Goedenmorgen ,
Ben in het bezit 850R turbo automaat is Rica gechipt
Nu heb ik gister er een K&N luchtfilter van ET erop gezet en ja het rijdt inderdaad wel wat beter maar het geluid valt me nogal tegen :( . Het is af en toe een vrij hoog afblazend sissend geluid. )
Dacht eerst dat er iets aan liep eerlijk gezegd.
Wil geen oude koeien uit de sloot halen maar ben benieuwd of dit normaal is en/of
er andere luchtfilters zijn voor een beter geluid ?
Heeft iemand ook ervaring mee ?
Heb gecontroleerd of er valse lucht wordt aangezogen maar niks gevonden.
Alvast bedankt voor reactie.
ervaringen zat lijkt mij, zie zoekfunctie....
Maar als het een open lucht filter is maakt hij meer een blaasgeluid van een replacement filter.
Voor beter geluid moet je eerder aan een uitlaat denken ipv een inlaat,..tenminste dat lijkt mij!
Is met het monteren het "bleed-slangetje" niet losgeschoten van de aanzuigbuis?
Het is toch ook zo dat een open luchtfilter bij een turbo motor veel minder "zwaar" klinkt dan bij een non-turbo?
Ik vind het afblazen wat ik hoor in het open luchtfilter echt super om te horen. Vooral als ik ff snel gas geef en gelijk weer los laat. Heerlijk!!! 8) 8)
Heb gecontroleerd of alles goed vast zit. Dus moet goed zitten ;)
Ja natuurlijk heb het ook niet echt voor het geluid gedaan maar had toch een iets zwaarder geluid verwacht.
Ja ben ik ook achter gekomen na lezen van diverse ervaringen.
Dit komt denk ik ook omdat ik totaal geen idee heb/had hoe het zou klinken.
Citaat van: elianmars op 15-03-2006 23:49:51
Klopt helemaal Marcel. Had op de Glt een Green filter zitten, man man man, wat een enorm kabaal kwam daar uit, helemaal als de klep in de inlaat opging. Nu op de T-5 valt het allemaal wel mee, maar het afblazen klinkt heerlijk!
Emiel... ;D
Het geluid van het afblazen vind ik persoonlijk nog een van de leukste dingen van mijn T-5r. Gezien het feit dat het een autmaat is was een dump-valve voor het geluid geen optie. Nadeel: je geeft vaak iets teveel gas, alleen voor het geluid. ;D
Tsja, als je een leuk inlaatgeluid wilt hebben, dan had je toch echt een ander merk auto moeten kopen ;D
Maar goed, ik vind het altijd een goede investering een K&N. Nooit meer een ander luchtfilter monteren, alleen schoonmaken en weer beetje olie erop en je kan er weer een jaar tegen aan. Ja, ik doe dat ieder jaar ja. Je wilt niet weten hoe goor zo'n filter op een gegeven moment is.
He Antonie,
Toevallig gisteren mijn T5R opgehaald bij de garage met het nieuwe KN filter van ET.
Viel mij ook erg tegen, je hoort inderdaad wat afblaasgeluid maar dat stelt ook niet veel voor,
als ik het van te voren wist dan had ik het niet gedaan. Ik heb naast de Volvo ook een BMW Z3m coupe met een KN filter en die brult er echt op los.
Ik heb niet zo'n zin om 5-800 eur voor een demper uit te geven, misschien gewoon de demper er onder uit slopen.... ;)
Gr Henrico
afblaasgeluiden komen niet uit je luchtinlaat... De boel sist/fluit hooguit wat meer als je gas geeft. Luchtfilter zorgt nu niet echt voor extra geluid, dat moet je inderdaad bij een uitlaat zoeken...
Citaat van: Emiel op 16-03-2006 18:59:07
Welke klep heb je het over? ???
Maar um, het uitlaatgeluid verbetert dus wel degelijk met zo'n ding? Want dan moet ik misschien ook maar eens zo'n apparaat in de GLT duwen :D
Ik vermoet dat ze het variabele inlaatkanaal bedoelen van deze motor.
Het geluid uit de uitlaat veranderd naar mijn mening niet.
Wel merk je enig verschil in het aanzuiggeluid doordat dit minder gedempt wordt als bij een papier filter.
en die green filter heb ik nu ;) en inderdaad een super geluid maar ik heb ook geen turbo
Citaat van: Turbobiker op 18-03-2006 17:32:32
Kom maar een keer bij mij luisteren dan
dan hoor je toch echt afblazen ;)
Citaat van: richardo op 03-06-2006 10:36:46
Dat 'green' filter, wordt daarmee ook een K&N bedoeld?
Bij ET op de website zie ik een plaatje bij K&N van iets rood-zwarts.
Een Green filter is groen. Het is wel enigszins vergelijkbaar met K&N zeg maar. Het zijn wel twee verschillende merken. Dus of Green of K&N.
Wow, ik heb nu ook een open air luchtfilter, een Green, in mijn GLT. Jawel, het kan wel, openair in een niet-turbo.
En wow :o wat een geluid!! Schitterend. Helemaal in combi met de Ferrita rvs sportuitlaat die ik er onder heb. 8)
En trekt met veel toeren nog wat beter op. Ff wegtrekken om in te halen of zo, toch wel wat vlotter.
Ookal heb ik maar een GLT (heel tevreden mee), het begint nu toch wel een Wolf in schaapskleren te worden. Zit er over te denken om mijn 850 ook maar een naam te geven. 'Ulv i fårakläder', kortweg Ulv :P
Citaat van: HJ850 op 23-09-2006 13:35:24
En wow :o wat een geluid!! Wolf in schaapskleren
Hmm, dus geen "Silence of the Lambs"........ ;)
