Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Schnappi op 03-12-2005 20:03:17
Titel: achtervering rubber
Bericht door: Schnappi op 03-12-2005 20:03:17
Sinds enkele dagen hoorde ik een rare rammel van achter af komen, bleek vandaag met het wassen van de auto achter te komen dat de stootrubber die binnen in de veer zit los ligt.
het lijkt  er op dat de stootrubber (geel) vast heeft gezeten met een soort clip of plug (de clip is weg >:() kan ik dit zelf vast zetten of moet de veer dan compleet gedemonteerd worden
is het trouwens schadelijk om zo rond te gaan rijden?
Groeten
Titel: Re:achtervering rubber
Bericht door: M a r c op 03-12-2005 20:15:01
Zit niet met een clip vast. Normaalgesproken zit deze gele aanslagblok met zijn voet in de rubberen ring geklemd die rond de bovenste winding zit. Kan goed zijn dat ie er doorheen is geschoten.
Bericht door: Schnappi op 03-12-2005 20:24:06
kan men deze dan zelf weer terugduwen of moet hij erin geperst worden?
Groeten
Bericht door: Schnappi op 03-12-2005 20:26:18
wat zijn de eventuele kosten om dit te laten repareren?
in principe alleen dus een nieuwe ring plaatsen als ik het goed begrijp
Groeten
Bericht door: mehn op 03-12-2005 21:54:31
Citaat van: M a r c op 03-12-2005 20:15:01
Huh? Dit geval bestaat toch uit twee delen. Een kunststof deel en een rubber deel. Die twee zitten met een soort "plug" aan elkaar.
Bij mij was een van de twee ook los toen we de Eibach veren en Koni's hebben gemonteerd. Jammer dat ik daar toen geen foto's van heb gemaakt...
Bericht door: Schnappi op 03-12-2005 22:06:20
dus als ik het goed begrijp is het probleem opgelost door een nieuwe plug te plaatsen?
of toch niet??
Bericht door: mehn op 03-12-2005 22:14:30
Even wat foto's ter illustratie.
1e foto: de stop die uit twee delen bestaat. Het kunststof gedeelte aan de bovenkant en het rubber gedeelte aan de onderkant. Je ziet in het rubber gedeelte een gat. Hierin komt de clip waarmee de twee gedeeltes aan elkaar gemaakt worden.
2e en 3e foto's: de plug (of clip). Aan het uiteinde van de clip zijn 4 weerhaken te zien. Die grijpen in het kunststof gedeelte van de stop. Door het smalle gedeelte van de clip het een hamer in het brede gedeelte te slaan worden de weerhaken uit elkaar gedrukt zodat de clip er niet meer uit kan.
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/Achterveren_Koni.jpg) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/Achterveren_Koni.jpg) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo850forum/Clip%20achtervering%20002.jpg) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo850forum/Clip%20achtervering%20002.jpg) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo850forum/Clip%20achtervering%20004.jpg) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo850forum/Clip%20achtervering%20004.jpg)
Bericht door: Schnappi op 03-12-2005 22:34:32
bedankt alvast voor de snelle reacties  :) :)
dus nieuwe plug erin en klaar is kees
scheelt waarschijnlijk een hoop kosten
groeten
Bericht door: Schnappi op 03-12-2005 22:42:54
ben lastig ;D
als men een nieuwe plug wil laten plaatsen moet dan alles gedemonteerd worden of doet men dat anders
Groeten
Bericht door: mehn op 03-12-2005 22:55:50
Citaat van: T5RED op 03-12-2005 22:42:54
ben lastig ;D
Groeten
Dan moet de stop (beide delen) uit de veer.
Dit kan door de schokbreker aan de onderkant los te maken. De as zakt dan zover dat de veer aan de bovenkant loskomt van de auto.
Je kunt de stop er dan aan de bovenkant uitpakken.  ;)
En om de volgende vraag maar vast voor te zijn: onderdeelnummer = 9157631 en kost € 0,70 ex  8)
Bericht door: Schnappi op 03-12-2005 23:32:00
nog een klein vraagje voor vandaag ;D
misschien dat ik een enorme zeikerd ben (ben ik ook ;D ;D ;D)
hoe lang is men hiermee bezig 15 tot 20 minuten of korter en is het gevaarlijk om hiermee rond te blijven rijden.
Groeten
Bericht door: mehn op 03-12-2005 23:39:44
Citaat van: T5RED op 03-12-2005 23:32:00
Groeten
Ik heb er zelf ook minstens een jaar mee rondgereden. Het kunststof gedeelte zal op de juiste plaats en het rubber gedeelte lag los onderin de veer. Kan geen kwaad volgens mij hoor  ;)
Een minuut of 20 heb je er wel voor nodig. Een brug ik ook wel handig.
