Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Optische tuning => Topic gestart door: ewing op 28-05-2006 10:02:58
Titel: Xenon: "defect licht"-lampje brand
Bericht door: ewing op 28-05-2006 10:02:58
Hallo, ik heb net Xenon-licht ingebouwd (een absolute aanrader: veel meer licht dan met de halogeenverlichting en ziet er bovendien nog zeer cool uit), maar nu heb ik één klein ongemakje. Op mijn dashboard brandt nu het waarschuwingslampje dat één (of meer) van mijn lampen defect is. De oorzaak is 'm waarschijnlijk gelegen in het feit, dat de computer het signaal niet helemaal meer kan volgen naar de xenon-lamp toe (vanwege een tussengelegen ballast en ontsteker). Is het mogelijk om op een of andere (makkelijke) manier dit waarschuwingslichtje uit te schakelen?
Thx, Ewing
Titel: Re: Xenon: "defect licht"-lampje brand
Bericht door: animalT5R op 28-05-2006 10:05:39
Stuur IRH eens een PB,die heb het ook en die heeft volgens mij geen last van lampies op ze dash aan ;)
Bericht door: martijn. op 28-05-2006 10:09:52
Niet toevallig ergens anders een lamp defect?
Bij mijn xenon start er soms 1 lamp iets later op, en dan brand ook effe het lampje "defect-licht".
Bericht door: M a r c op 28-05-2006 10:11:11
Er schijnt een 'kastje' op de markt te zijn om dit probleem te omzeilen.
Bericht door: CeeBee op 28-05-2006 10:16:20
Ik was er ook bang van, maar na inbouw van een xenon-set heb ik geen last van storings lampjes.
Bericht door: M a r c op 28-05-2006 11:09:05
Ik dacht dat normaalgesproken de koplampen ook helemaal niet 'meelopen' in het "defectelampjecontrolesysteem"  ;D  Dacht dat dit alleen voor de achterlichten (rem en dimlicht) goldt?
Bericht door: mehn op 28-05-2006 11:11:10
Citaat van: M a r c op 28-05-2006 11:09:05
Euh jawel, de koplampen doen ook mee ;)
Ik heb er ervaring mee: op de kerstboommeeting heb ik met bijna bevroren vingers een lampje gewisseld. 2x ook nog omdat het reservelampje ook nog stuk bleek...
Bericht door: M a r c op 28-05-2006 11:12:27
Bij mij gaat er geen lampje branden als er een koplamp kapot is hoor....  ???
Bericht door: mehn op 28-05-2006 11:15:08
Citaat van: M a r c op 28-05-2006 11:12:27
Nou, bij mij dus wel ;)
Bericht door: M a r c op 28-05-2006 12:09:41
Citaat van: mehn op 28-05-2006 11:15:08
Da's niet goed hoor...   ;)  ;D
Bericht door: volvos60t5 op 28-05-2006 13:49:15
Even opgezocht op de site van Janne Ellwoth:
"I just have to warn people about this!
There's no problem mounting the Xenon, they will fit as good as the halogen. There will be a fault message telling that there's something wrong with the headlight. This fault message is set due to the fact that Xenon only consumes 70W instead of 110W.
The car will detect a lower resistance and will then set a fault code for this.
Recently I have heard about a site stating that it's OK to drill in the shunt in order to fix this problem...
What they do, is that they drill a hole in the shunt and hope that the will hit the resistance and by that hit the spot so that they can affect the resistance so much that the car will not give the fault message.
Don't follow this tip!!!
www.xenonvalot.com/xenonfixvolvo.html
Look at this X-ray pictures of two shunts, the left one is a stock shunt and the right one is drilled according to instructions from the site above.
As you can see, it doesn't take much deviation from the instruction in order to completely break the circuit in the shunt and shut down the headlight.
If you want to mount Xenon, ask your Volvo dealer or a person with electrical skill to change the resistance for the Xenon light. There're people out there who know what to do in order to make it work fine."
Je moet dus even naar de dealer (of andere specialist) om een weerstandje te laten veranderen en je probleem is opgelost. Laar even weten of het wekrt en zo ja wat voor weerstandje. Is wel handig om te weten.
Bericht door: elmarconi op 28-05-2006 18:15:38
Recentelijk ervaren, ook bij een V70 werkt het zoals Mehn zegt.
Bericht door: b0nkolok op 28-05-2006 18:30:09
Citaat van: elmarconi op 28-05-2006 18:15:38
Eergister nog het lampje brandend gehad van de T5-R. Was defect dimlicht (H1). Vervangen (wat een geklooi  >:() en .... lampje uit.
Bericht door: thuur op 28-05-2006 19:25:01
En hier ook een recente ervaring met een '93-er Estate.
Bericht door: MarcoV op 31-05-2006 14:27:02
Citaat van: ewing op 28-05-2006 10:02:58
Thx, Ewing
Heb je dit zelf gedaan en is dat een beetje te doen? Welk merk inbouw heb je gekocht?
Lijkt me mooi i.c.m. heldere koplampen voor mijn S70.
MarcoV ::)
Bericht door: IRH op 31-05-2006 17:34:44
Idd bij mij ook géén storingslampje i.c.m. xenon. Wel 1 keer voorgekomen dat het wel ging branden, toen wilde 1 van de starters even niet meedoen.
Maar ook als de lamp stuk is, keurig een waarschuwingslampje op het dashboard. 8)
Bericht door: M a r c op 31-05-2006 18:01:20
Citaat van: thuur op 28-05-2006 19:25:01
Dan is er bij mij dus in de gele en in de zwarte nog nooit een lamp kapotgegaan....  want het lichtje heb ik nog nooit zien branden.
Bericht door: mehn op 31-05-2006 18:20:45
Citaat van: M a r c op 31-05-2006 18:01:20
Heb je dat ding helemaal nog nooit zien branden?
Bericht door: volvos60t5 op 31-05-2006 18:43:32
Citaat van: mehn op 31-05-2006 18:20:45
Is gewoon een kwestie van preventief vervangen ;D
Bericht door: IRH op 31-05-2006 19:13:58
Er zit aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gewoon géén lampje(meer) in. ;D
Bericht door: M a r c op 31-05-2006 22:54:57
Citaat van: IRH 855 op 31-05-2006 19:13:58
Bij alletwee de wagens toevallig dan...
Bericht door: Jeroentjuh op 31-05-2006 22:57:33
Ik had gister een koplamp lampje kapot, meteen een lampje branden op me dash  ;D
Bericht door: M a r c op 31-05-2006 22:58:48
Schiet mij maar lek...  ???  ;D
