Hallo,
Als ik de deuren met de afstandsbediening opslot doe, dan zo normaal gesproken het alarm er op moeten gaan. Dat doet hij dus niet, de knipperlichten zouden ook op moeten licht maar ook dat weigerd hij de led in het midden van het dashboard knippert ook niet.
De auto heeft weel een redelijke poos stil gestaan zonder accu. Dus moest ook al de afstandsbediening opnieuw aanleren, dat werkte wel maar ook hier ging niet de led knipperen ( dat zou hij volgens mij wel een keertje moeten doen tijdens de leerprocudure).
Wat zou dit kunnen zijn, iemand een idee?
Het is een V70 1999, ledje in het midden van het dashboard, sensoren op de B stijl, en sirenonder het spadbord.Dit is dan toch een type 3?
Knipperen de knipperlichten wel met het van slot af doen ??
Als ze niet knipperen met het sluiten en wel knipperen met het van slot af doen dan ziet de alarminstallatie dat er ergens een deur- of een motorkap- of kofferdekselschakelaar niet "dicht" is.
Dus gaat de auto niet op alarm en knipperen de RAW niet.
Even uit laten lezen bij de Volvo-dealer, die kan ook zien welke deur of klep niet reageert. ;D
Het is trouwens een VGLA alarm (Volvo Guard Lock and Alarm) ;D ;D
de knipperlichten knipperen idd als ik de auto van het slot af doe. Ik zal eens opzoek gaan naar het nog openstaand contact, ik heb al wel zo'n vermoede welke het kan zijn( motorkapsluiting is vervangen)
Dank je voor je reactie Volvospecialist
Beste VolvoSpecialist,
ik heb zojuist het slot van de motorkap bekeken en wat blijkt: het alarm gaat netjes aan als ik de motorkap open laat staan ?!?!?!Het kontakt in het slot wat er nu in zit werkt dus anders om dan het orginele slot.De ene is dus NO en de ander is NC. Heb ik dat, moet dus even opzoek naar een andere.
Nou ja, de storing is in ieder geval gevonden.
