IK merk de laatste tijd een groot verschil in trekkracht tussen LPi en benzine. LPi is veel langzamer. Was altijd omgekeerd. Ook schokt de auto op LPI..met cruisecontrol.
Ik heb zo'n tank bestaande uit twee delen....kan het zijn dat er behalve de pomp nog andere dingen aan de installatie zijn zoals filter wat verstopt zit die hier een oorzaak van zijn?
auto heeft 395000 gereden, waarvan 190.000 sinds ik hem heb. Nog nooit een pomp vervangen in de tijd dat ikhem heb.
wie weet raad Het is een gewone 2.5 20V
niet gelijk van het ergste uitgaan, het kan ook een vervuild relais-tje zijn van de bezinestop....
davidjoost
Dus even naar de Vialle specialist als ik het zo hoor
er al eens over na gedacht om de LPI-filter in je tankkastje te laten vervangen ?
Dat was ook een van mijn ideen. Kan ik niet zelf neem ik aan.
http://www.meganecoupe.nl/tundes2/faq/gasstoringen/index.html
weliswaar de megane-club maar wel interessant. vervangen filter wordt beschreven.
