nou ben ik mooi aan het klooien met de auto en nou wil de motorkap niet meer open. op de kabel onder het dashbord staat wel spanning, maar niet genoeg
wie geeft me (wijze)raad
bert jansen
Druk hem aan de voorkant (waar de sluiting zit) eens een paar keer goed in.
Duw eens tegen het lipje dat daar zit.
Is het lipje al uitgesprongen, maar heb je het nog niet gemerkt?
Probeer met een stukje stevig ijzerdraad (of een stok) tussen de opening die je wel hebt de kabel een duw te geven, wellicht is dat het genoeg...
probleem had/heb ik ook (1 kant springt los), drukken bij de sluitingen helpt niet.
Drukken boven de gril helpt wel...
wat denk je: de dealer zegt dat er geen andere oplossing is dan slopen. de koplamp moet eruit gesloopt worden of de motor kap slopen. is dat alles?, meer niet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
er moet toch wel een andere oplossing zijn
bert jansen
koevoet?? ;D ;D ;D
Citeerkoevoet?? ;D ;D ;D
twee hendels dus 2 koevoetten ;D ;D ;D
nee ff serieus, ik krijg hem ook niet een klein stukje open
de grill eruit halen, is dat een optie?
bert
dit probleem heb ik ook gehad en na een paar proberen sprong de motorkap gelukkig open.Toen ik ging kijken wat er aan de hand was zag ik dat er aardig wat pekel onder de motorkap terecht was gekomen.Ik heb de sloten ingevet en het probleem is verholpen.Als je de motorkap niet open krijgt ben ik ook wel benieuwd naar de oplossing. succes ;D
Komt dat lipje wel of niet naar buiten? Anders daar eens tegen duwen ipv trekken. Bij mij werkte dat. Hij komt dan op de tweede vergrendeling en daarvoor moet je dan wel trekken aan het lipje.
dat lipje komt niet naar voren, hij blijft in het eerste slot zitten.
bert
Citeerdat lipje komt niet naar voren, hij blijft in het eerste slot zitten.
bert
Ik begrijp dat er wel "spanning" op de handel zit om hem open te trekken? Je zou kunnen proberen om de kabels die in de handel zitten met een tang extra ver naar buiten te trekken terwijl een assistent licht op de motorkap drukt boven de koplampen. Eventueel een beetje morrelen aan de kabels in combinatie met lichtjes duwen op de motorkap.
Succes!
:D :D :Dnou jongens het is me eindelijk gelukt om die kap zonder schade los te krijgen. via de onderkant van de auto.
mijn advies is, als je de kap toch los hebt, kijk er dan eens naar, dan weet je hoe het een en ander in elkaar zit.
eerst haal je de bodemplaat helemaal vooraan de auto weg.
als je de plasitic kap die achterop de koplamp zit eraf haalt, dan kun je met een stang dat palletje opzij duwen en dan moet hij los gaan. 4 volvo dealers gebeld, maar niet een die dit wist. ??? ??? alle dealers zeiden dat de koplamp gesloopt moest worden om vervolgens van daaruit te werken.
bert
