Na gisteren bij mijn monteur te zijn geweest omdat mijn auto vooral op LPG stationair niet lekker loopt, soms loopt de auto op minder dan 500 toeren op LPG wat niet lekker is en soms trekt ie wat minder. Ook rammelde de uitlaat wat.
De monteur vertelde mij dat het niks anders kon zijn dan de katalysator. Het keramisch gedeelte is enigszin losgelaten en gaat voor de uitgang zitten en hierdoor loopt ie stationair wat slechter.
Weet iemand of dit vanzelf wegbrandt en/of er een nieuwe katalysator nodig is (voor de keuring)?
Zzolang die zijn werk blijft doen hoeft ie er niet af, maar dat er een nieuwe op moet zit er wel aan te komen. Ik heb dit zelf al een keer gehad en dan ging die heel erg inhouden omdat de uitlaat verstopt zat om dat het keramisch gedeelte in de opening klem zat (overigens geen Volvo toen).
Er worden er wel een paar aangeboden op marktplaats, voor niet te veel.
http://koopjes.marktplaats.nl/auto_diversen/onderdelen_volvo/8298856.html?return=eJwlyu0KgyAYBeB7GdTPTFsYRox2I%2BGmkGS%2Bou%2F62Ni9T9mfcx44RwoqPkbUfRSUc3F5BNij7mdELwhZwGtXrTIs6K2UGCtniXwhTMpsOkTtCDilg9JWu2kDuwF5dryacbW3ww60VHFY9qIZu7YuWMvqRaK0Z5QIoWjuCGmiCTbFeO2yWH7zLEx6G595JOY%2B%2Fw3RJLDSD%2FTSf39wCT4p&df=1 (http://koopjes.marktplaats.nl/auto_diversen/onderdelen_volvo/8298856.html?return=eJwlyu0KgyAYBeB7GdTPTFsYRox2I%2BGmkGS%2Bou%2F62Ni9T9mfcx44RwoqPkbUfRSUc3F5BNij7mdELwhZwGtXrTIs6K2UGCtniXwhTMpsOkTtCDilg9JWu2kDuwF5dryacbW3ww60VHFY9qIZu7YuWMvqRaK0Z5QIoWjuCGmiCTbFeO2yWH7zLEx6G595JOY%2B%2Fw3RJLDSD%2FTSf39wCT4p&df=1)
zou deze passen? Ik heb zelf een GLT van bouwjaar 01-1994.
Volgens mij niet zover ik kan zien is dit een kat van een T-5.
Maar er wordt wel vermeld dat ie van het eerste model is, dus dan zou het wel weer kunnen ???
Citaat van: onnaj op 24-11-2005 16:52:34
Nee, dat is 'm.
ALs het van een T5 zou zijn zit er een bocht aan.
Onnaj
Als je de kat er even onderuit haalt, dan kun je dat losse stukje keramiek ( met een lange schroevendraaier) verbrokkelen en eruit laten vallen. Kat er weer onder, en rammel is weg, en hij loopt weer goed, en hij zal ook door de keuring komen, en het belangrijkste,
het kost niets!!!!!!!!!!!!!! ;D
Ik ga toch die kat ff ophalen. Volgens de verkoper moet ie passen. Hij heeft hem nog op een GLT van eind 1993 gehad, de mijne is van januari 1994 en volgens mij is er toen niets gewijzigd aan de kat...ik meen pas vanaf ergens midden 1994...toch?
