Het oranje groene lampje weet maar niet van ophouden. Nadat deze ging branden heb ik de storing uit laten lezen bij de dealer en daar kwam uit dat de barosensor de storing veroorzaakte. Een onduidelijke storing volgens de garage en als het weer gebeurd maar even terugkomen.
Nadat er gereset was bleef het lampje uit, maar twee dagen later en hij doet het weer.
Weet iemand wat deze storing inhoud en wat voor functie deze sensor heeft?
Citaat van: Jimbo op 08-01-2006 19:31:19
De code is EFI-422
barosensor signaal
Had b0nkolok hier ook geen last van?
Citeer
Condition
Diagnostic trouble code (DTC) EFI-422 is stored if the engine control module (ECM) receives a signal from the atmospheric pressure sensor corresponding to a height above sea level of over 6.500 m (low signal) or under 780 m (high signal).
Diagnostic trouble code (DTC) EFI-422 is stored if the signal is unstable for 25 seconds (sporadic signal).
Substitute value
-the engine control module (ECM) adopts a height of 0 m above sea level.
Possible source
Signal too high
-short-circuit to supply voltage in the signal cable
-open-circuit in signal cable or ground lead
-short-circuit to supply voltage in the power cable
-contact resistance in terminals
-short-circuit to supply voltage in air conditioning (A/C) pressure sensor power cable
-short-circuit to supply voltage in fuel tank pressure sensor power cable
-short-circuit to supply voltage in accelerometer power cable
-defective atmospheric pressure sensor
Signal too low
-short-circuit to ground in signal cable
-short-circuit to ground in power cable
-open-circuit in power cable
-short-circuit to ground in air conditioning (A/C) pressure sensor
-short-circuit to ground in fuel tank pressure sensor power cable
-short-circuit to ground in accelerometer power cable
-defective air conditioning (A/C) pressure sensor
-defective fuel tank pressure sensor.
-defective accelerometer.
Signal sporadic:
-loose connections
Fault symptom
-poor performance at high altitude
-can cause starting problems at high altitude.
- Contact uit, 5 minuten wachten, stekker van de sensor los, Multimeter-meetpen op pin 2 van de sensor en minpool van de accu. Meter moet ongeveer 0 Ohm aangeven.
- Contact aan, schroevendraaier met lampje (min. 3 Watt) tussen pen 2 en de minpool van de accu. Lampje mag niet aangaan.
- Contact uit, 5 minuten wachten, meetpen op pen 3 (meest linkse) en minpool van de accu. Meter moet ongeveer 10 kOhm geven.
- Contact aan, voltmeter op pen 1 en minpool accu. Meter moet ongeveer 5 volt geven.
De sensor zit achter je rechterkoplamp, bij de ruitensproeiervulopening naar beneden.
Wat ie doet, zoek ik later nog wel es voor je op ;)
Staat allemaal in Vadis..
