Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => ECU (Chip) Tuning => Topic gestart door: roelsmeekens op 16-04-2006 16:17:07
Titel: Turbodruk na chip 850R
Bericht door: roelsmeekens op 16-04-2006 16:17:07
Wat is (gemideld) de turbodruk na het chiptunen?
Bij mijn 850R sedan is de druk na het tunen (rica) 0,8bar ca 75 a 80%
in het witte gedeelte op de meter op het dashboard.
Nu heb ik de waistgate (standaard openingsdruk 0.125 bar iets hoger gezet op 0.25 bar, ca 2 slagen ingedraaid) Kom nu op 0.95 a 1.0 bar.
Ik weet dat dit niet de bedoeling is, Maar ik heb het idee dat de druk te laag is? ???
Titel: Re: Turbodruk na chip 850R
Bericht door: Jeroentjuh op 16-04-2006 16:31:01
Die van mij komt tot het einde van het wit na het chippen......
Bericht door: sas op 16-04-2006 20:31:04
Hoezo? Valt het tegen ofzo  ???
Volgens mij is gemiddeld 0,9 bar.
Na montage van een 3'' downpipe is tot 1,3 verantwoord. Ik zou er zelf zeker niet aan rommelen. Als je niet tevreden bent ga je gewoon terug, hoort bij de service toch?
Bericht door: emielC70 op 16-04-2006 23:04:46
ik zit met gehele open uitlaat en chip net boven de 1.2 bar
Bericht door: johan283 op 17-04-2006 11:44:16
wat voor turbo heb jij?
Bericht door: animalT5R op 17-04-2006 11:51:01
Mijn naald van de turbodrukmeter loopt er zo een 2 mm voorbij het witte gedeelte.
Dit met een 13G turbo.
Bericht door: Emiel op 17-04-2006 15:36:38
1.2 bar met de naald kreunend tegen de aanslag...
Bericht door: Johann op 17-04-2006 15:43:28
Piekje bij opspoelen en dan 1.1 bar. (KKK)
Bericht door: JCviggen op 17-04-2006 15:45:41
Bij mij in middengebied 1.1 bar ongeveer. Druk wordt wel niet geregeld door de ECU.
Bericht door: M a r c op 17-04-2006 18:34:33
1,16 bar steady
Bericht door: roelsmeekens op 17-04-2006 21:54:07
Ik heb de standaard 16T turbo erop.
Hij is wel snel ( 80-120 3,3 sec), Maar de turbodruk leek mij
laag?
Is een zwaardere waistgate beter mischien?
Bericht door: Roy V70R op 17-04-2006 23:13:42
Citaat van: roelsmeekens op 17-04-2006 21:54:07
laag?
Na het chippen moet de naald  strak in de rechterhoek liggen bij vollast.
Dit is dus cà 1.2 bar.
Heb je niet ergens een lek of zo bij je "vacuumboom", mischien is er een blind dopje eraf nu die een hogere druk geeft.
Kij hier eens naar zou ik zeggen.
Greetz Roy
