Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Bolbie op 22-03-2006 23:10:53
Titel: Koelvloeistof kokend
Bericht door: Bolbie op 22-03-2006 23:10:53
Ik heb een Volvo 850 2,5 10 kleps uit 1995 op gas met 315KKM
Dealer heeft onlangs Koppakking vervangen ( euro 1700).
Nieuwe Temp sensor en Thermostaat geplaatst ( zelf euro 45).
Nog immer bij korte ritten komt er kokend koelvloeistof uit het expansievat.
De binnetemperatuur op vol vermoegn vermindert het probleem.
Kan de radiateur dicht zitten ( wordt niet echt warm)?
Heeft iemand enig idee ?
Ik wee het niet meer.
Titel: Re: Koelvloeistof kokend
Bericht door: elianmars op 22-03-2006 23:50:20
Als de dealer net voor 1700 euro heeft gerepareerd aan de wagen, mag je er toch wel van uitgaan dat alles weer in orde is.........  :-X
Ik zou er de dealer toch even op aanspreken, hoor.
Bericht door: pac op 22-03-2006 23:53:32
Citaat van: elianmars op 22-03-2006 23:50:20
Mijn idee......voor 1700 euro verwacht je een goed product.
Bericht door: elmarconi op 22-03-2006 23:59:52
Citaat van: Bolbie op 22-03-2006 23:10:53
Alweer een koppakking diagnose?
Als de klacht "bij korte ritten komt er kokend koelvloeistof uit het expansievat" was dan vraag ik me af of dat wel zo'n goede diagnose was...
Bericht door: VolvoSpecialist op 23-03-2006 00:05:39
Als de KV uit het reservoir kookt draait dan de koelvin, en gaat de koelvin draaien als je de airco aanzet ?
Kookt hij ook met draaiende vin en draait hij de goede kant in ?
Komt de KV uit het reservoir met de dop "dicht" ?
Als de KV uit het reservoir kookt staat er dan druk op de slangen ?, indien niet dan de dop vernieuwen.
Kookt hij alleen over bij korte ritten of ook als hij langere tijd stationair loopt ?
Gaat hij ook koken als je hard rijd ?
Heeft hij langere tijd gereden met vuile (bruine, roestige) KV, dan zit waarschijnlijk de radiateur dicht.  :(
Bericht door: Bolbie op 23-03-2006 08:45:01
Ik heb de problemen nu enige tijd. De garage heeft de koppakking vervangen, maar toen waren er wat andere dingen nog kapot of vergeten ( bougies, thermostaat).
Ik heb nu zelf de thermostaat en de temperatuursensor vervangen. Die werken volgens mij. Welke kant moet de fan op draaien ? Ik neem aan dat hij lucht van buiten door de radiateur richting het motorblok moet zuigen. Fan draait nu dus bij warme motor an airco.
Als de radiateur verstopt zit is er een ontstoppingsmiddel of een manier om dit te testen. Kan het ook lucht in het systeem zijn.
Ik twijfel zelf nog aan de twee koelcircuits. Radiateur niet echt warm terwijl de koelvloeistof loeiheet uit het reservoir loopt. De thermostaat zou dit aan elkaar moeten verbinden....
Alvast bedankt voor de hulp.
Bericht door: Jur op 23-03-2006 09:02:26
Kun je ook testen door de termostaat er uit te laten?
Eventueel je theromostaat in kokend water leggen kijken of ie wel open gaat.
Je radiateur kun je misschien testen door de slangen er af te halen en een water(tuin)slang er boven in te steken. Het water moet dan met redelijke snelheid onder uit de radiateur stromen.
Dit heb ik eens geprobeerd met mijn oude FIAT. Ik neem aan dat dezelfde methode ook werkt voor de Volvo.
Jurjen
Bericht door: thuur op 23-03-2006 09:32:49
Uitkijken met de handjes en de hele radiator navoelen. Daar waar hij dicht zit zal de temperathuur lager zijn. Ook bij een flinke luchtbel in je systeem is dit gemakkelijk te controleren/voelen.
Als de reservoirdop niet goed afdicht gaat het koelsysteem ook voortijdig koken (er staat immers geen druk op het koelwater).
Voor de rest zou ik de rechtsbijstand inschakelen en een andere garage zoeken :P
...koppakking van een 850 stuk... kom nou... ::)
En sterkte met de afwikkeling!
Gr :-\
Bericht door: b0nkolok op 23-03-2006 19:14:32
Koelvloistof mag beslist niet koken. Wat geeft je temperat(h)uurmeter aan?? Loopt ie naar 2 uur of meer? Borrelt het zooitje in je reservoir en wat is de kleur?
Als je koppakking is vernieuwd en de KV blijft koken, dan is er niet goed gekeken naar het euvel. Laat even de temp. waarden weten hier. Pas op............. het is nu nog koud weer, maar straks wordt het toch nog zomer!
