Beste mensen,
Ik heb een uurtje op dit forum gespeurd, maar toch niet echt een antwoord gevonden op mijn 'probleem'.
Mijn 850 2.5 10v aut uit '94 met 189.000 op de teller lijkt een hekel te hebben aan kou. Tijdens de eerste schakelmomenten maakt de bak een huilend ( hoog piepend) geluid. Dit gebeurt alleen na een koude nacht en het probleem verdwijnt na een paar honderd meter rijden.
Wel lijkt het alsof het steeds langer gaat duren voordat het geluid weg is. Probleem stamt nog uit de vorige winter.
De aut schakelt verder aardig soepel, maar die bijgeluiden verontrusten me toch een beetje....
Iemand hier die hetzelfde heeft meegemaakt of iemand die een oplossing weet? 'K lees veel over flushen, maar olie is nog helder en stinkt niet....
Ciao,
Totti
Hallo Totti,
Weet je zeker dat het "huilen" van de bak komt?
Multiriem, lagers, waterpomp en dynamo kunnen namelijk ook nogal een hoog piepend geluid fabriceren als er e.e.a. niet helemaal fris meer is.
Hoi Keesjan,
Het geluid verdwijnt heel even tijdens een schakelmoment en bij gas los. Verder vreemd dat bij temperaturen boven 0 er niets aan de hand is. Weet zeker dat het niet het doorslippen van de multiriem is.
Lagers zou kunnen...welke komen dan in aanmerking, denk je?
Het dynamolager zou een veroorzaker kunnen zijn.
Iets verder gezocht, maar ook mogelijk is het waterpomplager.
Looprollen of spanrollen van distributie- of multiriem piepen wel eens als ze koud zijn de eerste minuten, dit is meestal het begin van het einde. :(
:'( hmmm, klinkt niet erg geruststellend... maar het vreemde is dat het geluid met het toerental meegaat en dat het geen piepen is, maar meer een hoog fluitend geluid. Bij ietsje minder gas verdwijnt het weer... Echt vaag...ik zal de dealer eens om raad vragen. Zodra ik wat weet, zet ik het hier wel even neer..
Overigens bedankt voor de moeite om even te reageren!
Ciao,
Totti
Ik zie dat dit al een beetje een oud topic is, maar ben je er al achter waar het gefluit vandaan komt? Ik heb het met mijn auto ook af en toe en heb ook het idee dat het van de automaat komt. Ik hoor het als het koud en de motor ook nog niet op temperatuur is soms met optrekken en bij constante snelheid nog heel af en toe als ik het gas even iets loslaat. Heb er elders in het forum nog geen info over kunnen vinden, of is hier inmiddels al wel meer over geschreven?
Adri
De mijne heeft het ook met de kou van de laatste tijd.
Ik vergelijk het soms met de versnellingsbak van een vrachtauto. Die hoor je in sommige verzetten ook gieren. Ik maak me er niet zo druk om hoor. Koude olie ofzo?
Gr
Michiel
Maak me er ook niet echt zorgen over, maar ben wel nieuwschierig waar het vandaan komt. Wel opvallend dat het alleen bij echt koud weer voor komt. Heeft daar vast wat mee te maken ja.
