Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Motorisch-Aandrijflijn => Topic gestart door: allezjean op 18-05-2006 12:31:52
Titel: Motorcode T-5R
Bericht door: allezjean op 18-05-2006 12:31:52
Ik wil naar een 850 T-5R gaan kijken waar -naar zeggen van de verkoper- een nieuwe motor is in gezet. Hoe kan ik controleren dat er daadwerkelijk een nieuwe T-5R motor is in gezet en niet een T-5 motor? Is dat te zien aan de code van de motor? Zo ja waar kan deze code vinden op het motorblok en staan er bepaalde letters en/of cijfers in deze code waaruit blijkt dat het gaat om een T-5R blok? Als het goed is gaat het in dit geval om een handgeschakeld 240 PK motorblok.
Tevens wil ik de km.stand checken. Ik meen dat je deze uit een computer die in de auto zit kunt aflezen. Het is dan de vraag of deze computer ook vervangen is bij de motorwissel.
Titel: Re: Motorcode T-5R
Bericht door: RonnieDuck op 18-05-2006 12:34:05
T-5 blok en T-5R blok zijn toch identiek? Alleen het motormanagement is anders (ECU).
Tenminste,..dat dacht ik.
Bericht door: M a r c op 18-05-2006 13:20:56
Yep.
Enige onderscheid is de ecu.
De motorcode B5234T staat op een stukje vlak metaal geslagen aan de kant van de uitlaat t.h.v. de distributie. De code is er met een centerpen ingeslagen, je moet héél goed kijken om deze te ontdekken...
Bericht door: allezjean op 18-05-2006 14:22:30
Thanks, dus op zowel een T-5 als een T-5R blok staat B5234T? Hoe kan ik desondanks zien dat het een T-5R blok is, d.w.z. dat er een andere ECU in zit dan bij een T-5?
Bericht door: M a r c op 18-05-2006 14:47:23
Je leest niet goed.... er is géén T-5R blok.  Het is een B5234T motor en die ligt in de T5 en de T-5R.
Bericht door: allezjean op 18-05-2006 15:16:48
Jawel hoor, zo moeilijk is het niet. Vandaar mijn nuance:  'd.w.z. dat er een andere ECU in zit dan bij een T-5?'
Bericht door: allezjean op 18-05-2006 20:49:25
Heb op een Amerikaanse website gevonden dat de code op een standaard ECU van een T-5 072 moet zijn en de code van een T-5R 628. Alleen op de Amerikaanse markt zijn volgens mij alleen automaten geleverd, dus ik weet niet zeker of ecu's met deze codes ook in handgeschakelde versies zitten. Waar kan ik nagaan of de code 628 inderdaad hoort bij een ecu van een handgeschakelde T-5R?
Heeft iemand een afbeelding van het motorcompartiment met daarin zichtbaar de plaats van de ecu bij een T-5R zodat ik weet waar ik moet kijken??
Bericht door: M a r c op 18-05-2006 21:52:37
Als ze de motor hebben gewisseld hebben ze toch niet de ecu gewisseld? Met andere woorden: de T-5R ecu zal er nog gewoon inzitten.
Bericht door: elianmars op 18-05-2006 21:54:16
Ofwel: het is altijd goed  ;)
Bericht door: allezjean op 18-05-2006 22:13:06
OK, dan zal het hopelijk wel kloppen met het type motor/ ecu. Ben wel benieuwd naar de oorzaak van de motorwissel, moet wel plausibel verhaal zijn. Ben ook benieuwd of de complete motor incl. turbo nieuw is of alleen een gedeelte van het motorblok. Ik neem aan dat bij een gedeeltelijke motorwissel ook de distr.riem/ spanrollen e.d. vernieuwd worden.
Bericht door: JCviggen op 18-05-2006 22:13:23
For peace of mind kan je'm altijd laten chippen  :P problem solved.
Bericht door: M a r c op 18-05-2006 22:37:22
Zou je nou gewoon niet gaan kijken i.p.v. voorbarige conclusies trekken  ???
Bericht door: allezjean op 18-05-2006 23:25:32
Citaat van: M a r c op 18-05-2006 22:37:22
Heb nog geen conclusies getrokken... beetje sceptisch zijn kan geen kwaad, vooral als het om gebruikte auto's gaat. Bovendien kan het dan alleen maar meevallen ;-)
