Hallo,
Ik was vandaag bezig mijn asbak te demonteren (lampje asbak verlichting deed het niet meer)
Nu is er een opgerolde "bladveer" uit gevallen. Het is een plastic rondje van ongeveer Ø 2cm met daaromheen de veer. Waar zit het ding?? En hoe zit het vast. Help!
Groeten Koenta
Zie achterzijde asbak.
Indien deze is afgebroken, ik heb het ooit opgelost in wijlen mijn GLT door het veertje weer vast te zetten met een klein boutje en een plat moertje (een klein kroonsteentje gesloopt en doorgeknipt met behoud van schroefdraad). Klein gaatje geboord in het plastic van de asbak en anderzijds door het (kapotte) oogje van de veer (opgerold metalen stripje) weer vastgezet. Werkte weer als nieuw. Een andere goedkope oplossing is wellicht even een andere asbak zoeken op de sloop...
Een nog mooiere oplossing gewoon dichtkitten gaat je auto ook niet stinken.
Geen enkele asbak wordt bij mij gebruikt.
Oh ja, ik ben geen velle anti roker maar een pakje per dag, maar niet in mijn asbak.
Bij mij is de ene kant Red Pearl en de andere kant As Grijs ;D.
Citaat van: @®- op 27-03-2006 22:12:25
Zonde, dan brandt dat lampje voor niks
Die in mijn asbak voor doet hel al enige tijd niet meer nadat ik mijn lampje wilde vervangen en met een tangetje het lampje eruit wilde trekken en dus moest gaan stof zuigen om de delen van het lampje bij elkaar te krijgen.
Dus die brandt al niet meer.
Zoals Daan zegt, de veer zit aan de achterkant vastgeklikt in de asbak.
Het andere eind van de veer zit in een sleuf geschoven, die aan de onderkant zit.
Ik heb er ff foto's van genomen. Misschien is dat wat duidelijker.
(http://www.familie-verweij.nl/volvo/achterkant%20asbak%201.jpg)
(http://www.familie-verweij.nl/volvo/achterkant%20asbak%203.jpg)
(http://www.familie-verweij.nl/volvo/achterkant%20asbak%202.jpg)
Je moet de complete asbak er even uit halen om 't goed te kunnen zien en repareren. Zit met twee schroefjes in de bovenste hoeken vast.
Er is inderdaad ook een kans dat de veer gebroken is. Gebeurt regelmatig, helaas.
Daarom heb ik een reserve asbak liggen (waar ik de foto's van gemaakt heb) ;D
Citaat van: elianmars op 27-03-2006 22:22:17
Hallo Elian,
Bedankt voor de foto's maar ik heb nog een vraag.
Ik heb het geprobeerd, maar ik snap niet waar die veer precies aan vast zit. Mis ik soms een onderdeeltje? Ik weet zo niet waar het gaatje van de veer aan vast moet zitten. ik kan het ook niet goed zien op de foto's
(http://img77.imageshack.us/img77/5019/img24190bo.jpg)
(http://img377.imageshack.us/img377/1448/img24207fm.jpg)
Groeten Koenta
(http://img135.imageshack.us/img135/5171/img24201cj.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img68.imageshack.us/my.php?image=img24209op.jpg)
Nog ééntje ter verduidelijking
Groeten Koenta
De veer zit vast aan de onderkant van het asbakhuis.
Dit punt zit ver naar voren, ongeveer bij de duim van Marcel op zijn foto:
Aan de buitenkant van het asbakhuis is op deze plek een cirkel zichtbaar in het kunststof.
Ja verlichting in de asbak,...das een goede. Waar zit die ergens,...hoe te vervangen. Ik begrijp dus dat de asbak eruit moet ???
Mvg Ronald
Citaat van: RonnieDuck op 29-03-2006 12:26:40
Mvg Ronald
Ja die zal er even uit moeten. De verlichting zit boven de asbak aan de voorkant.
Ike heb net even gekeken,..dat is met de twee torx schroefjes aan de voorkant te doen volgens mij, of zijn er meer schroefjes?
Tja, echt van die klusjes die je onthoudt voor de sleuteldag! Maarja,..dan zie je weer wat staan achter een broodjes kraam en dan ben ik weer spontaan vergeten wat ik ook alweer moest doen.
Citaat van: RonnieDuck op 29-03-2006 19:07:30
Klopt, 2 torxjes. Daarna de asbak een klein beetje optillen en naar je toe trekken ;)
Mvg Ronald
Ja, daarvoor moet je idd je asbak loshalen. Het losse lampje kan niet vervangen worden. Wel de complete houder + lampje. Dit omdat hij vastgepuntlast zit aan de fitting. Raar maar waar. Als je het probeert gaat het glas kapot. Een beetje auto onderdelen zaakje heeft wel zo'n lampje + houder liggen.
Citaat van: mehn op 29-03-2006 06:57:58
Ha bedankt,
Ik snap nu hoe het zit. Morgen ff maken.
Groet Koenta
