Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: Andre850 op 06-03-2006 20:47:51
Titel: maxi-cosi in de 850 estate
Bericht door: Andre850 op 06-03-2006 20:47:51
vandaag dus de 850 opgehaald.
wat een superauto!! alleen het geluid al!!
maar meteen op een probleem gestuit.
mijn jongste dochtertje ( 2 weken oud) ligt dus nog in de maxicosi,
het viel me op dat de gordel voorin eigenlijk iets te kort is. waardoor de maxicosi eigenlijk schuin achterover vastgedrukt staat in de bijrijdersstoel.
heeft iemand hier ervaringen mee. (of doe ik iets fout??)
Titel: Re:maxi-cosi in de 850 estate
Bericht door: Derks op 06-03-2006 21:05:30
Klopt, bij de dealer kun je een gordelverlenger bestellen. Je wint hier een 15-25 cm mee
Kosten weet ik niet meer prcies maar ik dacht iets van 30/40 euro
gr derks
ps ik zie net je avetar, moet jij nu geen sbs kijken??????
Bericht door: denjo op 06-03-2006 21:07:37
Yep.  Gordelverlenger bij de dealer 45 Eurootjes.
Bericht door: Andre850 op 06-03-2006 21:42:44
heel erg bedankt voor de tips!!!!!!!! :D
Bericht door: KUKO (Rob) op 06-03-2006 22:00:23
Gordelverlenger bij een automaterialenzaak ongeveer 15 euro
Bericht door: Hen3 op 07-03-2006 07:58:43
De maxi-cosi achterin zetten... daar past ie beter, hoewel nog steeds krap.
Bovendien mocht 'ie bij mij niet voorin vanwege de airbag.
Bericht door: Walter op 07-03-2006 08:45:11
achterin gaat meestal ook niet, heb je ook de verlenger nodig. En die is door Volvo getest bij crashes dus waarom voor 30 eu het risico nemen?
Bericht door: pwassink op 07-03-2006 09:52:04
Eens met vorige spreker,
Je koopt je een veilige snelle wagen die ook nog geschikt is voor famillie-gebruik.
Schaft een goed getest kinderzitje aan want ook dat moet goed in orde zijn.
en dan  maken we het af met een blokker-item ?
Nee, dan toch liever naar de dealer..  brrrrrr
Bericht door: KUKO (Rob) op 07-03-2006 14:00:56
Gordelverlengers zijn hier bij de wet verboden is mij verteld daarom zijn ze ook niet overal te koop .info van Brezan automaterialen
Bericht door: Testa Giallo op 07-03-2006 14:44:17
Wij hebben ook de ervaring met de te korte gordel. Gaat daarbij om een originele MaxiCosy, dus geen ander merk. Schuin stond hij wel, maar niet overdreven hoor!
Bericht door: Hen3 op 07-03-2006 15:16:13
Citaat van: KUKO op 07-03-2006 14:00:56
Volgens mij is de volvo verlenger wel toegestaan het eenvoudigweg om een vervanging van de bestaande gordelsluiting gaat met gewoon een langere bevestiging.
Gordelverlengers die je tussen de bestaande sluiting plaatst mogen niet.
Bericht door: animalT5R op 07-03-2006 16:18:29
Citaat van: VolvoMafia op 07-03-2006 08:45:11
achterin gaat meestal ook niet....
Ben ik zeker een van de weinigen die het wel is gelukt om de maxi-cosi gewoon met de gordel vast te krijgen ???
Bericht door: HeinT5R op 08-03-2006 10:58:22
Ook ik heb geen enkel probleem (achterin) om de Maxi cosi vast zetten met gordel zonder verlenger ofzo!.
Bericht door: Hen3 op 08-03-2006 13:20:59
Citaat van: animalT5® op 07-03-2006 16:18:29
Blijkbaar..... bij mij is het ook gelukt.
Bericht door: Andre850 op 08-03-2006 19:40:13
vanavond wederom weer eens ff geprobeerd, zowel voorin en achterin,
maar ik mis gewoon 5 cm aan gordel.  :-[
misschien is de gordel van een v70 langer ofzo.
Bericht door: denjo op 08-03-2006 19:50:13
maakt toch niet uit welke langer is!.  Gewoon even die gordelverlenger aanschaffen  :P
Bericht door: animalT5R op 08-03-2006 19:58:29
Citaat van: Andre850 op 08-03-2006 19:40:13
Heb ook een 850,dus lijkt me stug dat de gordel van een V70 veel langer is.
Bericht door: Andre850 op 09-03-2006 07:43:05
Citaat van: animalT5® op 08-03-2006 19:58:29
heb je een ander type maxi-cosi kan haast niet anders wat ik krijg de gordel er met geen mogelijk vast.
morgen maar ff naar de volvo dealer zo'n verlenger halen.
Bericht door: Hen3 op 09-03-2006 08:11:19
Ik heb ook een 850 gehad en daarin lukte het ook! Wel had ik hier een kleine procedure voor....(zowel voor de 850 als de V70 overigens):
Als je de maxi-cosi in de gewone liggende positie laat staan wordt het moeilijk denk ik... dan lukte het mij in ieder geval niet.
Bericht door: Andre850 op 12-03-2006 10:20:39
Citaat van: Hen3 op 09-03-2006 08:11:19
  • maxi-cosi op de zitting plaatsen, heupgedeelte eroverheen halen en gordel vastklikken
  • maxi-cosi iets rechterop zetten (oppassen dat de baby niet voorover valt ;D) en gordel achterlangs halen en door de klem halen
  • maxi-cosi weer achterover draaien om 'm in de juiste liggende positie te krijgen.
thanx! heb dit eens geprobeerd, maxicosi wil eigenlijk alleen maar op de achterbank.
het is niet fijn om het erin te zetten, maar het zit nu wel goed vast en in de goede positie.
Titel: Re: maxi-cosi in de 850 estate
Bericht door: Maupy op 30-06-2006 09:54:24
Had dezelfde problemen. Echter nu onze zoon 9 maanden is mag hij in en kinderzitje en die heeft net iets minder gordel nodig, maar het gaat maar net. Maxi Cosi Tobi. Mooi ding overigens.
