Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: Wouter () op 10-01-2006 17:18:22
Titel: HELPPP met strip onder achterruit Estate !
Bericht door: Wouter () op 10-01-2006 17:18:22
Heb een Estate uit 94 gekocht en ik wil ook graag die strip onder de achterruit weghalen.
Ik had dat gelezen over dat er veel vocht onder blijft zitten enzo en dat is bij mij dus ook zo.
Ik snel lezen, naar buiten en RUK aan die strip; ik trek dus een stuk strip eraf maar nu na 10 cm stuitte ik op daaronder een metalen strip.
Ik schrok me dood; ik dacht dat ik het "raamkozijn" er even aan het afslopen was.
Ik dus weer lees lees lees en dat schijnt gelukkig normaal te zijn; deze kan er helemaal uit.
NU MIJN VRAAG:  hoe krijg ik die metalen strip eruit/af ???  Deze zit erg erg vast.  Is het toch een gewoon wrikken en duwen?..
Of heeft iemand hier een goeie tip voor ?!?!
Titel: Re:HELPPP met strip onder achterruit Estate !
Bericht door: mehn op 10-01-2006 17:22:00
Citaat van: Wouter P op 10-01-2006 17:18:22
Yep, die moet je er voorzichtig uitwippen met een schroevendraaier of zo. Let wel op je lak!
Bericht door: thuur op 10-01-2006 17:27:27
Ik heb er gewoon hard aan getrokken......
Bericht door: mehn op 10-01-2006 18:31:37
Citaat van: HEteE op 10-01-2006 18:26:42
Ik moest nog maar zo'n 10 centimeter..... pats zei de ruit  :(
Oeps  :o
Bericht door: Peth©oni op 10-01-2006 18:40:42
In de meeste gevallen is het zo dat die strip gelijk met het plaatsen van het ruit gemonteerd wordt, wat dan gebeurt is dat de strip vast zit....
en dat suks, heb het zelf ook ondervonden, en die strip opnieuw erop zetten zonder het ruit eruit te halen is behoorlijk..... naar.
Bericht door: Enno op 10-01-2006 23:12:42
Heb de strip er met veel gepriegel uitgekren, op een paar snippers na. Wat een rotklus is dat. Her resultaat is niet echt fraai, want achterklep is een keer opgespoten. Nu zie je dus een lelijk randje. Maar beter dan met verrotte strip.
Ik zag dat Volvo inmiddels wijseljk heeft besloten de strip op de nieuwe modellen niet meer te plaatsen. Ik wou er geen nieuwe meer op plaatsen. ruit er uit halen en nieuwe strip plaatsen lijkt me ook niet echt een leuk idee.
Bericht door: Wouter () op 11-01-2006 15:03:47
Wat is nou het slimste:
schroevendraaier duwen en beetje wrikken of meer met een tang wrikken en trekken...
Ben als de dood dat inderdaad m'n raam barst.
Ik ben heus wel handig maar ik ben soms ook goed in meer slopen dan maken...  je kent het wel; van die dagen........
Bericht door: Roy V70R op 11-01-2006 22:54:48
Citaat van: Wouter P op 11-01-2006 15:03:47
Wees hier voorzichtig mee...de strip heeft namelijk ook nog een kitlaag.
Verstandig is om de strip met een heteluchtföhn warmt te maken en dan lost te trekken met behulp van gereedschap.
Succes.
Groeten Roy
Bericht door: Wouter () op 12-01-2006 04:13:05
goeie tip...  thanks. Ga ik voorzichtig proberen
Bericht door: Oele op 12-01-2006 18:18:09
Nee, niet doen!!! dat lukt je niet zonder beschadigingen....
Ik had precies hetzelfde, in een bui die strip ff weghalen ... >:(
OK, wat ik gedaan heb is bij Hornbach een dremel haaks slijpschijfje gekocht, deze op de boormachine of dremel gedaan en heel voorzichtig net onder het raam de boel doorslijpen.
Voordat je hieraan begint de ruit en lak onder de ruit helemaal dik intapen voor beschadigingen met gabbertape.
Neem de tijd, uitschieters zal je spijt van krijgen...
Succes!
Bericht door: Hjal op 12-01-2006 21:07:00
Kan iemand mij vertellen wat ik fout heb gedaan.
Na een paar keer goed aan de strip rukken lag ie er af.
Ruit heel, lak onbeschadigd.
Hjal
Bericht door: thuur op 12-01-2006 21:24:02
Citaat van: Hjal op 12-01-2006 21:07:00
Hjal
Ik vroeg het me ook al af... ::)
Gr  ???
