Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Ribke op 05-03-2006 17:24:59
Titel: Rechter elektrische stoel werkt niet meer
Bericht door: Ribke op 05-03-2006 17:24:59
1 goedenmiddag allemaal.
1 probleem! (pje). De elektrische stoel passagierszijde werkt niet meer. helemaal niks meer dus. Motoren worden ook niet aangestuurd. De automaat zekering van bestuurderstoel en passagierstoel omwissellen had ook geen resultaat.
En het gaat om een C70 1998 T5
Iemand suggesties? of een idee waar ik een tekening van de bedrading hiervan vandaan kan halen?  ;D
Alvast bedankt voor de oplossing... :o
Titel: Re:Rechter elektrische stoel werkt niet meer
Bericht door: Ribke op 06-03-2006 11:45:55
 ??? er zal toch wel iemand zijn die mij kan helpen?
Bericht door: animalT5R op 06-03-2006 13:06:01
- Zekeringen al nagelopen?
- stekkers nalopen?
Denk zelf dat het je zekeringen zijn,neem aan dat het in 1 x over was met de stoelen?
En anders toch maar even naar de dealer om het na te laten kijken.
Succes (http://members.home.nl/p.esveldt/emicons/animal01.gif)
Bericht door: thuur op 06-03-2006 15:42:50
Zoals (http://members.home.nl/p.esveldt/emicons/animal01.gif) zegt:
Niet alleen de automaatzekeringen 39 en 40, maar ook de gewone zekeringen 12, 13, 15 en 16 spelen een rol in de stroomvoorziening van je stoelen ;)
Kijk ook of je geen losse stekkers of beschadigde kabels ziet onder je stoel. De meeste hangen direct onder de stoel.
Bericht door: The Aviator op 06-03-2006 20:17:05
In de VS heeft de electrische stoel een hele andere definitie. ;D
Groetjes,
Rob
Bericht door: Ribke op 06-03-2006 22:08:44
 ;D die elektrische stoel heeft andere riempjes..joh.. En een petje ook nog... :o
Ok...dus die andere zekeringen ook? kon ik niks van terug vinden maar goed..ik zal ze allemaal dan maar even checken...BedankT :D
Bericht door: Ribke op 06-03-2006 22:09:39
stekkers onder stoel had ik natuurlijk als eerste gechecked... ;D
Bericht door: Ribke op 07-03-2006 12:09:08
 8) veertje los bij microswitch van de rugleuning.
 ??? wie heeft er een kaboutertje thuis met dunne vingertjes?
::) hoe krijg ik nou de bekleding los?
Bericht door: @®- op 07-03-2006 12:26:25
Citaat van: Ribke op 07-03-2006 12:09:08
Die heb ik wel maar ze is 4 dus ik weet niet of je er mee geholpen bent  ;D
Bericht door: animalT5R op 07-03-2006 16:16:11
Onderaan je stoel,zit de bekleding met ''krammen'' vast,deze moet je losmaken en dan kan je bij het motortje.
