Sinds 2 dagen maakt de TDi een vreselijk kabaal, er lijkt speling op de spanrol te zitten en het geluid wordt steeds erger. Ook slaat het blok wit uit...
iemand een idee wat er aan scheelt???
Waterpomp de geest gegeven? Pas dan op dat je distributieriem niet overslaat of het begeeft. Ik zou ff heel goed kijken voordat je hem uberhaupt nog start.
Kan je waterpomp zijn, kzou er voor de zekerheid ff niet meer mee rijden!
Maar wat/waar slaat die wit uit?
Citaat van: Jeroentjuh op 12-03-2006 12:55:08
Het witte slaat uit op alle poelies, de motor jankt en het de V-riem die maakt een hoop ratel-kabaal. het witte is een beetje vettige substantie.
Citaat van: Spin op 12-03-2006 13:16:35
Koelvloeistof niveau ook gezakt?
Haal anders ff de bovenste distributiekap eraf en kijk ff hoe het er daar uitziet (riem, waterpomp, ...)
Ik zou er gewoon niet meer mee rijden en eerst ff de boel loshalen om te zien at het probleem is. Foto's kun je altijd hier neerzetten ;)
Ik denk zelf dat het hieraan ligt, omdat er geen vloeistof verlies is
de Spanner, Poly V-riem
(http://www.carparts-cat.com/nl/webdata01/ImageData/artbild/204/534008330.JPG)
je hoort em ook blazen als ie met stilstaande motor loopt.
Met de 2.5D ook wel eens gehad, een enorm aanwezig ratelend geluid. Geen vloeistofverlies, maar toch was 't de waterpomp toen. Let idd wel op dat je de distributie niet om zeep helpt en dus een dure reparatie krijgt...
Ik sleep em morgen met de 850 naar de garage...dan zien we wel wat er aan de hand is
Sleep je dit draadje dan ook ff naar "dieselen" onder "techniek"-sectie? ;)
En wat is ut probleem?
komtie:
speling op alle riemen
waterpomp R.I.P.
Spanrol stuk
D-riem versleten
dus...auto staat nu bij de dokter, morgen onderdelen bestellen dan gaan we alle draaiende delen vervangen, alle riemen, waterpomp, D-riem, V-riem...alles wat daar dus zit...wordt een leuk dagje klussen voor de dokter!
Wees blij, je hoeft er alleen aan de buitenkant bij...
Ben je lekker mee, ongeveer alles wat stuk kón zijn aan de distributiezijde was dus ook stuk... suc6 (met de rekening...) :-\
Een andere motor is duurder.
Ben maar blij dat je hem naar de garage gesleept hebt, ik heb wel eens meegemaakt dat de rit naar de garage(afspraak) er net een teveel was (motor stuk de dag ervoor)
Citaat van: Taranis op 13-03-2006 21:26:14
Zal wel meevallen, onderdelen leveren we zelf...besteden alleen de arbeidsuren uit.
Citaat van: Spin op 14-03-2006 23:28:45
Wat doe jij voor werk dan als ik vragen mag? :)
Citaat van: Taranis op 15-03-2006 20:49:36
Ikzelf ben opticien, maar pappie en mammie ====> http://www.velba.nl/ (http://www.velba.nl/)
Korting voor clubleden? ;)
