Vandaag lekker vrij, dus denk...ik ga dat verdomde stofhoesje van mijn versnellings-pookje eventjes vervangen. Die rand waarmee je het aan het interieur klikt is stuk, dus wipt dat verrekte ding steeds los.
Dus ik naar Boy Geenacker en koop voor een tientje een nieuw pookje.
(http://img119.imageshack.us/img119/2893/p42402826bs.jpg)
Dus inclusief aluframe wat eronder verstopt zit...snapte al niet wat ik ermee moest met ook de rest, ik wil immers alleen mijn stofhoesje vervangen! Als tip voor demontage kreeg ik mee: Het zit vast met een kop, niet geschroefd, wip met een schroevendraaier die klepjes weg en de pook gaat los....
...ja mooi nie! Heb dat ding al tussen de bankschroef gehad, met mn volle gewicht eraan gehangen ( en geloof me, dat is nogal wat )...maar geen losschietend pookje...
Inmiddels al wat info op het forum gezocht link-1 (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=4732.0) link-2 (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=8065.0), maar het is wel de bedoeling geloof ik dat de boel heel blijft..dus als iemand nog enkele tips heeft voor het demonteren zonder hak of zaagwerk????
HELP!!!!
oh, foto van de 'knop die eenvoudig los gaat'.
(http://img97.imageshack.us/img97/8292/p42402792cf.jpg)
Pas op hoor dat breekt zo af! Tenminste bij mij!
Ik heb het nu vastgeplakt met een neit te sterke lijm, zodat ik het weer makkelijk kan verwijderen.
Paul
Daar is speciaal gereedschap voor nodig, eerst de hoes naar beneden (met gereedschap) en dan met hetzelfde gereedschap de knop eraf pakken. ;D
Zonder gereedschap lukt het (bijna) niet. :(
Ik ben ook eens bezig geweest zonder gereedschap, niet gelukt. >:(
Met gereedschap, kwartiertje. ;D
het is al gelukt, en dat allemaal met slechts 1 hamer en 1 ijzerzaag.
(http://img287.imageshack.us/img287/9782/pookje26an.jpg)
Kijk...waar het hoesje op houdt zit het in het kunstof console geklikt met een vierkant stuk kunststof...Die kunststof 'ring' was in tweeën gebroken dus dat ding hing los. Ik hoefde dus alleen maar stuk kunststof te hebben.
Na 3 uur was ik er al achter dat het verwisselen van een pookje niet eenvoudig ging, dus dan maar op de Leo ( Lomp en onbenullig ) manier. Ding aan gort gezagen maar kreeg nog steeds dat geval met de handgreep er niet af...inmiddels was er al niks meer van over, en toen heb ik het pookje volledig ontleed totdat alleen die kunststof ring over bleef...en die zit nu weer netjes in m'n volvooje...die in de auto zat heel voorzichtjes losgemaakt, en je ziet er nu niks meer van...
...dus moraal van het verhaal...ik had binnen 10 minuten klaar kunnen zijn. En ach...lekker lomp bezig geweest, even wat frustraties op 2e hands onderdelen losgelaten...
Dus als ik nog een keer iets moet vervangen...wij nemen een hamer en een zaag! :P
