Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: Nunki op 02-04-2006 21:10:22
Titel: Verkleurde deurpanelen
Bericht door: Nunki op 02-04-2006 21:10:22
Hallo forummers,
Ik heb sinds vrijdag m'n nieuwe 850 T5. Helemaal goed, maar de wagen moet van binnen helemaal netjes gemaakt worden. Het beige is erg besmettelijk, blijkt...
Het leer krijgt binnenkort een beurt. Daar heb ik al een goed draadje over gevonden.
Maar over de deurpanelen: heeft iemand een idee of tips hoe ik het plastic weer een beetje netjes krijg? Het is redelijk verweerd door de zon en door 11 jaar elleboog leunen. Ook de armsteun in het midden is redelijk bruin geworden.
Ik heb al met groene zeep gepoetst, maar dat helpt uiteraard niet. Ook heb ik een middeltje gekocht om interieur plastic weer op kleur te brengen, maar da's rommel. Daar zie je niks van.
Ik kan hier geen topics over vinden, behalve over lederen deurpanelen van de v70. Het gaat me dus om het kunststof van 850 deurpanelen, beige in mijn geval.
Zou je zoiets moeten verven? ???  En met wat voor materiaal?
Alle tips zijn welkom!
Titel: Re: Verkleurde deurpanelen
Bericht door: Racingbrick op 02-04-2006 21:25:06
Ik weet niet of dat allemaal aan te raden is, ik zou liever op jacht gaan naar acceptabele panelen bij b.v. Auto Rima etc etc.
grote kans dat deze beige zijn....:
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=12083.0
Bericht door: elianmars op 02-04-2006 22:49:33
Andere panelen kopen kan altijd nog  ;)
Bij onze wagen waren de panelen ook behoorlijk vies. Omdat ik dus dacht: "Andere kopen kan altijd nog", ben ik rigoreus te werk gegaan en heb ze schoongemaakt met water en schuurmiddel.
Wat een bagger kwam er af!
En de panelen konden er heel goed tegen. Ze zagen er weer heel netjes uit.
Bericht door: Vertigo op 02-04-2006 22:58:27
Citaat van: elianmars op 02-04-2006 22:49:33
Ze zien er nog steeds heel netjes uit hoor Marcel ;D
Bericht door: Nunki op 03-04-2006 07:22:35
Dank voor de reacties.
Ik zal eerst inderdaad nog eens met schuurmiddel te werk gaan. Had gisteren groene zeep en een schuursponsje gebruikt en toen kwam er al redelijk wat bruine rommel vanaf. Jif zal idd beter werken...
Mocht het niet baten, dan kan ik altijd nog andere zoeken.
Bericht door: IRH op 03-04-2006 11:30:45
Heb het zelfde ooit gedaan met Quick & Brite. Perfect resultaat, geen aantasting van het kunststof en heel makkelijk in gebruik.
Wat mij betreft een aanrader! ;)
Bericht door: elianmars op 04-04-2006 17:29:34
Citaat van: Vertigo op 02-04-2006 22:58:27
En voor wie dit niet begrijpt: In de wagen van Vertigo zit mijn "oude" interieur (wat ik dus met schuurmiddel heb schoongemaakt)  ;D ;)
Bericht door: Vertigo op 03-06-2006 11:50:48
Citaat van: elianmars op 04-04-2006 17:29:34
Heb het interieur inmiddels ook weer even een "Jif-behandeling" gegeven en het ziet er weer voortreffelijk uit.
Bericht door: pac op 04-06-2006 00:22:30
Jif schuurt....dus ik zou liever Quick and Brite gebruiken. Wat ook goed werkt is Cillit Bang. Dat maakt echt goed schoon!
Bericht door: daytonawim op 07-06-2006 23:54:45
Op het werk gebruik ik meetsal een soort van foam reiniger, dat maakt ook heel goed de ribbels in het interieur schoon.
Daarna goede cocpit spray er over, dan is het weer knap.
En neem van mij aan dat het interieur van een caddy smeriger is dan
het vuil wat je in 20 gemiddelde volvo's vindt :-((((((((((
Bericht door: thuur op 24-02-2008 22:01:09
De beige panelen zelf heb ik met een natte doek en wat Dasty ontdaan van het ergste vuil, er kwam behoorlijk wat vanaf. Ook de achterkanten van de stoelen en het dashboard kun je er mee doen. Niet op het leer zelf.
Wat een doorn in mijn oog was waren die zwarte 'instapstrepen' en gebruikssporen van lading in de kofferbak op de panelen. Na lang proberen met van alles en nog wat heb ik uiteindelijk een recept gevonden wat werkt :D
(http://thuurbo.nl/volvo/v70/forum/wintertrim/24022008405.jpg)
Benodigd:
- wattenstaafjes
- nagellakremover (met of zonder aceton, ik heb de Herome genomen zonder aceton, die bijt niet zo op je vingertjes ;D)
- vochtige (microvezel of badstof) doek
- water
- kunststofwas (met bijbehorende doek)
Maak 1 kant van een wattenstaafje nat met aceton/nagellakremover, let wel: niet zo nat dat het gaat druppelen. Maak de andere kant royaal nat met water. Veeg over de streep zonder hard te drukken. Pas als je merkt dat de streep niet weggaat kun je harder gaan drukken. Zodra de streep weg is meteen met water ca. 1 cm rondom (en inclusief) de plek goed inwrijven. Pak de vochtige doek en wrijf stevig totdat je geen kleurverschil meer ziet.
Praktijktips:
- Kleurt het paneel iets lichter op de plek waar je net de streep hebt weggehaald, gebruik dan voldoende water om de plek schoon/droog te boenen. En neem de volgende keer iets minder aceton.
- Behandel maximaal 1 a 2 cm2 per keer en werk vlot zodat de aceton geen kans krijgt om in te vreten.
- Niet alle strepen gaan helemaal weg (verf?), probeer niet vaker dan 2x maar leg je bij de leeftijd en km-stand van je Volvo neer..
- Het werkt ook op hardnekkige vlekken in het leer. Zet het wel direct in de leerwas!
Als het hele paneel ontdaan is van alle strepen kun je het in de kunststofwas zetten. Ik gebruik OKE was.
(http://thuurbo.nl/volvo/v70/forum/wintertrim/24022008404.jpg)
(Nee is een ander paneel, maar ik was vergeten een 'voor' foto te nemen.. En het zwarte streepje is een scheurtje.)
Bericht door: elmarconi op 24-02-2008 22:37:04
Ah, ik zie weer een voordeel van een donker interieurtje ;)
