Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: 850Tim op 10-02-2006 11:03:42
Titel: Verlichting ECC
Bericht door: 850Tim op 10-02-2006 11:03:42
Met de zoekfunctie lukt het echt niet; de rechterdraaiknopverlichting (3 x woordwaarde ;D) van de ECC doet het niet. Zit daar ook ergens een lampje?
Thanx anyway
Titel: Re:Verlichting ECC
Bericht door: mehn op 10-02-2006 11:11:18
Citaat van: 850Tim op 10-02-2006 11:03:42
Thanx anyway
Yep, de linker en rechter knop eraf trekken en dan zie je de schroeven zitten  ;)
Bericht door: 850Tim op 10-02-2006 11:18:50
Citaat van: mehn op 10-02-2006 11:11:18
Thanx anyway
Sorry, Mehn maar geen schroven hoor :-[
Bericht door: mehn op 10-02-2006 11:25:40
Citaat van: 850Tim op 10-02-2006 11:18:50
Thanx anyway
Hmm. Het plaatje van Ludo is helaas verdwenen. Ik heb het wel thuis nog ergens, dus ik ga het vanavond erop zetten als het forum er dan niet off-line is  ;)
Bericht door: 850Tim op 10-02-2006 13:08:17
Volgens mij ben iker uit, Mehn.
Na diep spitten in Vadis het volgende gevonden..........
(http://img146.imageshack.us/img146/822/ecc29of.th.jpg) (http://img146.imageshack.us/my.php?image=ecc29of.jpg)
Bericht door: mehn op 10-02-2006 13:26:30
Precies, die dus.
Gewoon de linker en rechter knop eraf trekken en daar zitten de schroeven  :P
Bericht door: 850Tim op 10-02-2006 13:40:45
Citaat van: mehn op 10-02-2006 13:26:30
Precies, die dus.
Precies, die bovenste heb ik dus niet vandaar dat ik ook geen schroeven zie onder de knoppen. Ik moet de "hele" unit er uithalen.
Bericht door: 850Tim op 14-02-2006 21:58:15
ECC lampjes doen ut allemaal weer, van de 3 lampje waren er 2 stuk.
Peace of cake om te vernieuwen..... ;D
Bericht door: Racingbrick op 16-02-2006 09:55:38
Citaat van: 850Tim op 14-02-2006 21:58:15
Ik heb een onverlichte linkerkant van de ECC,
Alleen de knoppen er af halen en je kunt er bij? of moet de hele unit er uit worden getrokken?
En, heb jij toevallig de onderdeelnummers van de lampjes bij de hand? ik moet toch nog langs de dealer om een bestelling af te halen, neem ik meteen die lampjes mee.
Alvast dank,
Mvgr
Raymond
Bericht door: 850Tim op 16-02-2006 19:26:17
Citaat van: Racingbrick op 16-02-2006 09:55:38
Alvast dank,
Mvgr
Raymond
Bij moest in ieder geval wel de unit er compleet uit (autmatische airco). Voorbeeld staat hier boven op een tekening. De unit er uithalen is zo gebeurd, radio eruit, met je hand in het "gat" van de radio, ECC aan de stekkerkant iets omhoog duwen, dan voel je dat ie omhoog klikt, dan kan je de unit naar je toe halen, stekkers los, op de keukentafel ;D de vier boutjes aan de zijkant los draaien en de voorkant van de ECC komt los en aan de achterkant zitten 3 stekkertjes met ieder 2 draden, stekker een kwartslag draaien en je kan de fittingloze lampje eruit halen, inbouwen vice versa.
Artikel# weet ik niet, maar de Volvo vast wel.
Suc6
Bericht door: Racingbrick op 17-02-2006 13:50:03
 :D :D Nu weet ik waarom die lampjes niet waren vervangen toen ik de auto kreeg.....
