Afgelopen week heb ik mijn linkerspiegelglas stuk gereden.
Ik heb een inmiddels nieuw glas besteld uit "obdam" .
In het grote Repair Manual staat bijzonder weinig info over het vervangen van het glas. Ik begreep via via dat het een K*T klus kan worden als er iets knapt tijdens het vervangen.
Ik heb in het forum lopen zoeken maar geen directe aanwijzingen kunnen vinden over de te nemen stappen
Hier zijn vast wel meer 850 rijders die het spiegelglas zelf hebben vervangen.
Iemand handige tips op het glas te verwijderen en het nieuwe spiegelglas te plaatsen. Ik zou niet graag het motortje of de verwarming kapot maken.
Het spiegelglas trek je er zo af en anders met een schroevendraaiertje tussen het motertje/grondplaat en het spiegelglas zetten en je wipt het glas eruit de kabeltjes los halen van de verwarming (die zitten op je spiegelglas.
En het erop zetten doe je door 'm erop te drukken, let op druk in het midden waar de grondplaat zit anders kan je er nog een bestellen.
Werkelijk een werkje van niets.
Het is gelukt.
Was inderdaad niet zo moeilijk.
Ik heb voor de volgende brokkenpiloot even een foto van de achterkant van het spiegelglas gemaakt....
(http://www.drenthe-vakantie.com/files/850_spiegelgas_achterzijde.jpg)