Bericht door: mehn op 12-01-2006 21:38:54
Hoe rotter, hoe beter de strip eruit gaat  :P
Bericht door: mehn op 12-01-2006 21:43:29
Mijn strip (klik)
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/Poetsdag_Strip%20achterklep.jpg) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/Poetsdag_Strip%20achterklep.jpg)
8)
edit: let niet op de autowas aan mijn vingers  ;D
Bericht door: Wouter () op 16-01-2006 22:15:09
Het is gelukt.
Techniek die uiteindelij het handigst bleek:
De strip heeft als zijaanzicht de vorm van het cijfer 4, maar de boven kant van de 4 is open.
In de bovenkant van de 4 zit het raam; de onderkant van de 4 bedekt de rest van de "gleuf"
Verijder eerst de onderkant van de strip zodat je uiteindelijk alleen het gedeelt van de strip overhoudt dat OM het raam zit.
De eerste 5 cm van de strip zal gemakkelijk gaan want dat gedeelte is geheel van plastic.
In de rest van de strip is het binnenste van metaal en dat is het lastige stuk.
Plaats een kleine platte schroevendraaier TUSSEN de strip en het raam vanaf de zijkant.
Het eerste stukje is het meest lastig, het is een beetje voorzichtig wrikken maar je moet een stukje strip los zien te krijgen zodat je daarna beter grip met een tang kunt krijgen.
Als dat gelukt is kun je met een waterpomptang het losse stuk vastpakken en de strip schuin naar beneden trekken.
NIET gelijk lostrekken maar er wel kracht op zetten.
Nu kun je tegelijkertijd met de schroevendraaier de strip van het raam naar beneden loswippen.
cm voor cm.....
Tip: plaats een dikke laag tape daar waar je beschadiging kan verwachten.  De strip komt namelijk behoorlijk ver naar beneden en kan de lak beschadigen. Ook de schroevendraaier kan uitschieten.
Ik heb er een uurtje over gedaan maar het gedeelte waar de strip nog relatief goed was ging erg snel.
Bericht door: Rayman op 21-02-2006 23:54:58
Maar wanneer je de strip wilt vervangen betekent dit dus dat de achterruit er dus uit moet. Dat wordt dus een retourtje naar de schadehersteller (etc.). Het gaat ook nooit es makkelijk he...Verdorie...
Bericht door: thuur op 22-02-2006 00:00:32
Nee hoor. Ik heb m er zo uitgerukt :P
Hij zat wel vast op die kitpunten, maar daar kon ik m met gepast geweld doorheen trekken. De kit heb ik bijgesneden met een Stanley-mes zodat je niet die lelijke bobbels ziet ;)
En ja het is nog water- en winddicht ook :P
Bericht door: Rayman op 22-02-2006 00:04:02
Ik doelde meer op het opnieuw plaatsen van een nieuwe strip.
Bericht door: thuur op 22-02-2006 00:10:46
Citaat van: Rayman op 22-02-2006 00:04:02
Wil je dat dan? De nieuwe strip gaat ook weer roesten en bobbelen...
Niets zo zonde als een strakke T-5R met een gebobbelde strip :-\
Bericht door: Rayman op 22-02-2006 00:19:17
Citaat van: thuur op 22-02-2006 00:10:46
Lastig om uit te leggen maar het komt hierop neer:
"Ik wil gewoon die achterstrip vervangen...Punt"  ;D
(Ik zal es effe gaan rondbellen één dezer dagen).
Rayman  8)
(p.s. Ja, ik ben stronteigenwijs)
Bericht door: Gmid op 22-02-2006 00:20:54
Wat ik me wel afvraag (ik heb mijn roffel overigens zonder strip gekocht), hebben ze deze strip voor spek en bonen er op gemonteerd of zo? Of heeft het ook nog daadwerkelijk een functie. Beschermt het tegen inregenen? Of is het isolatie? Het zal toch ergens voor dienen?
Bericht door: thuur op 22-02-2006 00:35:09
Ok, Ray ;D Daar kan ik niets tegen inbrengen..
Ik rijd nu al maanden zonder strip rond, en ja er blijft wel wat zand e.d. liggen op de rand, maar een echt nadeel heb ik nog niet ontdekt..
Bericht door: Wouter () op 24-02-2006 01:15:28
Citeer
Rayman  8)
Citeer
Zou je dat nou wel doen? ...  :) ;)
Bericht door: 850fan op 24-02-2006 13:19:52
Citaat van: Gmid op 22-02-2006 00:20:54
Ja, die strip zal er toch niet voor niets op zitten? Heb zelf ook zitten denken 'm weg te halen maar onder die strip (en daar achter) zitten flink wat bubbels. Roest dus  :( Op sommige plekken komt het zelfs al door de lak heen...
