gas geven of gas loslaten. Is het op constante snelheid wel goed? Schokken is erg vervelend en een vaak zeer vervelende storing, vaak toch bougies. Je hebt de bougies al vervangen las ik, als je vervangen hebt voor doornormale bougies (welk merk?) okay, als je van  die bijzondere bougies er in hebt gedraaid, probeer eens een setje NGK. Ik zou dat nog even proberen en anders even bij de dealer navraag doen, die weten soms oplossingen voor dit soort problemen uit ervaring. Als je zelf nog even verder wilt knutselen, ik zou ook eens bezig met de LMM meting van de auto. Als het goed is heb je een LMM sensor, zag verschillende plaatjes voorbij komen op het forum, in de aanzuigbuis van de lucht, als die gaar is kan je ook stotteren krijgen, immers je menselsturing voor labda=1 is niet meer correct dus er wordt door de computer veel bijgestuurd om het mengsel in orde te houden. Kan je ook eens bekijken op je OBD, als je scanner een mixture correcture weergave functie heeft (slow&fast). Maar, hiermee gaan we als snel op het dealerpad....
Bericht door: Christiaan op 04-11-2005 10:02:37
Citaat van: Emiel1976 op 31-10-2005 19:44:18
GR.
Helemaal gelijk en toch ook niet........... als de benzinedrukregelaar afdichting lekt kan dit dus wel degelijk een storing opleveren. En dit is een veel voorkomend euvel hier op het forum. Hoe gaat het met starten?
Ruik je t.h.v. de uitlaat een sterke benzine lucht?
Hetzelfde geldt voor de injectoren, ook die kunnen lekken, maar dit komt minder vaak voor.
Zoek maar eens op benzinedrukregelaar, zeker de moeite waard.
Christiaan
Titel: Re: Onregelmatig lopen
Bericht door: Emiel1976 op 22-03-2006 22:25:37
Hallo,
Ben er tot nu toe nog niet uit wat het is. Gecontroleerd of vernieuwd:
- BDp sensor venieuwd;
- nokkenas sensor gewisseld;
- gaspositiesensor vernieuwd;
- bougies, kabels, kap, rotor vernieuwd;
- bobine gecontroleerd,
- ontsteking gecontroleerd met scoop;
- Vacuum gecontroleerd en gasklephuis schoongemaakt en gecontroleerd;
- Kabels en alle aansluitingen gecontroleerd;
- Op de scoop was voor de dynamo een groot verschil te zien op gas en benzine dus regelaar van     dynamo gehaald en gaan rijden maar geen verschil;
-  Map sensor uitgewisseld deze is goed;
- condensator gecontroleerd die geplaatst is bij de LPI tank;
- relais gecontroleerd van gas-benzine;
- Lambdasonde geprobeerd van een 850 20v maar daar reed de auto eigenlijk helemaal niet mee.
Wat wel opviel is dat er geen verschil is in rijden met of zonder lambdasonde (op het lamje na dan).
De benzine druk regelaar heb ik nog niet gecontroleerd maar ik ruik in iedergeval geen overmatige benzine lucht en de auto start ook altijd prima. Ga zaterdag de drukregelaar testen.
Mocht dit niets opleveren dan wil ik de lambdasonde gaan verniewen. Heb daar hier het een en ander over gelezen maar wil dan wel een universele (prijs) moet blijkbaar ook goed werken. Waar is deze te koop?????
Ga jullie op de hoogte houden hoe het afloopt.
Groeten,  Emiel van Hoof
Wat wel opvalt is dat de auto geen verschil vertoond
Titel: OBD
Bericht door: Emiel1976 op 22-03-2006 22:40:53
Heb zelf ook nog een OBD analyzer gebouwd om zo de gegevens an de lambdasonde uit te kunnen lezen.
Deze kan 5 protocolen aan alleen werkt die van mij met ISO9141  en dus geen ISO9141-2.
Heb de analyzer getest op een vw van 2005 en werkt goed.
De chip voor ISO9141 zou al uit moeten zijn maar helaas!! Nog even geduld hiermee.
Groeten
