Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: Johann op 29-04-2006 20:37:52
Titel: Verwijderen AC
Bericht door: Johann op 29-04-2006 20:37:52
Hoe krijg ik die klemmen in de buizen los?
Suggesties?
Titel: Re: Verwijderen AC
Bericht door: M a r c op 29-04-2006 20:45:29
Inknijpen en naar je toe trekken. Je bedoelt die gele dingen neem ik aan?
En anders met een slijptol  ;D
Bericht door: Johann op 29-04-2006 20:48:32
Citaat van: M a r c op 29-04-2006 20:45:29
Ik zie geen gele dingen..  ;D
Bericht door: Johann op 29-04-2006 20:55:15
Disse bedoel ik.
(http://www.swededemon.com/images/S70/shots/accoupler.jpg)
Zelfde zit op de ontvochtiger.
Bericht door: M a r c op 29-04-2006 20:58:18
Ik zeg al:   slijptol  ;D
Effe serieus, volgens mij is dat niet demontabel. Zit met een 'kraag' in elkaar geperst volgens mij.
Bericht door: Johann op 29-04-2006 20:59:51
Citaat van: M a r c op 29-04-2006 20:58:18
In VADIS staat een speciale tool...
Normaliter kun je de ontvochtiger ook wisselen dus hij moet er wel gewoon af kunnen.
Had nog hoop op een truukje..  :D
Bericht door: Jeroentjuh op 29-04-2006 21:00:57
Is speciaal gereedschap voor  ;D
Bericht door: Johann op 29-04-2006 21:03:33
Ja zo ver was ik dus ook al..
Hoe werkt dat ding? Drukt ie een ring in de koppeling ofzo?
Bericht door: Jeroentjuh op 29-04-2006 21:12:17
Citaat van: Johann op 29-04-2006 21:03:33
Volgens mij wordt dat witte gelijkmatig naar binnen geduwd, nooit op gelet eigenlijk. Kan maandag wel ff kijken
Bericht door: italia op 29-04-2006 21:16:53
Aant spelen met de kw/kg ratio?  ;D
Bericht door: Jeroentjuh op 29-04-2006 21:19:05
Citaat van: italia op 29-04-2006 21:16:53
Gewoon eraf halen die airco, al1 maar extra gewicht, en zonder de condensor kan er ook weer een dikkere intercooler in  ;D
Bericht door: ed op 29-04-2006 21:40:08
Is een soort kunstof platte ring die je in de koppeling duwt. Die ring past net om de leiding heen en "ontgrendelt" de koppeling. Als de ring erin zit kun je de leidingen uit elkaar trekken. Stelt niets voor, maar zonder wordt het lastig.
Bericht door: 855-Champagne op 29-04-2006 22:27:08
2 halve maantjes maken met een scherp randje en er in duwen en de pijp uitelkaar trekken.
Bericht door: KIM op 30-04-2006 09:50:56
Ik denk dat je er verstandiger aan doet het speciaal gereedschap te gebruike; kun je bij iedere aircoboer en de meeste autodealers met STEK erkenning wel lenen. Het is een Amerikaans koppelingssysteem, dus je zult het vooral bij Amerikanen terugvinden.
Er zijn iets van 4 verschillende diameters in leverbaar, dus probeer even welke he beste past.
Shuif de scherpe zijde zover als je kunt in de koppeling en dan kan het een beetje wrikken worden. De ervaring leert mij dat ze niet altijd even makkelijk loskomen.
suc6
Bericht door: LeRa op 30-04-2006 11:52:45
Heeft mij ook veel gewrik gekost bij het vervangen van de verdamper. M.b.v. van de geleende tooltjes ging het 't makkelijkst om vanuit het interieur de (in mijn geval lekke) verdamper eruit te trekken, want die buisjes gaven weinig mee.
Bericht door: M a r c op 30-04-2006 12:46:56
Citaat van: Jeroentjuh op 29-04-2006 21:19:05
Kan mét condensor ook al een 50mm variant in, alleen zit die condensor er dan wel voor.
Bericht door: Roger B. op 30-04-2006 21:01:21
Citaat van: KIM op 30-04-2006 09:50:56
Ik heb helaas de ervaring dat het gemiddelde bedrijf (zeker als je er geen vast klant bent) niet ECHT staat te springen om gereedschap uit te lenen....
Bericht door: VolvoSpecialist op 30-04-2006 23:16:14
Die witte ringen moet je even wegduwen, die zijn alleen voor de montage (in de fabriek).  ;D  ;D
En ze gaan inderdaad niet altijd even gamakkelijk los.  >:(  >:(
Bericht door: Johann op 01-05-2006 21:45:33
Ik heb toch maar even de tooltjes van de garage meegenomen..
Zijn ook nog twee maten.
Sorry voor de wazige foto,
(http://www.swededemon.com/images/S70/shots/actool.jpg)
Alles is er nu uit, moet alleen een aparte poelie in de plaats van de pomp komen.
Bericht door: mehn op 01-05-2006 21:47:21
Citaat van: Johann op 01-05-2006 21:45:33
Niet gewoon een kortere multiriem?
Bericht door: Johann op 01-05-2006 22:00:12
Citaat van: mehn op 01-05-2006 21:47:21
Nou... Die had ik al binnen maar er blijkt dus nog een wieltje bij te horen..
Ik meende ook dat het alleen een kortere riem was.
Bericht door: mehn op 01-05-2006 22:04:53
Citaat van: Johann op 01-05-2006 22:00:12
Waar gaat die polie dan op draaien. Daar moet dan toch een montageconstructie bij, of niet?
Bericht door: Johann op 01-05-2006 22:11:02
Komt een alu steun op de plaats van de pomp.
Bericht door: mehn op 01-05-2006 22:18:27
Citaat van: Johann op 01-05-2006 22:11:02
(http://www.mehn.nl/volvo/div/smiley/thumb.gif)
Bericht door: Johann op 02-05-2006 13:29:11
Dit is de steun met poelie,
(http://www.swededemon.com/images/S70/engine/acreplpulley1.jpg)
(http://www.swededemon.com/images/S70/engine/acreplpulley2.jpg)
Bericht door: Eugene op 02-05-2006 18:13:15
Hoeveel gewicht bespaar je nu in totaal door de spullen van de Airco eruit te halen?
Bericht door: Johann op 02-05-2006 19:54:57
Ik denk hooguit een kilo of 10-15.
