Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: emielC70 op 20-07-2006 10:52:31
Titel: draagarmrubbers C70 vervangen veel werk??
Bericht door: emielC70 op 20-07-2006 10:52:31
Ik heb bij bepaalde snelheden af en toe een vervelende trilling. Bij drempels maakte hij ook een rot geluid soms. Ik naar de garage blijkt dat mijn draagarmrubbers versleten/kapot zijn. Nu vraag ik me alleen af hoeveel werk het ongeveer is om deze te vervangen?? Moet de hele boel los of is er foefje voor? Mijn garage kon het zo niet 1, 2, 3 zien en heeft het erg druk. Als het niet zoveel werk is kan hij me wel ff tussendoor druk maar anders moet ik ruim 2 weken wachten  :-\.
Wie o wie weet hoe het bij een C70 van '99 in elkaar zit?
Titel: Re: draagarmrubbers C70 vervangen veel werk??
Bericht door: Enno op 20-07-2006 11:01:25
ik geloof niet dat ze op dit moment leverbaar zijn.....maar quickbrickmotorsport levert ze compleet voor USD 300
Bericht door: emielC70 op 20-07-2006 11:46:16
???? volgens is dit niet in het juiste topic geplaatst! Ik heb dealer al gebeld draagarmrubbers kosten een kleine 50 euro incl btw.
Bericht door: Bas850 op 20-07-2006 11:48:50
Hey Emiel,
Even zoeken ;D
Citaat van: Johann op 07-09-2005 16:08:17
Citaat van: TTT242 op 07-09-2005 15:44:01
En hoeveel tijd is daar ongeveer voor nodig per draagarm?
3 bouten per kant. Kogel bout kan soms een beetje vast zitten.
Aanrader is om voor de sleuteldag even iets kruipolie of roest oplosser/WD40 op de moer en in de klem gleuf in de fusee te spuiten.
Citaat van: Frans_S op 29-04-2005 23:00:45
Kijk eens op www.estateservices.nl
dan weet je hoe zo een draagarm eruit ziet en wat ie kost. € 77,=( er zitten nieuwe bouten bij!!)
Hij zit met 3 bouten vast, 2 aan het frame en 1 bij de fuseekogel, meer hoeft er niet los!! Het is een uurtje werk.
Wel daarna laten uitlijnen!!
succes
Frans
Je kan ook kijken op FCP groton hebben ook veel onderdelen.
Bas
Bericht door: emielC70 op 20-07-2006 13:44:24
Die had ik gelezen ja maar volgens gingen die allemaal over een 850. Ik weet niet of het voor een C70 hetzelfde is???
Maar je kunt er dus wel redelijk normaal bij? Binnen 3 kwartiertjes moet het te doen zijn??
Bericht door: Johann op 20-07-2006 13:45:49
Zou persoonlijk voor nieuwe draagarmen gaan. Fusee kogels zullen eerdaags ook wel ral zijn.
Bericht door: emielC70 op 20-07-2006 13:47:53
Daar hadden we het met de garage ook al over. Is dan zeker ook het slimst links en rechts te gelijk te pakken??
Zijn ze voor een C70 gelijk aan een V70?? Die verkopen ze namelijk bij http://www.estateservices.nl/
Bericht door: thuur op 20-07-2006 15:52:02
Citaat van: Johann op 20-07-2006 13:45:49
Volgens mij moet je zelfs de complete draagarm vervangen...
Gr ???
Bericht door: emielC70 op 20-07-2006 16:06:04
ze worden los verkocht dus dat lijkt me raar
Bericht door: thuur op 20-07-2006 16:13:47
Citaat van: emielC70 op 20-07-2006 16:06:04
Klopt, maar die zijn voor het oude type draagarmen (t/m MY93).
Bericht door: Roy V70R op 20-07-2006 16:36:38
Zou ook idd de complete draagarmen vernieuwen!
De fuseekogels hebben dezelfde kilometers gemaakt dan de rubbers, dus die zullen ook minder zijn.
Je hebt wel twee soorten van draagarmen, dus let wel op dat je de juiste krijgt.
De ene kost €.145.00 en de andere soort €. 146.00  ex btw    ;D  Dus 1 euro verschil.
Pak ook even de reactie stangetjes erbij, mits ze nog niet zijn vervangen....
Zijn op voorraad ;)
Groeten Roy
Bericht door: emielC70 op 20-07-2006 17:47:45
FF voor mijn duidelijkheid. Als ik nieuwe draagarmen bestel zitten er fusseekogels bij of moet je die er los bij bestellen???
Bericht door: RonnieDuck op 20-07-2006 17:57:18
zit de fussee in!!!
Bericht door: mehn op 20-07-2006 17:59:07
Citaat van: emielC70 op 20-07-2006 17:47:45
Één geheel!
Bericht door: emielC70 op 20-07-2006 18:04:29
dan ga ik morgen gelijk maar eens aan het bellen
Bericht door: M_Bruinsma op 25-09-2006 19:35:02
enne wat doen die reactie armpjes dan precies????
Bericht door: ruby T5 op 25-09-2006 19:59:27
Die zorgen ervoor dat de reactie beter is haha voor een stabieler gevoel.
Zit de draagarm bij een v70 niet met 4 bussen/bouten/moeren op het
subframe?of was dat alleen turbo en diesel ofzo...
Bericht door: mehn op 25-09-2006 20:02:10
Citaat van: M_Bruinsma op 25-09-2006 19:35:02
enne wat doen die armpjes dan precies????
Die lopen van de veerpoot naar de stabilisatorstang en zorgen ervoor dat de beweging van de ene veerpoot via de stabilisatorstang naar de andere veerpoot wordt overgebracht waardoor de auto stabieler wordt.
edit: dit werkt natuurlijk alleen als de stabilisatorstang niet gebroken is
Bericht door: Turbobiker op 25-09-2006 20:10:32
Citaat van: mehn op 25-09-2006 20:02:10
...minder overhelt  / van links naar rechts over zijn lengte as kan bewegen...
