Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: volvo850hart op 22-11-2005 22:13:49
Titel: ventilatie probleem
Bericht door: volvo850hart op 22-11-2005 22:13:49
Hallo,
Sinds enkele dagen doet mijn ventilatie het alleen nog in stand 4, enig idee wat dit kan zijn?
Met de airco heeft het denk ik niks te maken, misschien de kachelweerstand? Zekeringen zijn volgens mij in orde.
Groeten, Daniel
Titel: Re:ventilatie probleem
Bericht door: Christiaan op 22-11-2005 22:25:57
Zoek idd maar eens op kachelweerstand
Christiaan
Bericht door: b0nkolok op 23-11-2005 19:08:37
Met 'kachelweerstand' wordt dus bedoeld de ventilatorweerstand of -regelaar! Beetje lastig karweitje om zelf te repareren cq. te vervangen.
Bericht door: airco service op 23-11-2005 22:36:49
moeilijk klusje?
3 torx schroeven en een schroefje
Bericht door: volvo850hart op 23-11-2005 23:53:46
waar zit die weerstand precies?
Bericht door: airco service op 24-11-2005 10:39:31
je schroeft de onderplaat van het dashboard aan de passagiers kant los 3x torx
dan zie je recht voor je een witte bak rechts in die bak zit de ventilator zwart van kleur
links naast deze ventilator zit een groen stekkertjevan de temperatuur zender
en links daarvan zit de weerstand kleine torx losdraaien iets omhoog schuiven en 2 stekkers verwijderen en je hebt hem eruit
kijk ook even naar je ventilator of deze wel soepel draait en of je interieurfilter schoon is
hij moet toch ergens kapot van zijn gegaan
succes ermee
Bericht door: volvo850hart op 24-11-2005 16:45:50
oke bedankt allemaal voor de reacties! ik ga van het weekend maar eens aan de slag, ik zal nog wel melden hoe het allemaal gegaan is. alvast bedankt, groetjes
Bericht door: Christiaan op 05-12-2005 08:18:22
En volvohart, hoe is het afgelopen?
Ik zelf heb dit weekend de weerstand in mijn broertjes GLT vervangen.
Echt met de omschrijving van aircoservice (DANK!!) een eitje.
Minder dan 10 minuten werk, et voila, hij doet het weer van stand 1-4.
Christiaan
Bericht door: volvo850hart op 05-12-2005 09:56:57
ik heb door alle sinterklaas drukte en werkdruk nog helaas geen tijd gehad om het weerstandje te vervangen  maar ik ben toch echt van plan om het morgen te gaan doen :)
Bericht door: volvo850hart op 06-12-2005 23:47:44
Gelukt! klusje van 10 min en hij doet het weer prima :D
Bericht door: elianmars op 07-12-2005 00:33:13
Mooi!!
Toch wel lekker he, als alles 't weer doet. Zeker met dit weer.  :)
Bericht door: volvo850hart op 07-12-2005 00:47:58
ja zeker :D ik ga trouwens morgen (tenminste als de postbode zn werk goed doet) ;) de achterlichten vervangen voor smoke achterlichten van het nieuwe type maar daar vertel ik nog in een ander topic over :)
Titel: Re: ventilatie probleem
Bericht door: Fokke 01.01.005 op 03-03-2007 21:03:37
Mijn ventilatorregelaar doet ook vreemd. Stand 0 = uit en stand 2,3,4 op vol vermogen. Heeft dat ook met die regelaar te maken?
Bericht door: Ludo op 03-03-2007 21:28:51
heb je de foutcodes al eens uitgelezen Fokke?.