Ben 'n beetje bang als ik die strip nu weg haal, de boel misschien nog wel verder zal gaan roesten? Weet eigenlijk niet zo goed wat ermee te doen.
Bericht door: mehn op 24-02-2006 13:25:51
Op de nieuwe V70 zit ie iig niet  ;)
Bericht door: Rayman op 25-02-2006 20:03:07
Citaat van: Wouter () op 24-02-2006 01:15:28
Citeer
Rayman  8)
Heb vandaag gepoogd om de strip eraf te halen; een flink deel is eraf...Maar ik zal toch nog wel het één en ander moeten verwarmen om het goed los te krijgen. Een nieuwe strip plaatsen is bij nader inzien (en gezien de logica van zo'n strip) niet echt zinvol...Ik heb mijn mening moeten herzien... Ja Thuur en Wouter, jullie hebben toch gelijk... :) ;) Krijg je ervan als je stronteigenwijs bent; dan wil je eerst zelf met de kop tegen de lamp lopen!  ;D
Het enige waar ik nog wel een beetje voor vrees, is het feit in hoeverre deze strip de achterruit 'borgt' in de raamstijlen...
Rayman
Bericht door: mehn op 25-02-2006 20:12:30
Citaat van: Rayman op 25-02-2006 20:03:07
Volgens mij niet. Hij zit vastgekit aan de achterkant van de ruit zover ik heb kunnen zien.
Alleen in het midden van de ruit zit een stukje kunststof in de weg  ;)
Bericht door: thuur op 26-02-2006 15:09:26
Citaat van: mehn op 25-02-2006 20:12:30
De strip voegt idd niets toe aan de bevestiging van de ruit.
Bericht door: Rayman op 27-02-2006 19:53:50
Het was een zware bevalling maar de strip is eruit. Mehn heeft inderdaad gelijk; "Hoe rotter hoe beter ie eruit gaat", die van mij gaf niet zomaar toe. RoyV70R gaf een goede tip: wanneer je de strip verwarmt (bijv. met een warmtepistool; pas op voor je lak!) komt'ie veel makkelijker los. Ga er in ieder geval niet zomaar als een bezetene aan lopen leuren...
Titel: Re: HELPPP met strip onder achterruit Estate !
Bericht door: Jur op 14-05-2006 12:15:25
Ik heb hem er ook uit!
Was wel met zweet op het hoofd, van de spanning dan.
Was wel in 15 minuutjes gepiept. Zorgen met een schroevendraaier dat je het eerste stukje er uit krijgt dan met een punttangetje voorzichtig er uit draaien. Naar beneden en de met boogje weer omhoog van het glas af. Ik heb een filmpje ervan. Ik heb niet zoveel ruimte op mijn website dus kan ik hem ff niet posten. Als iemand hem wil stuur dan maar ff een PB-tje.
Tis nu wel ff schrobben om het vuil er weg te halen.
Jurjen
Bericht door: Roger B. op 20-05-2006 15:56:36
is het misschien een goede oplossing om de ruimte waar de strip zat af te kitten met ruitkit? of heeft dat ook weer nadelen??
Bericht door: )()()sT op 20-05-2006 19:03:21
Citaat van: Jur op 14-05-2006 12:15:25
Ja, bij de zwarte viel het me mee, maar bij de zilvere heb ik me uit de naad moeten poetsen om vuil & afdruk van de strip op de klep weg te krijgen.
Ik vind het er wel mooier uitzien  :)
Bericht door: marathonman op 26-06-2006 12:11:31
Ik ga het deze week ook maar eens proberen.
Er zit al aardig wat roest op de klep zelf.
Kan ik eindelijk eens testen of het dremeltje een beetje werkt....
Bericht door: MarcoV op 29-06-2006 11:56:47
Ik heb bij mijn vorige auto, een 325i touring, ook dit probleem gehad.
Heb gewoon de strip verwijderd, binnenkant goed schoon en droog gemaakt en toen dichtgekit met zwarte kit, vinger met zeepsop erlangs om strak te maken en voila, mooi resultaat en geen vocht meer onder de strip!
MarcoV ( die nu gelukkig volvo rijdt ) ;D
Bericht door: 850g3 op 29-06-2006 17:47:21
Ik heb de strip er in een keer af kunnen trekken. Wel met beleid natuurlijk. Was hooguit 20 seconden werk. Gelukkig zit er geen roest achter....wel veel vuil.
