Mijn 850 2.5 20v estate uit '93 (handbak) zijn achteruitrijverlichting doet het niet. De lampjes gechecked natuurlijk, de zekeringen bekeken, allemaal oke. Ik denk dat als je de versnelling in de achteruit zet er ergens een contactje wordt omgezet waardoor de verlichting gaat branden? maar waar zit dat contactje?? Kan hem zo snel namelijk niet vinden en hier op het forum kan ik het ook niet vinden....
Kan iemand me helpen?
Groet Jeroen, Groningen
Als het goed is zit er op de versnellingsbak een schakelaar, dit zou de achteruitrij schakelaar moeten zijn.
Ik heb hetzelfde gehad, schakelaar op de versnellingsbak vervangen, en voila weer licht:) slechts 5minuten werk. Luchtfiler moet er alleen even uit gehaald worden.
http://www.volvospeed.com/Repair/tranbackup.php
Is tegenwoordig een nieuwe (andere) schakelaar met een andere aansluitingen (maar die word er bij geleverd) alleen even de draadjes met de nieuwe stekker verbinden.
Bedankt! De foto is erg duidelijk, ik ga er komend weekend mee aan de slag, eens kijken of er een nieuwe schakelaar in moet.
Jeroen
Oke, heb er naar gekeken en wilde op m'n vaste sloopadresje even een nieuwe schakelaar halen. Helaas wilden ze die niet verkopen, onhandig als ze de versnellingsbak willen verkopen. Nou ja, haal wel even een bij de dealer...
Bij de autogroothandel (verkoop ook aan particulieren) een nieuwe schakelaar gehaald voor 11 euro. Wel imitatie, maar werkt echt prima allemaal weer nu. Erg fijn! Bedankt!
Groet Jeroen
ik heb het zelfde probleem maar dan met een automaat....
hoe werkt dat??
Citaat van: doppenberg85 op 09-11-2007 20:10:07
hoe werkt dat??
Via de PNP Switch.
Citaat van: groningen850 op 26-03-2006 20:58:31
Groet Jeroen
Welke groothandel is dit? Ik heb er namelijk ook 1 nodig ;)
Hallo
Ik heb de schakelaar origineel 16€ betaald bij de volvo garage. Heb er wel een ombouwkit (zie boven) van 22€ :o moeten bijkopen...
Greets
