Al vanaf dat de nieuwe motor in mijn S70 zit heeft ie last van een olie lekkage.
Waar het vandaan kwam was moeilijk te traceren maar elke keer zat er vrij veel olie voor op 't blok. Via de carterpan sloeg dit dan onder tegen de auto, o.a. subframe en stuurhuis.
Al ettelijke keren schoon gemaakt. Voor zover ik er bij kon alle slangklemmen extra vast gezet. De olie sensor vervangen, peilstok rubber vervangen. Zelfs een nieuw olie filter deksel er op gezet maar elke keer kwam het na een paar dagen of na een langere rit weer terug. Elke keer leek het er op dat het opgelost was maar nee.
Helemaal zat van dit gezeik gisteren maar begonnen de inlaat er af te slopen. Zit weer een leuk kip/ei gevalletje op met de aansluiting van de carter ontluchting op het inlaat spruitstuk, zal wel weer het nodige gevloek geven al het spruitstuk er weer op moet.
Affijn, na alles er af te hebben geloopt was het duidelijk te zien dat de lekkage ergens bij de carter ontluchting pod moest zitten. Alle slangen zaten goed dicht, verder weinig te vinden. Omdat ik de zaak toch wou checken had ik al een nieuwe carter ontluchting pod besteld plus de rubberen slangen welke hierbij horen dus oude pod kon er af.
En dan kom je er achter waar het probleem zit..
(http://www.swededemon.com/images/S70/engine/oilproblem.jpg)
Zo zie je maar weer, alles checken en dubbelchecken alvorens de boel in de auto te zetten. De motorbouwer heeft die pod er destijds opgezet en ik heb 't verder niet nagelopen er vanuitgaande dat het goed was..
Nah lekker weer........ >:(
Je kunt beter alles zelf doen!
tja... het zit altijd in een klein onverwacht hoekje :-\
komt dat door te strak aandraaien, of door het vrotten bij het er opzetten? nou ja maakt ook niet uit, je weet nu wat het was ;)
Lekker hé, ik ken het gevoel na 3x de boel los te moeten halen na vervanging carterontluchting, bleek de kunstof leiding onder het inlaatspruitstuk gebarsten >:(
Inderdaad beter alles eerst nalopen alvorens weer dicht te bouwen.
1 voordeel Johann, je wordt steeds handiger ;D
MarcoV
(http://www.mijnalbum.nl/Foto=MHWJYSPY)
U hebt een Pb.... 8)
Ja leuk he zo'n webcam..
2de monteur liep er ook bij..
(http://www.swededemon.com/images/S70/shots/helpmech.jpg)
Maar hij doet 't weer. Nu hopen dat ie wat minder olie er uit gooit..
