Jongens, ik ben vast de enige in heel Nederland maar hoe krijg ik die airco uit... heb het knopje al uit, de blazer op 0 de 2 andere wijzers helemaal naar beneden op koud en de middelste wijzer op omhoog blazen maar hij blijft het doen. Ben al bij de garage geweest en daar kregen ze hem zo uit, helaas nu slaat hij weer aan ??? ???
Help!!
greetz Rita
Je hebt geen instructieboekje?
Citaat van: Rita op 10-07-2006 09:46:03
...de 2 andere wijzers helemaal naar beneden op koud en de middelste wijzer op omhoog blazen...
Heb je ECC of de handmatige airco?
Je hebt de temperatuur dus op "zou koud mogelijk"?
Staat de middelste draaiknop recht omhoog?
Alvast te verduidelijking:
De handmatige airco staat AAN als het blauwe lampje brandt, de ECC staat UIT als het oranje lampje brandt.
Als je bij de ECC de middelste knop omhoog zet (ruitontwaseming) werkt de airco ALTIJD, ook als de airco uit staat en de fan op 0.
Citaat van: mehn op 10-07-2006 10:01:11
...en datzelfde geldt als de knop naar helemaal koud gedraaid wordt....
Citaat van: thuur op 10-07-2006 10:36:59
Euh ja, dat had ik er ook alvast bij kunnen zetten.
Oké, maar waar moeten die wijzers dan op staan ipv helemaal naar beneden (koud dus) ??? en waar moet ik dan de middelste op zetten (staat nu omhoog) bij de garage hadden ze die op aut gezet en dan de wijzers op koud. Het knopje AC heb ik uit, het oranje lampje brandt...
ja dat boekje dat heb ik, in het Deutsch ja, maar natuurlijk nog niet gelezen, ja ik weet het vrouw, blond etc...... ;D
LEZEN !!! ;D ;D
De temperatuurknoppen kun je het beste op +/- 21 graden zetten.
De middelste op wat je zelf het fijnste vind, behalve recht naar boven want dan gaat de aircopomp ALTIJD aan, als je de middelste knop op een andere positie (dan recht omhoog) zet kun je de airco met het andere knopje aan of af zetten.
Citaat van: Rita op 10-07-2006 13:07:47
Normaal gesproken zet je alles op AUT, de airco aan (oranje lampje uit) en de temperatuurdraaiknoppen op de temperatuur die je wilt.
Wil je de airco niet gebruiken zet je alleen de knop uit (oranje lampje aan), de rest laat je gewoon staan.
Je laatste 2 "problemen" (vrouw en blond) kan ík niets aan doen, een NL boekje kan ik je wel bezorgen ;D
LINK (http://www.mehn.nl/volvo/volvo850club/manuals/volvo_850_1995.pdf)
Citaat van: VolvoSpecialist op 10-07-2006 13:15:32
LEZEN !!! ;D ;D
Weet niet wie er moet lezen,maar Mehn zegt dat ook ??? ???
Dank dank dank :) :)
ik zal het direct gaan proberen, als jullie me puffend voorbij zien rijden dan is het gelukt!
tja, en dat lezen dat ga ik straks even doen (maar dit is veel leuker!!!) ;D
greetz Rita
Citaat van: Rita op 10-07-2006 16:45:24
Laat je wel even weten wat het is geworden ......... ? 8) ;D
blauw of roze ?
En als ie écht niet uitgaat zal je kachelweerstand wel kapot zijn.
Ha, gisteren direct geprobeerd en het werkte! Ging inderdaad uit... heerlijk warm gehad. Vanmorgen ging hij echter weer aan terwijl ik niets veranderd heb! Leuk zo'n auto met eigen initiatieven.. zat ik daar in de kou met mijn zomerse hansopje!!! Vrees dat er iets niet helemaal goed is, ik houd jullie op de hoogte. Bedankt voor alle goede raad!
greetz
