Beste club-genoten,
Ik heb een ""nieuwe V70"" uit 1997 en ik wil een paar oude speakers in de achterportieren monteren. Ik heb al met een schroevedraaier geprobeert, maar dat resulteerde in een knappens geluid. Wie kan me vertellen hoe je de ""deksel"" eraf krijgt. ?? Alvast bedankt voor je reactie.!!
groeten
Wim
Eerst moet je het torx (25) schroefje uit de handgreep verwijderen, die zit achter een plastic klepje. Kan je eruit wippen met een fittingschroevendraaier. Lampje uit de zijkant verwijderen. Deurpaneel zit vast met drukkers. Ik gebruik altijd een plastic spatel (van de dealer, 1 euro) om het deurpaneel los te krijgen, wellicht dat het voorzichtig met een plamuurmes of grote schroevendraaier, maar niet forceren! Raamschakelaarstekker verwijderen en los is het paneel!
Emiel...
NIET HET LOSSE KAPJE, maar het hele deurpaneel moet er af, en de drukkers zitten wel eens VAST !! ;D ;D
Ik heb net een origineel setje speakers gekocht en gemonteerd. Daarbij moet inderdaad het hele deurpaneel eraf.
Inderdaad schroefje uit handgreep maar volgens de montage instructie die bij de speakers zaten ook het randje rond het glimmende handvat lostrekken. De klipjes daarvan zitten naar de buiten kant toe vast dus met een klein schroevendraaiertje even naar binnen(beneden) drukken.
Vervolgens onderaan met een beetje kracht het paneel lostrekken en dan voorzichtig omhoog bewegen tot het helemaal los is en dan kijken welke stekkers je wil losmaken. Ik heb de speakers gemonteerd zonder die stekkers los te maken maar dat is een beetje frummelen.
Ik vind het geluid nog niet echt goed en volgens mij zit er nog een laag schuim in de binnenkant die ik denk er nog uit moet maar daarvoor moet je het weer demonteren. Misschien vanavond nog even als de zon onder is ;D
Steven
waarom niet even die paar stekkers los en veel makkelijker overal bij kunnen?
misschien had je dan gezien dat die schuim er zat en dus maar één keer hoeven demonteren?
Roger B. je hebt groot gelijk maar de beste stuurlui staan etc... :D
Ik heb nooit verder gekeken naar die snoeren en niet bij stilgestaan dat die los konden en me volledig gefocust op die speakers. Ik heb vanavond trouwens even getest maar er komt evenveel geluid als bij mijn voorspeakers dus ik doe er niets meer aan. Volgens mij zat dat schuim ook erg vast geplakt en niet zo als bij je speakers in de D-stijl waar je een stukje bitumen er zo aftrekt.
Dus ik heb nu 8 speakers en een behoorlijk geluid dus weer een tevreden gevoel aan het eind van het weekend ;D 8)
ik was ook aan het vragen hoe je een paneel loshaalt.
Maar hier staat alles al.
ideaal. :)
Vanavond eens kijken en opmeten welke speakermaat erin gaat.
Ik neem aan dat alle soorten speakers kunnen en niet alleen volvo original.
ik ben ook even wezen rondkijken en volgens mij kan er maximaal 16,5cm in en je moet gebruik maken van verloop ringen omdat volvo een speciale aansluiting heeft oid.
ik ben ook voornemens om achterdeurspeakers in mijn 850 estate te monteren, maar weet iemand of er al standaard bedrading in ligt, en je alleen maar stekertjes hoeft aan te sluiten ? ???
Citaat van: Jurriaan op 21-06-2006 20:09:36
De draden liggen er al, de orginele Volvo-speakers kun je er zo aan klikken, als tenminste niemand zo vriendelijk (lomp) is geweest om de orginele stekkers eraf te knippen. ;D ;D
Ennn.... niet geheel onbelangrijk:
bij een 850 heoft de deurbekleding er niet vanaf,hier slechts het speakerkapje.
Thanks, maar hoe krijg je alleen dat speakerkapje van de achterdeur bij een 850 eraf dan? Langzaam loswrikken met een schroevendraaier vond ik te link.
Citaat van: Jurriaan op 22-06-2006 08:38:25
Toch gewoon doen, hoor. Gaat niet zo snel kapot.
Ik gebruik niet eens een schroevendraaier. Ik pak 't kapje aan de onderkant beet en trek het los.
Geen probleem.
inderdaad, bedankt. Nu de boxen nog even kopen.......
Ik heb nu ook speakers achter de originele kapjes zitten. Ik heb de stekker erafgeknipt en een en ander met kroonsteen vastgezet. Geen originele speakers, dus je moet wat. Wel een prachtig geluid de echte volvo radio.Ik heb er nu boxen aan van infinity. Geweldig. Het geluid van de voorboksen is iets beter omdat dat gescheiden wordt en de stand en hoogte iets beter is. Als je niet de originele speakers aansluit ......de draden met zwart zijn min.