Bericht door: Bolbie op 23-03-2006 19:57:06
Heb vandaag weer een stuk gereden.
De temperatuur meter staat netjes op drie uur stand terwijl dan toch het reservoir overloopt. Als de auto stil staat zie ik het niveau in het overloop reservoir oplopen. De fan slaat op een bepaald moment aan. Het niveau daalt dan weer een stukje.
Mijn grote verbazing is dat de radiateur niet echt warm word in het midden. De zijkant bij de onderste slang is loeiheet, maar verder niet zo.
Ik kan hitte uit de motor halen door de binneverwariming hoog te zetten, maar dat is in de winter okay maar binnekort niet meer.
Ik ga er vanuit dat het niet mijn koppakking is. Die is net vervangen. De fan werkt ook en draait de goede kant op. De thermostaat is nieuw. Ik ben eigenlijk een beetje door mijn mogelijkheden. Alleen een verstopte radiateur lijkt mij een kansje...
Verder geen ideeen. Ik sta open voor ideeen en daarbij testen.
De Volvo garage wou nog wel wat meer vervangen, maar ik vond het wellletjes. Elke keer dat ik bij ze in de buurt kom krijg ik van die peperdure rekeningen. De 850 is als station nog immer de mooiste auto, maar wel de duurste met die garagerekeningen.
Bericht door: mehn op 23-03-2006 20:06:10
Er zijn er op dit moment meer met dit probleem. Vooral de V70 met turbo lijkt er opvallend vaak last van te hebben.
Bericht door: elmarconi op 23-03-2006 20:11:36
Citaat van: Bolbie op 23-03-2006 19:57:06
In het verleden iemand een blikje bar's leak (http://www.autoshop.nl/techniek/barsleaks.htm) erin gestopt zodat de koelcapaciteit van de radiator ver onder de maat wordt?
Ruilradiator?
Zou er een makkelijke methode zijn om temperatuur op ingaande en uitgaande vloeistof te kunnen meten/vergelijken zijn?
Bericht door: Bolbie op 23-03-2006 20:48:44
Kan je de radiateur niet flushen of zo. Op een of andere manier schoon maken.
Ik denk toch dat dit het probleem is al snap ik dan niet dat bij het aanslaan van de fan die stopt. die zou pas moeten stoppen als de temperatuur genoeg gedaald is.
Bericht door: mehn op 23-03-2006 21:05:36
Citaat van: Bolbie op 23-03-2006 20:48:44
Jawel, daar is spul voor. TTT242 heeft nu spul van Forté dat ie gaat proberen
Bericht door: Taranis op 23-03-2006 21:35:43
Citaat van: elmarconi op 23-03-2006 20:11:36
Ruilradiator?
Was ik een tijdje terug ook op zoek, kheb toen voor 145 euro een nieuwe op de kop getikt. Voor dat geld ga ik er geen tweedehandse in zetten  :D
Bericht door: Racingbrick op 23-03-2006 21:53:39
Voor een handbak hoeft een radiator niet extreem duur te zijn, of eventueel een ruilradiator nemen met een nieuw koelblok er in....
Bericht door: VolvoSpecialist op 24-03-2006 00:35:56
En als je de radiateur vervangt dan meteen de koelvloeistof verversen als dat met de koppakking vervangen niet gebeurd is, en dan beveiligen tot +/- -40 graden ( verhoogd ook je kookpunt en het kookgedrag), en de dop vernieuwen als hij niet dicht is. (tot +/- 1,5 bar)    ;D
Bericht door: KUKO (Rob) op 24-03-2006 12:56:13
Ik heb t zelfde probleem gehad met een Jeep Cherokee, daar zat de radiator ook voor de helft dicht , deze vervangen en geen problemen meer gehad inderdaad niet leuk met 25 graden buiten en dan je kachel vol open om je motortemperatuur te verlagen.
Bericht door: Bolbie op 24-03-2006 17:03:14
Nou alles gedaan.
Nieuwe temp sensor, nieuwe thermostaat, systeem geflushed, radiateur doorgespooeld ( stroomde er met een noodvaart doorheen) nieuw koelvloeistof, nieuwe overloopvat dop, maar nog immer een snel overlopend vaatje.
Nog niet eens erg heet en al bubbels: lijkt mij gas in het koelsysteem. Het komt via het overloopslangetje uit het thermostaathuis.
Kan maar een ding betekenen: de tweede koppakking in een half jaar. Ieder die zegt dat het niet kan wil ik graag geloven, maar buiten de airco is dit het tweede zwakke gedeelte aan mijn Volvo. Al is ie nog zo mooi en luxe het word zo wel de laatste Volvo......  Ik had een leuke tweede auto kunnen rijden van het reperatiegeld.
