Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Frisian850Cruiser op 22-12-2005 00:26:45
Titel: Mogelijk vacuumlek ontdekt, help !(zie foto;s)
Bericht door: Frisian850Cruiser op 22-12-2005 00:26:45
Ik heb al een tijdje het akelige lambda sonde lampje branden, computer uitgelezen f.c. 1-2-1MAP sensor signal absent or faulty, Dus ik de LMM en lambda sonde stekkers schoonmaken en de vacuumleidingen gecontroleerd. Nou heb ik ook al een tijd problemen met cruise control dus heb ik ook even die vacuumleidingen gecontroleerd (onder de accu), hier ontdekte ik wat vreemds; er mist een leiding of er moet zo'n zwart dopje op dacht ik of heb ik dat mis????(zie foto 1)
(http://img511.imageshack.us/img511/6425/s40100082sh.th.jpg) (http://img511.imageshack.us/my.php?image=s40100082sh.jpg)
Tevens vond ik een gaar bruin vacuumleidingje bij de 'kerstboom", zie foto 2, kan die ook voor een vacuumlek zorgen???
(http://img382.imageshack.us/img382/6739/s40100111sv.th.jpg) (http://img382.imageshack.us/my.php?image=s40100111sv.jpg)
Wie kan mij helpen??
Titel: Re:Mogelijk vacuumlek ontdekt, help !(zie foto;s)
Bericht door: thuur op 22-12-2005 00:35:08
Controleer of de dopjes en slangetjes luchtdicht zijn. Goed luisteren als de motor loopt en je kunt er wat kruipolie op spuiten als je een lekkage vermoedt (de motor zal reageren in variatie in toerental indien de kruipolie wordt opgenomen).
Twijfel je nog: trek het bewuste dopje of slangetje los, luister naar de motor en houd je vinger op het gaatje. Vooral letten op toerenvariatie dus.
Bericht door: Peth©oni op 22-12-2005 07:23:30
bovenste is de solanoid, daar zal toch een slangetje naar toe gaan lijkt mij, nu zit er een afgescheurt stukje aan zie ik dat goed?
Bericht door: Frisian850Cruiser op 22-12-2005 09:55:44
Probleem is dat ik de vacuumslangetjes van de cruise control unit niet met lopende moter kan testen (accu moet er uit om er bij te kunnen), Maar waar ik vooral varbaasd van ben is de bovenste foto van de cruise control unit daar komt een slangetje op uit, maar er zijn twee aansluitingen maar de tweede is gewoon open, zit geen slangetje op maar ook geen dopje, lijkt mij niet goed toe??
Bericht door: J. Hoeksema op 22-12-2005 10:02:00
Citaat van: Frisian850Cruiser op 22-12-2005 09:55:44
Heb je niet een paar lange startkabels?
Dan kan je de accu gewoon op de grond plaatsen en de accupoolen met de startkabel naar de auto laten lopen.  ;)
Bericht door: Christiaan op 22-12-2005 10:56:46
........Maar waar ik vooral varbaasd van ben is de bovenste foto van de cruise control unit daar komt een slangetje op uit, maar er zijn twee aansluitingen maar de tweede is gewoon open, zit geen slangetje op maar ook geen dopje, lijkt mij niet goed toe??
Heb het net bij mijn auto gecontroleerd.
Zit bij mij precies zo en ik heb geen problemen met de CC.
Lijkt me dus wel goed te zijn zo.
Wel even de slangetjes GOED controleren op lekkage / slijtage.
Eventuele scheuren vallen niet echt op bij oppervlakkig kijken.
Christiaan
Bericht door: R.Bijl op 22-12-2005 12:43:09
als je het toch los hebt zou ik gelijk de slangetjes vernieuwen,kan je dat uitsluiten ;)
Bericht door: 850g3 op 22-12-2005 13:25:37
Leuk voor een klusdag, de complete vacuumpuzzel vervangen. Lakkage is erg lastig op te zoeken, vervangen is denk stukken makkelijker.
Bericht door: Frisian850Cruiser op 22-12-2005 14:01:53
bedankt, ik zal er mee aan de slag
