Sinds kort hoor ik de gasinjectoren behoorlijk luid tikken. Op benzine hoor ik niets, schakel ik over op gas dan hoor ik ze luid tikken. Ik heb de auto nog niet zo lang, maar weet zeker dat-ie niet zo tikte als nu. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
En nog een 2e vraagje, wanneer het gas op is schakelt de motor niet automatisch terug naar benzine? Klopt dit?
Ik wacht met belangstelling op een reactie,
Rolf
niemand? :'( :'(
Injectoren tikken altijd een beetje. Ik heb me ook verbaasd over het lawaai dat die lpi injectoren maken. Niks om je zorgen over te maken als de auto verder goed loopt.
Terugschakelen gebeurt bij LPi niet automatisch.
hey rolvio
wou ff zeggen dat je moet oppassen met de laatste restjes uit je tank rijden dit kan namenlijk funest zijn voor je brandstofpomp
heb het helaas zelf ondervonden .
moet er morgen dus een nieuwe tank inbouwen
Citaat van: wietse op 20-01-2006 20:22:04
hey rolvio
:-\ ketjing, kosste mij 936 euro
Wat is invloed van juiste spanning aan boord iin de auto op tikken injectoren? Ik heb net een andere accu geplaatst. Een originele Accu. Verbeeld me dat tikken injectoren aanmerkelijk minder is geworden.
Ik denk dat een andere accu niets uitmaakt. De spanning van je systeem moet altijd rond de 12V liggen en dat moet voor elk merk accu hetzelfde zijn. Misschien dat een oude terminale accu die waardes niet meer haalt, maar dan heb (of krijg) je ook andere problemen.
Ik dacht ook nog dat het bij mij kwam omdat er een inzetstukvan de een gasinjector los zit. Moet ik nog verder onderzoeken. En verder hebben de o-ringen ook een dempende werking, wellicht zijn ze niet meer helemaal oke.
rolf
tikken is normaal, zij maken meer geluid als de benzine injectors.
toevallig geen beschermkappen weggenomen??? waardoor het geluid harder is.
ik ga ervan uit dat het een lpi is.
Citaat van: Flip op 10-04-2006 14:28:06
moet ook wel, anders heb je nl. geen gasinjectoren ;D ;D
Waarom niet? er zijn ook andere merken die met injectoren werken, alleen spuiten deze het niet vloeibaar in (zoals Vialle) maar gasvormig.
Mijn Bigas heeft inderdaad ook injectoren en die kletteren alsof het een diesel is. (Mijn vorige auto had AG en die injector ratelde ook vrolijk)
het koppelblok tegen je schutbord maakt ook een tikkend geluid. hier helpt het om een stukje rubber er tussen te monteren.
