Mijn ventilator van de kachel(850 glt) werkt niet meer.
Ik heb de motor eruit gehaald en op de accu aangesloten en dan doet ie het wel. Op alle 4 standen doet ie het niet, ondanks het feit, dat er spanning op de bedrading staat die aan de motor zit.
Alle zekeringen zijn ok.
Zou het relais kapot kunnen , die links naast de kachelmotor zit?
Of is het toch de kachelweestand?
HELP!!
Eerlijk gezegd heb ik geen idee, lijkt inderdaad een relais probleem.
Ik heb ook een andere vraag aan jou. Moet je om de kachelmotor te demonteren je hele dashboard eruit halen of kan je volstaan met handschoenenkastje en voorbekleding bijrijder ??
kijk inderdaad naar het relais dat naast je dashboard kastjes achter je dashboard zit. Deze zal het probleem zijn.
