Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: De Groentjes op 06-04-2006 21:21:27
Titel: SPRUITSTUK GELAST ?!
Bericht door: De Groentjes op 06-04-2006 21:21:27
 ??? Heb zo goed als 850 Estate 2.5 10v uit '96 gekocht (280 dkm),proef gereden (beviel goed na enkel jap gewend te zijn),mankementen (nav forum/topics) doorgenomen , en inderdaad...motorsteun moest vervangen worden (door autobedrijf,geen bovag,vaag..maar redelijk betrouwbaar, ja,ja ....gen goedkoop!?)
Maar goed, hij heeft steun vervangen en paar kleine dingen,belt mij netjes op dat het spruitstuk vermoedelijk door vorige eigenaar gelast is, wel goed maar niet origineel natuurlijk! Kan/zou dit tot (extreme problemen kunnen leiden)? Of gewoon lekker genieten en met de tijd laten vervangen?
Titel: Re: SPRUITSTUK GELAST ?!
Bericht door: thuur op 06-04-2006 22:06:34
Mijn spruitstuk was ook gescheurd en door de vorige eigenaar met gun gum geplakt. Ik ben er probleemloos mee de door de APK gekomen (is officieel APK afkeur nl.).
Enige nadeel wat je zou kunnen hebben is dat de lambda-sonde geen correcte waardes krijgt en de motor verkeerd wordt bijgeregeld. Maar dat hangt helemaal van de grootte van het lek af.
Bericht door: VolvoSpecialist op 07-04-2006 00:51:08
@ thuur, spruitstuk moet voor de apk gasdicht zijn, mag ook met Gun-Gum !!   ;D
Bericht door: IRH op 07-04-2006 01:06:21
Nadeel van Gun-Gum is dat het er na verloop van tijd weer afdonderd.. ;)
Bericht door: thuur op 07-04-2006 09:39:12
@Specialist: De Gun-Gum lag er dus inderdaad in stukken vanaf. Mijn uitlaat was NIET gasdicht... En stel jezelf nou eens voor in het 'Wie ben ik' topic ;D
Bericht door: @®- op 07-04-2006 09:41:24
Ik heb het ooit eens gedaan bij mijn vorige auto met kneedbaar ijzer. In het begin stinkt het als een gek maar heb er nog jaren plezier van gehad.
Bericht door: Johann op 07-04-2006 09:47:45
Lassen kan heel lang goed gaan, misschien wel langer dan orgineel, maar ook gelijk knappen. Kun je eigenlijk heel weinig van zeggen. Denk dat 't bij een NA spruitstuk langer goed gaat dan bij een turbo spruitstuk.
Bericht door: Bas850 op 07-04-2006 14:14:22
Citaat van: thuur op 07-04-2006 09:39:12
@Specialist: En stel jezelf nou eens voor in het 'Wie ben ik' topic ;D
Ja ben ook erg benieuwd wie je bent? Je geeft veel antwoorden maar zegt niks over jezelf, wat je doet en wat je rijdt.
Zit Ludo soms undercover.
Bas
Bericht door: llinssen op 09-05-2006 14:50:39
Citaat van: Bas850 op 07-04-2006 14:14:22
Bas
Zal een Belg veel weten van de APK? (nou ja Ludo weet een hoop moet ik toegeven).  ;)
Bericht door: Eugene op 09-05-2006 16:20:05
Citaat van: llinssen op 09-05-2006 14:50:39
Bas
zeker weten ;)
uiteraard niet allemaal.....
