Mede Volvorijders,
Ik heb een 850 Estate uit 1994.
Is het aan te raden LM-velgen, niet origineel van de Volvo,aan te schaffen ? Volgens de verkopende partij zijn ze dus wel voor de Volvo geschikt. Steekmaat 5x108, kan iemand mij vertellen wat dat inhoud ?
Alvast dank
Guibert
5x108 wil zeggen dat er 5 boutgaten zitten en dat diameter van de denkbeeldige cirkel die je door het hart van alle boutgaten kunt trekken exact 108mm is. Maar veel belangrijker is de breedte (J-maat) en de ET-waarde, dit bepaalt of de velg uberhaupt past zonder aan te lopen o.i.d. Er past maximaal 8J/ET35 of 7,5J/ET40 onder. Let op met de juiste bandenmaat. Een 17" het beste met 205/45ZR17 of 215/40ZR17 cq. 215/45ZR17 en een 18" alleen met 225/35ZR18. Let ook op de maximale loadindex! Dit moet boven de 500kg per band zitten.
Bedankt voor je goede tips.
Ik heb de vragen gesteld het zijn 7Jx15velgen,
Minimale ET 35, Max. ET 43. Volgens de de boekjes geschikt voor de 850.
Waarom zou je geen 16 of 17 inch monteren? Staat beter en geeft ook een betere wegligging.
Wat de 16 of 17 inch aangaat deel ik je mening wel.
Nu de praktijk, ik heb 2 maanden geleden 4 nieuwe Michelin banden eronder gezet(15 inch) en dat was wel een investering, 16 inch betekent dan ook nieuwe banden.
Ik heb trouwens nu wel de originele LM-velgen erop alleen vind ik dat model niet zo meer, wat ik wil aanschaffen is een 5-spaaks model.
CiteerBedankt voor je goede tips.
Is ET35 niet een beetje te voor een Volvo?
Zou dat niet ET38 moeten zijn?
CiteerIs ET35 niet een beetje te voor een Volvo?
Nee hoor, pas nog een set 8Jx17" velgen met ET35 onder een V70 gemonteerd, past perfect!
