Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => De grote olie-discussie => Topic gestart door: Olle op 27-05-2006 11:41:51
Titel: Gastrol 10W60 fullsynth Racing in T5
Bericht door: Olle op 27-05-2006 11:41:51
Ik heb al jaren ervaring met de 10W60 van Gastrol. Niet in mijn nieuwe T5 maar wel in mijn getunede clio 1.8 16V. Standaard 138 pk, nu 165 pk.
De 10W60 leverde mij een 1 bar meer oliedruk op dan een 5W40
De  olie bedrijfstemperatuur was met de 10W60 constanter dan met een 5W40 en deze was erg hoog. Bij vlot doorrijden ongeveer tussen de 130 en 140  graden celsius. Bij snelheden boven de 150 kph werd de olietemp zelfs 150 - 155  graden Celsius. In een orgineel blok werd de olietemp. nooit hoger dan 110 graden Celsius.
Bij de 5W40 zag je de olietemp. meestijgen met het gas geven en evensnel zakken als je het gas weer losliet.
De 10W60 van Gastrol bleef constanter op temp en werd langzaam en geleidelijk warmer en koelde ook geleidelijker af.
Het verbruik van de 10W60 was aanzienlijk lager ( 500ml op 5000 km) dan met de 5W40 (500ml op 2000 km)
Na 45.000 km pluimde of rookte de motor nog steeds niet. Dat was bij het vorige blok wel anders.
Daarom ga ik nu de 10W60 van gastrol voor het eerst in mijn T5 gebruiken om te kijken of dit mij net zo bevalt als in mijn clio. De T5 is ook niet meer orgineel en heeft 270 pk
Ik ben benieuwd hoe dit uitpakt.
Titel: Re: Gastrol 10W60 fullsynth Racing in T5
Bericht door: JCviggen op 27-05-2006 12:26:40
voor de zomer geeft het denk ik niet meteen problemen...maar voor een dagelijks gebruik auto met turbo vind ik de olie niet meteen geschikt. Voor enkel op circuit te gaan rammen wel.
Persoonlijk ga ik naar 5W50 nu ipv 5W40. Kijken wat dat doet.
Bericht door: Eugene op 27-05-2006 15:18:41
Gastrol of Castrol...?
Hogere oliedruk is wel te verklaren. Er moet harder gepompt worden om de olie rond te krijgen ;)
Bericht door: Roy V70R op 28-05-2006 17:38:08
Het is dus idd Castrol ;D
De 10w60 RS van Castrol is meer geschikt vor de hoogtoerige motoren.
Op jouw renault zal ie beter doen dan in de Volvo.
Probeer in de Volvo eens een 5w50 racing van Valvoline.....gebruik ik al
jaren en bevalt mij het beste.
Greetz Roy
Bericht door: Eugene op 28-05-2006 18:12:35
bevalt de 5w50 beter dan de 5w40 van castrol ?
Bericht door: Jeroentjuh op 28-05-2006 18:30:41
Castrol 10W60 en een turbo gingen toch niet goed samen?
Bericht door: M a r c op 28-05-2006 18:50:50
Eigenlijk wordt ik zo langzamerhand wel moe van die eeuwige oliediscussie...  ;D
Een 10W40 of een 5W40 is goed, klaar. Al het andere  is té dun (0W..) en de race-olieen (..W50 en ..W60) overdone.  8)
Bericht door: Eugene op 28-05-2006 21:21:33
Raceolie 5W50 ook overdone als je regelmatig naar de Nordschleife gaat?
Bericht door: M a r c op 28-05-2006 22:13:57
Citaat van: eugene op 28-05-2006 21:21:33
Regelmatig is niet dagelijks en je rijdt niet uren achtereen op de Nordschleife toch?
Bericht door: Eugene op 28-05-2006 22:34:52
True
Bericht door: Roy V70R op 29-05-2006 13:20:48
Citaat van: M a r c op 28-05-2006 18:50:50
Jij gebruikte toch ook een 10w50.....of niet. ;)
60 is idd overdone, 50 geeft mij een goed gevoel. ;D
Bericht door: johan283 op 29-05-2006 13:24:52
Mee eens ik blijf 10W40 gebruiken  ;D van een A-merk
Bericht door: PaulBroere op 28-06-2006 13:09:13
Shell Helix Ultra
5w40
volledig syntheitsch
+ motor spoelen vóór de oliewissel
(maar elk ander a merk 5w40 of 10w40 is goed)
Bericht door: JCviggen op 28-06-2006 13:17:49
Citaat van: Roy V70R op 29-05-2006 13:20:48
Ik rij de laatste 2000 km ook met 5w50 van Valvoline en bevalt me best. Koudstarts gaan even soepel maar het olie verbruik bij doortrappen is weg. Dagje Nordschleife met 3 rondjes zit je toch 60km aan een stuk erg vaak plankgas met temperaturen die hoger oplopen dan gewoonlijk, dan heb ik er liever een 50 dan een 40.
Slijtage op circuit is zoooveeel hoger dan bij gewoon over de weg rijden...dat het volgens mij belangrijk is dat je spul hebt dat niet pisdun is da 10 kilometer trappen.
Bericht door: Johann op 28-06-2006 14:04:09
Ga maar eens bij de elandrun naar de 850 blokken luisteren...
tikketikketikke.. Indicatie dat de olie gewoon zo heet is dat het zo dus is geworden als water.
Op deze momenten zal een 50 of 60 het beter doen. Rest is zoals aangegeven overdone. Helemaal als je al redelijk olieverbruik op de motor hebt.
Ik rij zelf wel met 10W-60 op de motor van de SDII o.a. omdat de zuigerspeling anders is dan van een standaard blok.
Op de winterdag is deze olie gewoon dik bij koudstart en dat is duidelijk te merken. Na een minuutje is het beter.
Verder kan ik weinig verschil merken eigenlijk.
Het verhaal is dat je koude en warme gradatie eigenlijk zo dicht mogelijk bij elkaar moet hebben voor de toepassing. Bij een 100% trap motor zou je dan naar 20W-50 of 20W-60 moeten kijken. Bij een rustig bereden toerauto in een mild klimaat kan een 10W-30 voldoende zijn. Bij milde vorst tot redelijk warm weer dan een 5W-30 of 5W-40. Je ziet wel steeds meer een verschuiving naar een 30 grade in Nederland en tevens de 0W kom je steeds meer tegen. Ik denk dat dit meer een marketing verhaal is welke men meer en meer aanpast op het max 120 beleid in Nederland. De auto's zien voor het merendeel de hogere snelheden niet meer, benzine is duur, veel file of langzaam rijden dus een lichtloop olie is beter voor onze markt.
10W-40 of 5W-40 is goed voor de Volvo's. Alles wat anders is kun je de 10W-60 of de 5W-50 zoals Jan die gebruikt overwegen.
Een 0W-30 bij stevig gebruik op de Ring op een warme dag weet ik vrijwel zeker dat je blok aan gort gaat.
Bericht door: Enno op 28-06-2006 22:08:13
Als ik dit zo lees....volvo handhaven voor lange afstand...met 10w40 er in... of dikker....en een Alto er naast voor het stadswerk.....10w40 is al te dik voor stadsritjes is mijn indruk...als de motor warm is loopt het beter dan een 5w30
