Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Hans1996 op 11-07-2006 12:59:57
Titel: Inhouden en stotteren
Bericht door: Hans1996 op 11-07-2006 12:59:57
Mijn 850 10V op lpg -g3 loopt op lpg gped, echter op benzine stationair onregelmatig (lijkt wel op 3/4 cilinders) en stotterig tijdens optrekken je moet echt gas houden om weg te komen, ik krijg hem niet boven de 140, blijft inhouden. Ik heb de brandstofdruk gemeten, waarde ca.2.5 bar bij stationair en hoger toerental. Is deze waarde te laag??
Wie heeft dezelfde ervaringen (gehad)??
Titel: Re: Inhouden en stotteren
Bericht door: animalT5R op 11-07-2006 13:34:48
kijk hier eens (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=13900.0)<=====klikken
Bericht door: Hans1996 op 11-07-2006 13:43:48
beadankt voor de tip, ik had hier al gekeken, ik heb luchtfilter, rotor, bougies ed al vervangen. Trouwens wat is een LMM?
Bericht door: animalT5R op 11-07-2006 13:46:48
LMM is Lucht Massa Meter  ;)
Is al uitvoerig beschreven,succes met het oplossen van het probleem.
Mocht je de oorzaak weten,laat het de rest dan even weten  ;D
Bericht door: Hans1996 op 12-07-2006 08:33:37
ik heb er gisteren een flesje injecteurreiniger in gegooid, ben benieuwd oof dit enig effect heeft ???
Bericht door: Ludo op 12-07-2006 10:09:46
brandstofdruk hoort 3 bar te zijn.
op 3 of 4 cylinders gaan draaien duidt eerder op een stroomprobleem -> ontsteking controleren!.
Bericht door: Hans1996 op 12-07-2006 11:21:39
Op lpg loopt de motor wel goed, ik denk niet dat het de ontsteking is.
Kan de lagere druk van 2.5 bar de oorzaak zijn?
Bericht door: Ludo op 12-07-2006 12:07:44
kan zeker.
brandstoffilter ook al eens vernieuwd?.
Bericht door: face.flava op 12-07-2006 12:30:10
Dit zijn problemen die vaak voorkomen bij auto's op LPG. De benzine leidingen/injectoren worden te weinig gebruikt en raken verstopt. Je zou de injectoren kunnen laten reinigen, als je een beetje handig bent zou je ze zelf effe los kunnen draaien en bij een bedrijf laten reinigen. Dat doen ze met ultrasoon dus dat kan je zelf niet het kost +/- 15euro per injector.
Dit kan je proberen, je hebt verder alle ontsteking onderdelen vervangen. Brandstoffilter ook?
laat event de druk op benzinerail controleren, hoort 3 bar te zijn zie ik.
Bericht door: Hans1996 op 13-07-2006 08:51:05
Brandstoffilter is vervangen, brandstofdruk gemeten aan de rail is zoals ik al zei 2.5 bar, mij is nu niet duidelijk of dit de evt oorzaak kan zijn
