Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: gerritjan op 22-05-2006 18:59:23
Titel: olie lampje
Bericht door: gerritjan op 22-05-2006 18:59:23
bij mij blijft het olie lampje heel af en toe iets langer branden olie zit er genoeg in heeft er nog iemand ervaring hiermee ?km stand is 230000 en bj 95 2.5 benzine
Titel: Re: olie lampje
Bericht door: konniekip op 22-05-2006 19:00:46
oliedrukgever kaduuk?
Bericht door: gerritjan op 22-05-2006 19:15:31
 kan ik de olie drukgever testen ?
Bericht door: pimsam op 22-05-2006 22:22:20
Geen origineel filter gebruikt. Goedkopere filters hebben vaak geen terugslagklep waardoor de olie terugloopt het carter in. De oliekanalen moeten dan eerst vol gepompt worden voordat er druk is.
Verstopt filter kan ook. Er is dan teveel weerstand die eerst overbrugt dient te worden voordat er voldoende druk is om het lampje uit te laten gaan. Oliedruk sendors gaan bij mijn weten zelden stuk.
Bericht door: gerritjan op 22-05-2006 22:44:15
maar hoe kan het dan heel af en toe zijn as ik vragen mag?
