Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: johan123 op 02-03-2006 17:35:30
Titel: cruisecontrol
Bericht door: johan123 op 02-03-2006 17:35:30
Kun je op een 850 estate uit 96 makkelijk cruisecontrol laten inbouwen? Zijn er bijvoorbeeld al voorzieningen aangebracht?
Titel: Re:cruisecontrol
Bericht door: VolvoSpecialist op 02-03-2006 21:21:57
Meestal wel, even kijken of er een 3-polige stekker tussen de accu en het luchtfilter ligt, en even de stuurkappen eraf om te kijken of dat daar de extra stekker voor de cruise-control schakelaar ligt.
Als dit zo is ligt de bedrading er in ieder geval al, nu de rest nog even monteren. :D
Titel: Re: cruisecontrol
Bericht door: Roger B. op 01-04-2006 21:59:31
geldt dit ook voor een 94ér? en zo ja, wat omvat "de rest" allemaal?
-knipperlicht/grootlicht/cruisecontroll schakelaar
-stappenmotor om gas te geven
-stuurunit??
kleinmateriaal
kostenplaatje??
iemand die me kan informeren?
Bericht door: Geert-Jan op 03-04-2006 22:00:11
Ook ik wil wel eens excact weten wat ik moet inbouwen in mijn type 96 850.
Er handig als je zoals ik in de toekomst toch graag cruisecontrol erin wilt hebben.
Bericht door: Vertigo op 03-04-2006 22:52:44
Citaat van: GP64 op 03-04-2006 22:00:11
Bij mijn weten heb je als de bedrading er al ligt alleen een schakelaar, regeleenheid en wat vacuumslangetjes nodig.
correct me if i'm wrong
Bericht door: speedyT5 op 03-04-2006 23:14:39
Citaat van: Vertigo op 03-04-2006 22:52:44
Je hebt in ieder geval nodig:
schakelaar op de stuurkolom
relais in de zekeringkast (regeleenheid)
vacuumpomp onder de accu
de schakelaars bij de pedalen
de balg bij het gaspedaal
en de vacuumslang van de pomp naar onder de pedalen
de bedrading enz. ligt er al.
Het mooiste zou zijn als je een auto hebt vanwaaruit je het kan overbouwen.. 8)
Bericht door: marcelV70R op 04-04-2006 12:26:35
als je auto is uitgerust met electr. ramen, en spiegels, en ECC
is alles naar mijn weten al voorbereid op CC!
Marcel
Bericht door: LekkeRRRR op 05-04-2006 00:35:27
Dit wordt nog wel eens aangeboden in Zweden:
(overigens noemen ze het daar een 'vaarthouder'... prachtig toch?)
(http://img418.imageshack.us/img418/9383/2551689511gn.jpg)
;)/jan
Bericht door: rpakuypers op 31-07-2012 18:17:11
Even opgraven : kun je een CC van een handbak ook in een automaat bouwen ? Zo ja, wat gaat er dan anders ?
Roger
Bericht door: T5turbo op 31-07-2012 18:34:44
Citaat van: rpakuypers op 31-07-2012 18:17:11
Roger
Gaat en niks is anders. Je hebt alleen 1 schakelaar minder nodig.  ;)
Bericht door: rpakuypers op 31-07-2012 18:37:07
Citaat van: T5turbo op 31-07-2012 18:34:44
Roger
Ok, da's duidelijk. Moet er nog iets gebeuren met het slangetje waar de schakelaar op zit die niet nodig is ?
Roger
Bericht door: T5turbo op 31-07-2012 19:03:30
Citaat van: rpakuypers op 31-07-2012 18:37:07
Roger
Roger
Zoals duidelijk op de foto te zien kan je het T stuk er tussen uit halen.
Het extra slangetje komt dus in zijn geheel te vervangen.  :D
Bericht door: rpakuypers op 31-07-2012 19:06:22
Citaat van: T5turbo op 31-07-2012 19:03:30
Roger
Roger
Is inderdaad een optie ........... vacuümslang genoeg als het t-stuk vervalt ;) Dank je voor het meedenken.
Roger
Bericht door: T5turbo op 31-07-2012 19:10:56
Is geen optie,maar zo zit het / moet het bij een automaat  ;)
Het kan zijn dat dat slangtje dus net te kort is en je een nieuwe zult moeten kopen.
Zo wie zo geen slecht plan alle vacuum slangetjes te vervangen bij een gebruikte CC.
Is niet duur en het scheelt een hoop frustraties.  :)
Bericht door: T5turbo op 31-07-2012 19:21:46
Misschien is onderstaande link nog handig of had je die al gevonden?  :eusa_think:
Tips en truuks inbouwen Cruise Control:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,13178.0.html (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,13178.0.html)