Bericht door: ed op 24-03-2006 17:12:05
Maar het feit dat het er met een noodvaart doorheen stroom wil nog niet zeggen dat de radiator niet dicht zit voor een deel. Hij blijft niet voor niks in het midden lauw.
Bericht door: thuur op 24-03-2006 18:11:25
Net zoals Ed zegt vind ik je conclusie wat voorbarig. De 5 cilinder van Volvo heeft juist een ijzersterke koppakking. Maar je mag hem gerust vervangen, het is niet mijn geld.... ::)
In ieder geval veel sterkte gewenst!
Gr :-\
Bericht door: Huppel op 24-03-2006 18:53:01
Maarre,
Wil je helemaal niet stressen ...maar als je het probleem niet snel vindt sneuvelt alsnog je koppakking ......tis natuurlijk allemaal niet goed al die warmtepieken...
P.S... je weet zeker dat je de thermostaat er goed hebt ingezet ....
Geluk....
Bericht door: VolvoSpecialist op 25-03-2006 01:01:03
Of naar een (andere) Volvo-dealer en vragen of ze daar samen met jou met de Systeem-tester in de auto willen gaan rijden en dan kunnen ze zien wat de koelvloeistoftemperatuur is onder het rijden (op de graad nauwkeurig), en bij stlstand, en wanneer de vin gaat draaien.
Lijkt mij toch een redelijk goede diagnose.   ;D
Bericht door: Ricardo op 25-03-2006 02:57:32
Heb net hetzelfde probleem.
Is volgens mij gewoon koppakking. Mijn koelsysteem is gewoon inorde. Ga cilinderlektest laten doen dinsdag, dan zien we wel maar denk dat het de koppakking is. Mijn expansievatje loopt overigens niet over maar blijft wel op druk en krijg ook veel borrels.
Bericht door: TTT242 op 12-04-2006 09:47:33
Ik post mijn koelvloeistofproblemen in dit topic
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=6584.195
Flush met forté leverde niets op. >:(
Koppakking is het volgens mij niet,, die is ook al vervangen en het probleem blijft. Ofwel kop zelf, turbo of radiator.
Bericht door: Ricardo op 13-04-2006 16:23:28
Is de kop afgevlakt?
Bericht door: Roger B. op 13-04-2006 21:09:43
Midlock heeft een mooi setje waarmee je kunt testen of er uitlaatgas in je koelsysteem zit (de verklaring voor borrelen terwijl het niet 100graden is)
er zit een reagens op co2 in een buisje met balgje, dit moet je boven het tankje van de koelvloeistof houden en pompen, je kunt dan aan de kleur zien of er co2 in je koelsysteem zit.
Vraag eens hier en daar bij een garage of ze zo'n set hebben en indien zo, of ze je koelvloeistof even willen testen.
Als de koppakking goed vervangen is en het probleem is niet opgelost, is dat in mijn ogen garantie.
Verder is het natuurlijk ook mogelijk dat het niet de koppakking is die lekt, maar dat er een scheur in de cilinderkop, of nog erger, je motorblok zit......
Bericht door: Bolbie op 06-11-2006 14:59:08
Hoe word je ventilatorfan geactiveerd?
Als de temp aanduiding op je dashboard niet boven de drie uur stand komt is er toch niets aan de hand?
Is er wellicht een relais of een andere manier om de auto extra te koelen?
Hard rijden op de snelweg helpt. Dan koelt hij genoeg.
AUB Hulp.
Bericht door: thuur op 06-11-2006 16:44:15
Temp.sensor.
Er zit een stabilisator tussen die meter en de werkelijke temp. Deze kan dus wel degelijk te hoog zijn, maar zit dan in principe nog binnen de marge.
Je zou het relais van de koelfan op een geschakelde plus kunnen zetten, maar het lijkt me beter dat je het probleem oplost :P
Bericht door: )()()sT op 06-11-2006 16:53:03
Rijd je nou nog steeds met dezelfde problemen?  :-\
Veel sterkte ermee......
Bericht door: Ludo op 06-11-2006 17:20:10
Citaat van: thuur op 06-11-2006 16:44:15
Temp.sensor.
+ nog enkele andere...
Bericht door: langeman op 25-11-2006 23:05:50
hmm   mijn pa deed vroeger wel eens het koelwater uit het systeem ....vullen met water ...paar scheppen ( niet te zuinig !! ) ZOUT drbij ......dag je rijden ...en dan het gewone koelwater/vloeistof dr weer in ...
kheb het zelf een keertje met een mooie 343 gedaan toen die steeds te warm werd ...
klinkt raar maar het werkte toen wel ...
( het zal niet goed zijn voor een motor ....maar hee ....werkte toen ...)
groetjes hans
