Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Optische tuning => Topic gestart door: willow op 29-03-2006 19:16:19
Titel: witte zij knipperlichten
Bericht door: willow op 29-03-2006 19:16:19
Hoe makkelijk kan ik de witte zij knipperlichten er af halen, ik heb nieuwe witte zij knipperlichten.
willow uut Twente
Titel: Re: witte zij knipperlichten
Bericht door: Eugene op 29-03-2006 19:21:11
naar achter bewegen en dan kun je ze aan de voorkant zo eruit trekken als het goed is....
Bericht door: fearless op 29-03-2006 19:21:48
Heel makkelijk, als je de zijknipperlichtjes op het scherm bedoelt.
Gewoon iets naar voren drukken en dan de achterkant iets naar je toe trekken, dan pak je ze er zo uit..of was het nu andersom.  ???
Bericht door: Eugene op 29-03-2006 19:26:10
Citaat van: fearless op 29-03-2006 19:21:48
In elk geval 1 van de 2 wat boven beschreven staat, dus dan zal het wel goedkomen ;)
Bericht door: Emiel op 29-03-2006 20:14:22
Citaat van: willow op 29-03-2006 19:16:19
Je gaat de witte knipperlichten vervangen door witte knipperlichten ???
Bericht door: Turbobiker op 29-03-2006 20:18:53
Citaat van: Emiel op 29-03-2006 20:14:22
Ja natuurlijk, want als je ze eerst naar achteren beweegt en dan naar voren en dan aan beide kanten een schroevendraaier er tussen zet, dan zijn ze kapot. En moeten ze vervangen worden. Met dank aan Eugene en Fearless... ;) ;D
Bericht door: fearless op 29-03-2006 20:21:36
Citaat van: Turbobiker op 29-03-2006 20:18:53
Wie begint er hier nu over een schroevendraaier. Daar gaan ze pas kapot van.  :P
Bericht door: mehn op 29-03-2006 20:22:39
Zullen wel waterschade hebben  ;)
Bericht door: willow op 29-03-2006 20:35:59
Zo,n makkelijke vraag en zo,n heisa, ik zet er gewoon nieuwe knipperlichten aan maar kijk morgen zelf wel.
Bericht door: fearless op 29-03-2006 21:06:05
Citaat van: willow op 29-03-2006 20:35:59
Zoals eugene en ik het uitleggen klopt het wel, ben er alleen niet meer zeker welke kant je hem op moet doen. Dus heb ff een foto gemaakt van mijn oude knipperlichtje.
Je moet hem dus eerst een klein stukje naar voren of achteren schuiven. Zie rode pijl, die kant moet die op. En waar de groene pijl bij staat daar trek je hem een stukje naar buiten en dan pak je zo het hele lampje er uit. Hoe het precies zit kan je bij je lampjes zien, achterkant is namelijk het zelfde als het lampje op de foto.
(http://img61.imageshack.us/img61/7535/270320060028un.jpg)
Bericht door: @®- op 29-03-2006 21:08:30
Druk 'm niet te hard naar voren want dan kan je 'm plakken ;D Ik spreek uit ervaring.
Bericht door: willow op 01-04-2006 16:42:20
1 nul voor M-EH-N
Bericht door: mehn op 01-04-2006 17:11:49
Citaat van: willow op 01-04-2006 16:42:20
1 nul voor M-EH-N
Bericht door: Frans Harkema op 01-04-2006 17:30:22
Ik heb tape aan de linkerzijde van het knipperlicht op het linkerscherm geplakt (en vice versa op het rechterscherm). Daarna heb ik met een plat, dun mesje de veer ingeduwd. Op deze manier beschadig je de lak niet en kun je het knipperlicht er gemakkkelijk uitpakken. Het is een manier, maar het werkt wel.   ;)
Bericht door: b0nkolok op 01-04-2006 22:05:30
Zonder tape gaat het ook. Gewoon een beetje careful draaien en lekker trekken met de handjes. Maar waarom witte met witte ruilen? Lampje stuk? Vaak niet, alleen de fitting is vies/geoxideerd. Reinigen en het brandt weer 5 jaar. Lampje zachtjes draaien en ook eruit trekken. 8)
Bericht door: edgarmat op 14-12-2010 15:03:42
Roffelaars,
  even ter volledigheid: Voor een volvo 850 uit '94 geldt het volgende: Naar voren bewegen en naar buiten toe halen.
Plaatje:
(http://www.edgar-matzinger.nl/images/img-small-remove-side-blinker.jpg)
Met vriendelijke groet, Edgar.
Bericht door: Thijssie! op 14-12-2010 16:58:04
Zo dan, opgraving van het jaar :eusa_eh:
:eusa_angel:
