Mijn 850 uit 92 heeft een vaag probleem. Als ik een tijdje rij valt plotseling de motor uit en gaat het dashboard verlichting branden. Als ik vervolgens een minuut of twee wacht start hij echter weer zonder problemen. Dit komt onregelmatig voor. De VOLVO garage heeft er inmiddels neer gekeken en niets kunnen ontdekken, maar ondertussen ben ik al we 300 euro armer aan werkplaatskosten. Heeft iemand ervaring met dit probleem? Graag reactie.
Erik
Ik heb het niet bij mijn auto ervaren maar bij de 745 van mijn buurman. Het relais van de brandstof pomp bleek niet helemaal jofel, gaf dezelfde symptomen als jij nu opsomt. Wat je kunt proberen is een andere halen op de sloop en kijken of het dan over is. Dan pas besluiten een origineel nieuw relais te kopen.
Dank voor de info. Meer opties welkom.
Erik
Indien er een startonderbreker (met afstandsbediening) is ingebouwd kan dit de aanleiding zijn. Door slijtage raken de dingen oververhit, zet je dan de motor uit dan moet je enige tijd wachten voor het apparaat weer werkt.
Succes!
Erik,
Dit wel eens de carterontluchting zijn. Ken gevallen met dezelfde symptomen waar de carterontluchting verstopt zat.
Voor details:
http://www.volvospeed.com/Repair/ftrap.htm
Wel belangrijk om dit te controleren. Je kunt zelfs keringen eruit blazen.
Je kunt het tweede topic verwijderen.
Succes,
Ed
Mijn GLT is onlangs voor een 225dkm beurt weggeweest, riem vervangen enz., het is me nu al 4 x overkomen dat de auto na een paar km plotseling de geest geeft ( na de beurt nog geen 50 km gereden). Na een paar keer lang starten loopt deze wel weer maar hij heeft dit akkefietje van tevoren nooit gehad. Is iemand bekend wat ze in de garage met 225dkm met een auto uitspoken in de garage? >:(
Of het hetzelfde euvel is weet ik natuurlijk niet, maar mijn broer met Audi A3 heeft een paar maanden rondgereden met een snaar met onjuiste timing. Ook de meest vreemde storingen, die waren terug te voeren op het niet juist monteren van de snaar door de Audi dealer. Het motormanagement kan daar heel wat aan corrigeren, maar het houdt een keer op.
