Tom?
Jij had de achterscheremn laten rollen?
Citaat van: Johann op 17-11-2005 16:06:54
Tom?
Zijn velgen zijn 7,5Jx18" ET43....
Citaat van: M a r c op 17-11-2005 16:44:06
Tom?
Maar Tom had toch spacers er op en de randen laten rollen?
Citaat van: Johann op 17-11-2005 16:45:58
Tom?
Ik in ieder geval
Tom?
Yep, 15mm spacers en randen omgerold. Dat omrollen valt niet mee.... PLaatstaal van een Volvo is wat dikker dan die kerel gewendt was ;D
Citaat van: Johann op 17-11-2005 17:27:34
Citaat van: Peth©oni op 17-11-2005 17:26:51
Tom?
Ik in ieder geval
Foto?
Moet ik even maken, maar je mag altijd komen kijken, je kan hier nu toch snel zijn ::)
Citaat van: Peth©oni op 17-11-2005 20:06:01
Tom?
Ik in ieder geval
Foto?
Het is dus een rechte weg van Johann tot bij jou? ;D
voor johann wel....gheghe
Doe maar een plaatje.. ;)
7.5J ET43 met een 15mm spacer staat 4.3mm verder naar binnen dan 8J ET40 met een 10mm spacer.
Moet dan wel willen toch?
Citaat van: Johann op 18-11-2005 09:30:22
ondankbaar, mar ik ga wel aant werk..... ::)
Citaat van: Peth©oni op 18-11-2005 07:24:56
Hij heeft die helicopter dus tóch gekocht ;D
Citaat van: M a r c op 17-11-2005 18:47:47
Tom?
Beetje mosterd na de maaltijd maar bovenstaand klopt inderdaad allemaal. Wat ik nog aan het verhaal kan toevoegen is dat ik achter nog een vinger ruimte heb tussen band en spatbord. Het kan dus nog extremer...... :D
Citaat van: YellowBanana op 18-11-2005 14:27:52
Tom?
Hmmmm, klinkt hoopvol.. ;D
Officieel is de S70 achter nu 10 mm breder dan standaard... ::)
Ik denk dat er in de schermen zo'n 2-3 CM ruimte per kant gewonnen is. ;D
Nadeel is dat de achterkant nu voor de 2de keer onder de spuit gaat. Een "oude" reparatie aan 't linker achterscherm bleek plots in de weg te zitten en de verse reparatie aan 't rechter achterscherm wou niet mee in de nieuwe vorm. Toen maar besloten om de spatborden nog 5 mm weg te drukken.
Zal einde week wel even foto's plaatsen.
Citaat van: Johann op 21-11-2005 22:15:29
Ben benieuwd hoe het uit ziet.
Wel balen dat ie opnieuw moet morden gespoten. :(
Als er in totaal 4-6cm gewonnen is waarom gebruik je dan niet nog wat bredere spacers?
Krijg straks dus het zelfde... KW --> spacers = wielkast omvouwen...( maar dat heb ik dus al)
Maar hij loopt nu dus niet aan Johann?
gr
(http://www.swededemon.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=1506&g2_serialNumber=1)
dus niet !!!
(http://www.swededemon.com/images/S70/fender/fender2.jpg)
(http://www.swededemon.com/images/S70/fender/fender1.jpg)
dus wel?
Kun je hem dan nu ook maximaal laag zetten?
Citaat van: Peth©oni op 22-11-2005 16:17:59
dus wel?
Staat al max laag..
(http://www.swededemon.com/images/S70/fender/fender3.jpg)
Op die foto wel jaa :P gewoon die verstelring ertussenuit doen! ;D ;)
Mmmmmmh!! ;D
Dik in orde.
