Wie kan mij vertellen hoe je de achterklep afstelt. Hij gaat niet meer goed open. Je moet hem dus helemaal (handmatig) openen. Gelukkig valt hij nog niet vanzelf dicht (op je hoofd), dit wil ik voorkomen.
Iemand een tip??
Herm
Als je een station hebt zit er voor 99% zeker niks anders op dan telescoopgasveren vervangen denk ik.
Bij sedan zou ik het niet weten, maar daar zit volgens mij een spiraal veer aan die je ook strakker moet kunnen stellen d.mv. versteloogjes o.i.d.
Succes.
gr. Edwin. 8)
De sedan heeft ook twee gasveren. Daaraan is niets te stellen. Weet je zeker dat beide gasveren nog op hun plek zitten? Als er één van de twee is losgeschoten, kan het gewicht niet meer door de andere worden gedragen.
groeten,
Fokke
Hallo Edwin
Het is inderdaad een estate. Kun je me dan vertellen hoe ik die gasveren moet vervangen??
Moet ik daarvoor een gedeelte van de hemel er uit halen??
Herm
CiteerAls je een station hebt zit er voor 99% zeker niks anders op dan telescoopgasveren vervangen denk ik.
Succes.
gr. Edwin. 8)
CiteerHallo Edwin
Herm
Ik heb laatst mijn (geboorde)autotelefoonantenne verwijderd dus ik weet nu ook weer hoe het dakhemel eraf moet!
Vooraan bij de klepopening zit boven tegen het dak aan een kuntstof strip over de breedte. Daarin zitten twee ronde klepjes. Die moet je eruit wippen (aan de voor en achterkant zit het lipje onder de rand, een beetje wurmen dus). Daaronder zit een torx schroef. Als die twee eruit zijn kun je de plaat eruit trekken, zit alleen nog geklemt met 5 klemmetjes, dus voorzicht trekken. Als de klep weg is zie je 3 gele draaiklemmen die de hemel vasthouden. Nu kun je links en rechts bovenlangs het raam ook het kunststof verwijderen en zie je als het goed is de veren zitten. Goed kijken waar je eventueel doppen/torxschroeven ziet. Ik ben alleen maar tot het dak gegaan voor de antenne maar ik zag de veren wel zitten. Als je iets verder gaat/ontdekt is het volgens mij niet moeilijk meer. Zolang je alles voorzichtig los wipt en wrikt kan er niets stukgaan bij een volvo. Hoef je bij de een of andere japanner of fransman niet te proberen want daar knapt alles gelijk kaputt.
Suc6
gr. Edwin. 8)
