Enkele weken geleden is er onder mijn Estate (1993, 2.5 20V) een trekhaak gemonteerd. Sindsdien heb ik af en toe, onder het rijden, een soort zingend geluid. Soms hoor ik 't bij 't wegrijden, soms ook op kruissnelheden (niemand opgevallen toen ik wegreed bij de meeting in Zwolle?).
Iemand enig idee wat dit kan zijn. Het lijkt op een aanlopende rem, of zo. 't Is niet echt een schuren geluid.
Als je een stuk gereden hebt moet je even aan je velg voelen als deze warm aan voelt (warmer dan de rest) heb je hele grote kans dat bij dat wiel de rem vast staat.
Kan ook een scheef afgesleten band of versleten wiellager zijn.
Gr :-\
Een scheef afgesleten band hoor ik denk ik niet als ik stapvoets (weg)rij. Dat is echter wel (soms) 't geval.
Een Volvomonteur meldde mij dat een versleten wiellager achter bij een 850 een zeldzaamheid is. Voorkant komt wel voor, zei ie. Geen idee, dus, of ie gelijk heeft.
Citaat van: thuur op 28-03-2006 21:31:46
Gr :-\
Die heb je niet af en toe, die hoor je altijd
Citaat van: @®- op 28-03-2006 21:39:57
Gr :-\
Ik heb zelf zo'n band gehad, ergste geluid was echt bij 90/100 km/u. Daarboven en daaronder niet.
Of bedoel je het lager? :P
Het probleem doet zich idd af en toe voor, maar wel met enige regelmaat. Wanneer ik 10 keer wegrij dan hoor ik 't geluid bijv. 4 keer.
Als ik je goed begrijp doet het geluid zich enkel bij het wegrijden voor maar niet altijd.
Doet dat geluid zich dan voor tijdens het op laten komen van de koppeling? en dan met name als je iets langer hebt stil gestaan met de koppeling ingetrapt? (voor het stoplicht bijvoorbeeld)
Indien dit het geval is, dan ligt het aan de druklager. Kan je op zich nog heel lang mee doorrijden, is alleen af en toe een vervelend geluid bij het wegrijden.
Als het bij je achterwiel is,..mischien je rem,..of handrem die wat aanloopt.
Handremvoering losgeroest en ligt soms klem in de (handrem)trommel, veel voorkomend verschijnsel. :(
Nee, niet alleen bij het wegrijden, ook gwoon tijdens het rijden. Het heeft niet iets met de koppeling te maken, ik heb 't ook al op de snelweg gehoord.
De handrem gebruik ik weinig, dus ik weet niet of dat 't kan zijn. Ik houd 't voorlopig nog even op een vastlopende rem achter.
Deze week ff naar de garage vrees ik. :-\
Citaat van: FGG op 29-03-2006 08:21:22
Als je wegrijdt en je hoort het geluid, trek dan voorzichtig de handrem aan totdat je voelt dat ie aangrijpt. Luister goed naar het geluid. Hoor je verschil?
Gr :-\
Citaat van: thuur op 29-03-2006 09:27:24
Als 't geluid verdwijnt zodra ie aangrijpt zou 't dus een vastzittende handrem zijn? Ik ga 't proberen zodra ik 'm weer hoor.
Citaat van: FGG op 29-03-2006 09:38:48
Dat varieert wat je gaat horen bij een vastzittende handrem. Is absoluut geen toppertje die achterremmen :-X
Wat kun je verwachten: piepen, kraken, schuren, de beruchte "kloenk", ......
Probeer het maar gewoon, er gaat heus niets stuk ;)
Of misschien een vast zittende remzuiger,...of lul ik nu helemaal onzin!
Citaat van: RonnieDuck op 29-03-2006 12:37:20
Dat gaat trillen bij het remmen ;)
