Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Overige tuning => Topic gestart door: martijn. op 24-03-2003 15:14:49
Titel: Eerst chip,of eerst downpipe.
Bericht door: martijn. op 24-03-2003 15:14:49
Hoi,
Wat kan ik verwachten wanneer ik alleen maar een kat.loze downpipe en ander luchtfilter monteer op mijn t5r motor.
Ben toch aan het twijfelen of ik dit niet eerder moet doen dan een chip.
Ik hoor veel van  die verhalen dat alleen een chip niet zo goed is voor mijn geliefde 850 turbo,of zijn dat spook verhalen.
mvrg
Ps: met  270pk en veel koppel ben ik zeer tevreden wil alleen niet dat mijn motor kapot draait.
Titel: Re: Eerst chip,of eerst downpipe.
Bericht door: Boom op 24-03-2003 15:18:54
is niet slecht voor je motor, maar je benut met alleen een chip niet het maximale vermogen dat die chip zou kunnen leveren met downpipe en sportfilter. (correct me if I'm wrong)
Bericht door: Johann op 24-03-2003 15:19:06
Als je al weet dat je tzt een DP gaat halen kun je dat er toch gewoon bij vermelden?
Mocht je bij RICA een chip halen en later, bij RICA, een DP  dan passen ze de software gewoon aan zonder meerprijs.
Bericht door: martijn. op 24-03-2003 15:30:11
hoi,
Maar wat is het effect van alleen een dp.
Bericht door: martijn. op 25-03-2003 09:43:20
Hallo,
Niemand die daar een antwoord op kan geven, ::)
Is er merkbaar verschil wanneer je alleen een DP monteerd,en niet chipt.
Krijg ik op den duur problemen met mijn motor wanneer ik alleen maar een chip monteer en geen dp.
Wat kost een DP zo gemiddeld.
Mvrg
Bericht door: Johann op 25-03-2003 10:32:43
Er is wel effect van een DP maar een chip doet veel meer.
Alleen chip zou op de langere termijn de levensduur van de turbo kunnen beinvloeden bij elke dag vol uit gebruik.
Prijzen van een DP liggen om en nabij de €1000,- met kat en €500,- zonder kat.
Alleen chip geeft snelle reaktie op gas pedaal en goed korstondig koppel echter bij vol door trekken over een breed toeren gebied kun je merken dat de puf er in de hogere toeren een beetje uit gaat.
Een chip met DP geeft de turbo meer adem waardoor het koppel over een breed gebied voorhanden blijft.
Dus, bij constant 4000 of 4500 toeren ineens plankgas geeft in beide gevallen nagenoeg dezelfde resultaten mits de chip dezelfde waarden heeft.
Echter vanaf zeg maar 2500 toeren tot 6000 zal een chip met DP combinatie sneller zijn omdat de turbo beter z'n gas kwijt kan.
Meestal zal bij DP montage de chip er iets op aangepast worden i.v.m. sneller opspoelen van de turbo met kans op hoge pieken.
Wil je echt winst zou ik eerst chip gaan.
Voor het "comfort" zou ik dan ook een DP met kat willen adviseren.
Is wel duurder maar hoeft er niet elke APK onder weg.
Een DP is qua gevoel een slechte investering maar draagt wel degelijk bij tot een optimaler vermogens beeld.
Bericht door: martijn. op 25-03-2003 13:16:39
CiteerEr is wel effect van een DP maar een chip doet veel meer.
Dit noem ik een duidelijk antwoord. ;D
Johann bedankt!
Bericht door: Mellow_yellow op 25-03-2003 13:21:54
Eerst 3" downpipe. Dit geeft al een erg leuk effect (minder turbo-lag)! Dan kun je daarna een chip laten maken/kopen die al aangepast is op de downpipe, scheelt je minimaal 1x rijden naar de chiptuner (wie dat dan ook is). Een 3" DP werkt prima met de originele chip, mits men al niet aan het stangetje van de WG heeft zitten draaien!  ;D
Bericht door: martijn. op 25-03-2003 15:39:27
Stang wastegate? ???
