Heb gezocht en gekeken ook op het tdi forum maar kan er voor de volvo v70 tdi niks over vinden. Dus mijn vraag is het zinvol of zijn er ervaringen met het in eerste instantie plaatsen van een grotere turbo? En de kosten daarvan voor een diesel. Wat zou eventueel vermogenswnst kunnen zijn.
Gr Paul
heb je al een chippie dan?
Ja die heb ik al..RICA but i want just a little more...hehe ;)
Informeer eens bij RICA zou ik zeggen.
Volgens mij ben je de eerste met wilde plannen voor zijn Volvo diesel. In België rijdt een 1.9 golfje tdi met 272pk ::) Er is dus wel het één en ander mogelijk ;D
Succes
Ik weet nog wel een turbo van een D5 motor met uitlaatspruitstuk en flens voor naar de dp.
pb me maar
Ik heb al wel van enkele zweden gehoord met grotere turbos op de TDI's, de injectoren blijken vrij snel de limitatie te zijn. Niet onoverkomelijk, maar wel redelijk onbekend terrein.
Maar was er nou enig rsultaat om in eerste instantie een grotere turbo te installeren?
Injectoren is een dure zaak.
grt paul
Citaat van: Paul75 op 31-10-2005 23:31:48
grt paul
Een grotere turbo (met de noodzakelijke aanpassingen) is ook niet echt gratis, hoor ;)
Ik dacht dat ze met een chip + andere turbo aan iets van een 180-185 pk zaten, weet het niet precies meer. Niet echt om achterover te vallen.
Nee voor niks gaat de zon op..dat weet ik..maar las ergens dat tweedehands turbo's mits goed nog wel meevielen..wellicht komt martijn met handige info.
Zit nu op de 173 pk met de rica chip...
Ik vraag me af wat dan nog meer mogelijkheden zijn.. ;)
Gr Paul
Citaat van: Claudia op 31-10-2005 23:54:25
Citaat van: Paul75 op 31-10-2005 23:50:20
Meer niet????
Daar gaan we niet mee winnen, he? ;D
Ik doe mijn best om nog wat van te maken..claudia.. ;D ;D
Weet het hoop dat er snel iemand een goed idee heeft...pfff je zet me wel onder druk zeg... ;D ;D
Citaat van: Turbobiker op 31-10-2005 20:09:32
Succes
Is een Nederlander overigens met Belgische platen. Als je die grijze Golf IV bedoelt tenminste. Wagen heeft ook NOS..... Eigenaar heet ook Mark ;D
Heeft dat eigenlijk wel zin een grotere turbo op een diesel?
Meer druk bij de hoge toerentallen heb je bij een diesel niet veel aan...
Citaat van: mehn op 01-11-2005 08:25:12
Ik weet het ook niet..maar de man of vrouw met het verlossende antwoord is nog niet langs gekomen.. ;D ;D
Waarom niet, juist wel! Bij een diesel moet je met een enorm hoge druk gaan draaien om een hoog vermogen te halen. Dat vraagt ook om een dito turbo, dus eentje die hoge drukken kan leveren, en dan het liefst bij de (voor een diesel) wat hogere toerentallen. Door de constructie van een diesel blijf je echter altijd in de lagere toerentallen zitten, waardoor de enige mogelijkheid is om de turbodruk nog verder te verhogen. Toerental omhoog gaat niet zo simpel, alhoewel er wel diesels zijn die met hogere toerentallen werken. Waarom dat bij straatauto's niet kan ben ik nog niet uit. Er zijn twee zaken die een rol spelen: het dieselproces. Dit is een redelijk traag proces, waardoor de toerentallen niet teveel omhoog kunnen, en de zware constructie van het onderblok. Beiden zijn dus op te lossen, dus waarom diesels dan nog steeds niet verder dan 5000 toeren gaan is me niet duidelijk.
