Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Luukio op 17-05-2006 18:42:30
Titel: Motorsteun/stabilisator
Bericht door: Luukio op 17-05-2006 18:42:30
Hoi,
Vandaag geprobeerd de bus van de voorste motorsteun te vervangen. (die tegen het schutbord zit en kantelen van de motor moet tegengaan)
De oude was er zo uit maar krijg de nieuwe er niet in. Nu had ik gehoord dat ze deze er normaal inpersen maar de binnen werkse maat van de steun is 69mm en de bus die erin moet 71mm. Vraag me toch af hoe dit moet passen. Het onderdeel is goed en is een universeel onderdeel voor alle 850 en V70 modellen. Wie weet raad????
Bob
Titel: Re: Motorsteun/stabilisator
Bericht door: Laserblue op 17-05-2006 18:46:52
misschien met siliconenspray en een lijmtang ofzo? ???
Bericht door: konniekip op 17-05-2006 18:48:49
Mja, de volvodealer furnesscar in Amsterdam levert ze niet voor niks kant en klaar geperst in het metalen frame. Ik had de meerprijs er wel voor over, dan te gaan zitten prutsen met lijmtangen en glijmiddel.
Bericht door: thuur op 17-05-2006 20:54:03
2 grote doppen nemen (of 2 plankjes of metalen plaatjes met gat in het midden), schroefdraad met 2 passende bouten en siliconenspray. Evt. een rubberen hamer voor 'correcties'.
v.l.n.r.: Plank, rubber, steun, plank -> schroefdraad erdoorheen, vast draaien met de bouten, vol met siliconen spuiten en draaien maar.... Als de rubber scheef dreigt te gaan, even bijtikken met de hamer.
Kan een rotklus zijn hoor, het rubber is altijd minstens net zo groot als de buitenkant van de steun. :o
Gr :P
Bericht door: mehn op 17-05-2006 20:59:21
Citaat van: thuur op 17-05-2006 20:54:03
Looprollen van de garagepoort ook goed? ;D
Bericht door: thuur op 17-05-2006 21:16:01
Citaat van: mehn op 17-05-2006 20:59:21
Hehehe ;D
Als die er voor gemaakt lijken te zijn, beter ja 8)
Bericht door: VolvoSpecialist op 18-05-2006 00:20:20
Bij de nieuwere steunen is het gat iets conisch.
En het pijltje op de rubber aan de boverkant houden.
Als het geen turbo of geen diesel is, dan de steun even eraf schroeven en tussen de bankschroef (indien aanwezig natuurlijk)  ;D ;D
De rubber iets aanschuinen wil ook wel eens (een beetje) helpen.   ;D
Bericht door: Jak op 21-05-2006 13:59:28
Hallo hier hetelfde, weet ik sinds gister. :(
Wat kost z'n complete steun, of het rubber alleen ?
Ah, gevonden  8)
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=6586.0
Jak
@ Webmaster: vaak zijn oude forum links niet meer te volgen sinds de site is verplaats. Is daar wat aan te doen  ???
Bericht door: PeterHC op 21-05-2006 21:26:10
Kijk eens op http://www.backspegeln.com/tips_motorbussning.asp
Kun je precies zien hoe t moet
Wel in het zweeds maar veel goeie plaatjes
Bericht door: thuur op 21-05-2006 21:41:21
Citaat van: Jak op 21-05-2006 13:59:28
De nieuwe server vertaalt de 'oude' links niet goed. Als je goed kijkt zie je dat .com/ wordt vertaald naar .nl. Er ontbreekt dus een slash :-\