Bericht door: Mellow_yellow op 25-03-2003 19:04:03
Martijn, alvast gefeliciteerd met de aankoop van de 3" DP! Enneh, erg mooie witte T-5R! Strakke bak.  :)  Volgende keer rij jij maar een rondje in de mijne.
Bericht door: martijn. op 25-03-2003 19:46:43
thanks,jij ook bedankt en dat rondje rijden in jouw auto sla ik niet af. ;D
mvrg
Bericht door: Boom op 25-03-2003 20:51:57
CiteerMartijn, alvast gefeliciteerd met de aankoop van de 3" DP! Enneh, erg mooie witte T-5R! Strakke bak.  :)  Volgende keer rij jij maar een rondje in de mijne.
dat lijkt mij ook wel wat  ;D
Bericht door: martijn. op 26-03-2003 19:55:25
De 3'dp zit eronder een zonder kat.,wat een mooie roffel. ;D
En volgens mij reageert hij veel beter op het gas. ;D
Echt het geld waard,ik denk niet dat ik nog een andere einddemper koop,dit geluid is gewoon echt mooi.
Kan alleen maar zeggen,koop z'n ding in plaats van een sporteinddemper.
Moet er natuurlijk voor elke APK eronderuit.omdat deze kat.loos is.
Mvrg
Bericht door: Huib op 26-03-2003 20:36:22
Het verbruik zonder cat neemt ook flink toe, of is dat onzin?
Bericht door: Hans B6254 op 26-03-2003 20:36:42
Ja en als je onderweg in een technischecontrolefuik (3 keer woordwaarde) rijd, heb je dan een met kat in de achterbak liggen die je er snel onderhangt ???
JHH
Bericht door: martijn. op 26-03-2003 22:38:31
Heb toch al heel veel km gereden en dat is me tot nu niet gebeurd,ook niet met de auto's die wel een kat.hadden.
Kan eens een poll houden ,en kijken of iemand dat al ooit meegemaakt heeft.
Ik heb gelezen dat bij een auto zonder kat. het verbruik juist afneemt(teminste wanneer je rijstijl hetzelfde blijft)
mvrg
Bericht door: Mellow_yellow op 26-03-2003 22:56:04
CiteerHet verbruik zonder cat neemt ook flink toe, of is dat onzin?
Inderdaad....  onzin. Het verbruik bepaalt de rechter voet.
Bericht door: Johann op 26-03-2003 23:03:55
CiteerInderdaad....  onzin. Het verbruik bepaalt de rechter voet.
Zonder kat gaat de turbo toch sneller draaien en dan trekt ie alle brandstof uit de motor bij rustig rijden... ;) ;D
Bericht door: maarten t5r op 27-03-2003 20:15:27
ik heb dus een t5-r,met rica chip.moet ik dan als ik een donwpipe aanschaf weer die chip laten aanpassen?
Nog een vraagje.zo n waste gate wordt die daar ook weer sneller van of is dat alleen beter voor de turbo?
mijn maat heeft namelijk een originele t5r en ik heb een gechipte,maar de mijn blaast veel harder turbo druk af!
groeten maarten
Bericht door: martijn. op 28-03-2003 09:52:12
Hoi,
ik kan je die downpipe echt aanraden.
Zelfs zonder chip,loopt hij al veel beter,En een super mooi geluid,ik denk dat Rica jouw die chip wel aanpast.
Mvrg
Bericht door: Viper op 30-03-2003 16:07:36
ff over dat mooie geluid. 3" downpipe zonder kat. in combinatie met een simons sportuitlaat, waarvan de laatste demper is vervangen voor een rechte pijp! ;D ;D moet je doen, monsterlijk geluid.(gnagna, ;D ik kan het weten), vraag anders maar aan Marc. ;)(//URL)
Bericht door: Mellow_yellow op 30-03-2003 18:37:50
Ja.... m'n stoeppie ziet nog zwart!  ;)  ;D
Bericht door: martijn. op 04-04-2003 19:09:56
Hmm,morgen geen rollenbank,de rollenbank bij Rica is defect :-/,ze belde vanmiddag.
Maar ik heb de rollenbank nog tegoed.
Dus na morgen is er weer een gechipt 850 bij.
Ik ben echt benieuwd. :)