Let wel dat je met een grotere turbo ook weer een groter moment op de bladen los moet laten, dit vertaald zich in het zgn turbogat. Bij een benzinemotor met een relatief groot toerenbereik kan je dit nog bespelen, bijvoorbeeld maximum druk bij stel 3000 toeren, heb je nog tot 7 a 7500 om dit te gebruiken. Bij een diesel heb je niet zoveel aan die hogere druk omdat je maar 2000 toeren min-1 meer over hebt, en moet dan alweer schakelen. die maximum turbodruk is pas interresant als je hem al bij 1500 toeren min-1 beschikbaar hebt.
VW loste dit voor de sterkere diesels op met een variabele turbo dacht ik. (VTG)
weet niet of die op de roffel past.......(of er überhaupt opzit)
Een diesel mag niet te hoog in de toeren gaan omdat ie zichzelf dan kapot draait. Als de motor boven een bepaald moment komt is de motor niet meer te stoppen. Deze zal uit zichzelf dus kapotdraaien. Wat je dus echt moet voorkomen (schakelfoutje :P).
Daarbij is het heel belangrijk dat een grotere turbo op tijd opspoelt, anders krijg je het Ford Mondeo 1.8 TD effect: niet thuis tot 3000 toeren en dan knalt de turbo er als een gek in waardoor je binnen een seconde in de toerenbegrenzer vliegt. Niet mee te rijden, levensgevaarlijk! (kruising over 'sprinten'...)
Citaat van: thuur op 01-11-2005 19:47:58
.... anders krijg je het Ford Mondeo 1.8 TD effect: niet thuis tot 3000 toeren en dan knalt de turbo er als een gek in waardoor je binnen een seconde in de toerenbegrenzer vliegt.
Dit komt me zeer bekend voor! hebben de Mondeo's 2.0 TDdi's waar wij mee rijden ook enorm last van (maar dan tot 2000 toeren niet thuis).
Van de 12 mondeo's is er maar 1-tje die dat niet heeft, rijdt een stuk fijner.
Die auto is na een schade - door zo'n uit de grond omhoog komende paal - gerepareerd en sinds dien pakt ie vanaf 1000tpm al goed op. Men weet echter niet wat er anders is aan de motor ???
Het moet dus wel op te lossen / te voorkomen zijn zo'n turbogat, maar hoe? geen idee
Citaat van: Vertigo op 01-11-2005 20:06:23
Uitlaatpijp deuk inslaan?
Maar dat is op te lossen met lichtere onderdelen, en het toerental is altijd te begrenzen met de brandstof pomp bij een diesel. Dus nog steeds geen verklaring.
Andere verstuivers en grotere turbo gaart ongeveer € 3000,- kosten.. Dat doen we natuurlijk niet op deze wagen...ik zou met die modificatie op +/- 200 pk uitkomen. Leuk maar niet de investering waard.
26 november wordt mijn pomp geoptimaliseerd en wordt de kat eraf gehaald. Niet zozeer voor meer pk's maar wel voor roetuistoot en net ffies beter en soepeler rijden.
Heb ook geen idee of het pk winst oplevert maar dat zie ik wel.
Gr paul
Maar hoe krijgt BMW het dan wel voor mekaar om uit een 3.0 6 inlijn diesel 270PK te halen?
Het moet dus te doen zijn. Het is dan volgens mij wel nodig om altijd gebruik te maken van 2 turbo's. Een voor laag toeren en een voor hogere toeren. Is het zo overigens ook niet mogelijk om het koppel beter te spreiden?
Ik lees dit nu pas, maar ik heb onder de subcategorie diesel een topic geplaatst ivm de versnellingsbak van een diesel.
Dat golfje met 270pk, is een modernere pompverstuiver. Deze gaan veilig zelden over de 200pk. Wil je hoger gaan wordt het inspuitmoment te lang, en de thermische belasting te hoog.
Op de oudere verdelerpomp zijn er nu groter verstuivers beschikbaar http://www.dieselservicewijhe.nl (http://www.dieselservicewijhe.nl). Daarmee kan je op veeeeeeeel pk's uitkomen (190 uit een 1.9TDI (standaard 110pk)).
Kosten zijn dan de verstuivers, de turbo en de chip.
Als je veel over de VAG-TDI wilt weten moet je maar eens op http://www.tdiclub.nl (http://www.tdiclub.nl) zoeken op "5-cilinder" "ACV" en "2.5"
